Hallo,
ik zal me even voorstellen, ik ben Tonie uit Roermond, een fervent BX rijder maar wel met XM in mijn voiture geschiedenis.
Aangezien ik eind dit jaar vader wordt ben ik op zoek gegaan naar wat meer ruimte en nieuwigheid qua veiligheid en zo is een XM 2.5TD break op mijn pad gekomen. Ik heb de auto nog niet bezichtigd laat staan gekocht maar het verhaal en de prijs zijn goed dus de kans is groot dat deze voor het einde van het jaar mijn wagenpark zal komen versterken. Tot die tijd wil ik natuurlijk zo veel mogelijk informatie verzamelen met betrekking tot deze motor en type. De horrorverhalen met betrekking tot het loskomen van de voorkamers is bekend, deze XM heeft 30.000 kilometer geleden een nieuwe kop gekregen dus dat verhaal is voorlopig afgevangen en verder lijkt het een prachtbak om te hebben met alle goodies.
Zelf heb ik een aantal jaar geleden een T1 2.0i gehad met (naar mijn mening) het goede dashboard en de spoiler. Daar heb ik de koppeling en de distributieriem zelf van vervangen. En momenteel rijd ik in een BX 16V op LPG waar ik ook het nodige aan heb vertimmerd, zoals het in bouwen van een 6-bak uit een Peugeot. Het sleutelen daar ben ik niet vies van en zodoende zie ik een dikke XM wel weer zitten, en laten we eerlijk wezen... de XM is toch wel een van de mooiste Citroëns aller tijden. Zodra ik een fijne break heb zal de BX in onderdelen naar België verhuizen waar ze volledig gerestaureerd zal worden dus die laat ik niet meer gaan. Maar goed, met betrekking tot de 2.5TD, waar moet ik allemaal op letten, stel bijvoorbeeld dat ik de koppeling moet vervangen, is dat nog een beetje te doen bij dit model zonder het blok er uit te lepelen (bij de 2.0i heb ik de bak op het subframe gelegd zodat ik in een soort van brievenbus de koppeling op het gevoel kon vervangen) kan dat bij de 2.5TD ook? of moet dan echt het blok er uit? En verder heb ik op dit moment nog niet veel toe te voegen behalve dat ik bijna niet kan wachten tot ik weer achter het stuur van een XM mag kruipen :D
Gisteravond een ritje op en neer naar Utrecht vanuit Roermond en vanmorgen de compressie weer gemeten, de cilinders die gisteren 4 en 8 BAR gaven staan nu weer netjes op 14 BAR. Soms kunnen problemen erg mooi zijn.
Verder heb ik reeds een nieuwe koplamp ingebouwd want de oude links was wel erg stukkend zag ik toen ik hem er uit haalde. En nu ben ik bezig met het demonteren van de bekleding en isolatiemat en godskelere wat een pestklus is dat zeg. Maar goed, scheelt wel 100en euro's als ik het zelf doe. Alleen het mechanisme om de zitting van de achterbank te verwijderen is me nog niet helemaal duidelijk maar goed, dat staat hier vast ergens beschreven :wink:
Het is inderdaad erg gemakkelijk, ik zit nog te veel in BX modus waar alles op een of andere manier vastgeschroefd zit. De isolatie is inmiddels weg daar waar gelast moet worden en daar heb ik het voor vandaag maar bij gelaten, volgende week vrijdag nieuwe bollen scoren en dan zaterdag de aandrijfas en handremkabel vervangen en de remklauwen en blokken voor goed schoonmaken en dan mag ie terug naar de garage voor het laswerk en de APK.
Maar het meest blij ben ik nog wel met de compressietest van vanmorgen, een verbrande klep had ook best gekund alhoewel ik dan ook wel andere symptomen had gehad buiten een lage compressie maar voorlopig hoef ik dus niets aan de kop te doen. Binnenkort een plens verse olie er in. In de BX gooide ik altijd Valvoline Maxlife 10W40 volsyntheet. Dat ga ik in de XM ook gooien. De BX trok ik ondanks de kilometerstand van 4 ton regelmatig tot in de 7000 toeren door en dat vond ie allemaal prachtig. Bij de XM zal ik wel nooit boven de 4000 toeren komen maar dat neemt niet weg dat ie geen fijne olie verdient.
:daarvaltmebekvanopen: Welk wondermiddel is dat?
Een goede motorolie helpt koolvorming te voorkomen, ook bij een zuinige rijstijl.
Dus van tijd tot tijd veelvuldig in lage versnellingen rijden, pas boven de 4000tr/min (voor ongeveer 10 tot 15min. eens per maand) kan een motor opgebouwde verbrandingsresten echt verbranden.
Dealert verkoopt ook allerlei toevoegingen voor je benzine om injectoren te reinigen. Gewoon in originele citroen flesjes!
Dus een benzinetoevoeging, een goede motorolie en het juiste rijgedrag helpen dit soort problemen te voorkomen :wink:.
Is ook, maar ik werk 70 kilometer van huis en me dunkt dat hij met die snelwegkilometers een keurige temperatuur weet te bereiken. Ik heb nu ruim 5000 kilometer gereden met haar en vond het een gezapige fijne bak.
