Richtingaanwijzer
Onlangs had ik mijn richtingaanwijzer vervangen.
Dit omdat bij de oude regelmatig het relais ging tikken.
Zoals het klokje "tikt" in de XM tikt nu weer het relais als de richtingaanwijzer in de middenstand staat en hij dus niet hoort te tikken.
Nu had ik ergens een keer gelezen dat dit te repareren is door de richtingaanwijzer te demonteren en dan intern het euvel op te lossen.
Mijn vraag is wie weet hoe je het beste de richtingaanwijzer kunt demonteren en hoe je dan het probleem kunt oplossen?
Groet
Kappen van het stuur demonteren, stuur kwartslag draaien dan zie je twee messingkleurige schroeven, die eruit, stekkers van de RA eraf dan de RA zijdelings eruitschuiven.
De RA openmaken is een delicaat werkje, ik gebruik tandestokers die ik tussen de lipjes schuif aangezien je er meerdere tegelijk moet "openen" voordat de schakelaar uit elkaar komt.
