Ik heb gisteren mijn hele dashboard losgemaakt en de lampjes vervangen.
Toen ik uiteindelijk de tellerunit eruit had lag er een 50 eurocent muntje achter????
Waar ik nu wat mee heb zitten worstelen is het afdekkapje op het stuur.
Ik zet het stuur in de laagste stand en dan nog moet ik wringen om hem eruit te krijgen en worstelen om hem erin te krijgen.
Hoe lossen jullie dit nu op?
Het moet makkelijker kunnen , of toch niet.
Oh ja hoe zetten jullie de twee moertjes weer vast boven het tellerblok, kon er maar een vastzetten ( rechter ). Ringetjes kreeg ik ook niet meer over de asjes gelegd.
Groet,
Groet,
Moertjes boven het tellerblok? :oh:
Ik was ook zo eigenwijs ze los te draaien de eerste keer :lol: Als je ze vast laat en je trekt gewoon aan het tellerpaneel, dan trek je een kogel uit zijn gewricht en is terugplaatsen puur een kwestie van terugdrukken..
Volgende keer dus lekker laten zitten die moertjes! En voor nu: wellicht even de kogels uit hun gewricht trekken en de moertjes eerst plaatsen?
Dus als ik het goed begrijp trek je de hele bevestiging bovenin bij het tellerblok los van de wagen.
Moertjes met witte ogen lostrekken in het vervolg.Dat zit alleen maar vast
middels een clicksysteem o.i.d.
Groet,
Hans
En ik zag laatst toen ik mijn contactslot wilde omzetten een loos fittingkje bij de stuurkolom zitten waar waarempel een lampje in pastte dat ook keurig met de interieurverlichting meedoet. Maar het dopje waar deze in zit is van zwart plastic, is dat een optie geweest ofzo om je contactslot te verlichten dat niet iedere XM meegekregen heeft maar wel het kabeltje ervoor?
Dus als ik 40 lampjes koop ben ik een eind? Wat voor type lampje is dat?
Gewoon zo'n glazen zonder fitting? Met twee van die draadjes? Is er nog een wattage aan verbonden?
Hans :arrow:
Er zit een minim sleufje tussen de witte behuizing en de zwarte afdekdop. Mijn remedie is boortje 5 mm en een gaatje boren in het zwarte afdekkapje = 400% meer licht op je contactslot.
idd die kleine steeklampjes van 1,2 watt voor je dashboard. Voor achter de boordcomputers die lampjes heb ik er nooit uitgekregen dus maar met fitting en al vervangen.
OK thanks! dan zal ik dat binnenkort eens doen, ik heb er nu een lampje in geprikt maar het enige licht dat ik zie zit zo'n beetje rond de ruitenwisserbedieningsstengel <- je weet wel.
Maar eerst even de APK puntjes aanpakken :)