Sinds de toevoeging van dat spul het gaat overigens om dit spul van Forté merk ik echt een aanzienlijke verbetering aan alles. Veel rustiger stationair, een veel soepeler verloop door de toeren heen en veel meer vermogen.
Maar dat een motor af en toe toeren moet maken ben ik zeker met je eens! De BX kreeg af en toe goed op zijn flikker nadat ie netjes warm gereden was, en dat was minstens 10 minuten nadat de olietemperatuur goed was en dat heeft haar nooit kwaad gedaan. Met de XM rijd ik anders dat is niet zo'n lichtvoetig racemonstertje maar ook de XM zal zeker wel eens in de 5000 toeren komen bij het invoegen op de snelweg bijvoorbeeld.
Hoe dan ook, ik ben zéér tevreden over het resultaat van dat Forté spul. Binnenkort een nieuw oliefiltertje en een verse plens Valvoline longlife en dan zal het wel weer goed blijven voor een tijd :)
Cmax ging een beetje olie verbruiken, das nu ook weg... Daar zijn geloof ik wel een aantal middeltjes in gegaan.
Oh en één van die flesjes (met de blauwe dop) is in de benzinetank gegooid.
Misschien heeft het daar wel aan gelegen dat ie nu zo mooi loopt, dus dat moet je dan wel nadoen natuurlijk :lol:
Ik ben vanmorgen vroeg naar Mol gereden om een complete set bollen onder een break vandaan te halen die toch gesloopt gaat worden maar wel nog hagelnieuwe bollen had. Mijn voorraadbol en voorveerbollen waren nog erg goed maar de achterveerbollen waren echt plat en de hydractiefbollen zijn volgens mij 15 jaar en 400.000 kilometer geleden nog nieuw bij de auto geleverd. Godsammekrake wat zaten die dingen achterlijk vast zeg. Vooral de achterste hydractiefbol boven de uitlaat, daar heb ik ongelogen 2 uur op zitten meppen voordat er eindelijk wat beweging in kwam maar goed, de achterste veerbollen en de beide hydractiefbollen zijn nu nieuw en wát een verschil zeg, hééééééérlijk zacht nu, drempels voel ik niet meer! Ook heb ik nog een electrsich bediend interieur meegekregen dat ik na de APK in ga bouwen.
Volgende week alleen nog even nieuwe remblokken voor monteren, een nieuwe handremkabel en een ander aandrijfasje en dan is de trut weer klaar voor een jaar plezier! Inmiddels heb ik bijna 8000 kilometer gereden in haar en die bevielen best goed, met de nieuwe vering zal dat denk ik héél goed worden!
En het is het waard ook! Vanaf 9 uur vanmorgen tot een uur of 1 heb ik op de bevroren grond onder een XM op blokken en bokken gelegen om de zooi los te hameren en van 15:00 tot 18:00 ben ik bezig geweest om de bollen bij mij er op te zetten. Toen gelukkig wel in een verwarme garage met brug maar jongens wat trekt die koude in je rug zeg, en dan ook nog stijf als een plank naar huis moeten stuiteren :lol: maar morgen staat mij een fijn ritje te wachten! 8 december wordt ze trouwens gelast, daar zit ik ook wel naar uit te kijken aangezien het halve interieur nu in de C35 van mijn ouders ligt.
Niet om aan te zien al die stekkers en kabels, aan de andere kant heb ik nu eindelijk eens een rammelvrije Citroen omdat er gewoon niets meer in de auto aanwezig is dat kan rammelen :lol:
Hoe zit het trouwens met de deurpanelen? Ik heb nu een electrisch interieur van een Type1 incl. de panelen, passen die zonder meer in mijn Type2 of moest ik dat maar vergeten?Ik heb er namelijk nog niet echt goed naar gekeken.
Optisch sluit het niet mooi aan op het dashboard, maar je zult geen sluitproblemen ondervinden.
Gelukkig heb ik mezelf genoeg tijd gegeven voor deze dame want tussen het werken, solliciteren, babykamer bouwen, spullen verzamelen, naar verloskundige e.d. rijden blijft er maar bar weinig tijd over om te sleutelen, ik moet het van de verloren uurtjes hebben maar nog twee dagen sleutelen en dan is ze weer toppie, daarna ga ik me eens bezig houden met het optische gebeuren.
De leukste "verbetering" blijf ik nog altijd de 6-bak in mijn BX 16V vinden, in zo'n oud plastic hok bij 205KM/h nog even doorschakelen naar de 6 blijft machtig. Maar goed, voorlopig de XM maar eens onder handen nemen.
Toen ik trouwens het hitteschild loshad om de handremkabels te vervangen viel me op dat de schakelstang ooit gebroken is geweest en zeer *kuch* professioneel weer aan mekaar gebakken. Ik weet niet wat zo'n stang kost maar godsamme zeg, als je al de moeite gaat nemen om alle troep eromheen te demonteren om het te lassen lijkt het me goedkoper om gewoon ff een nieuwe te steken. Meja, weer wat voor op de verlanglijst :wink:
