Da's k**. Een heel vervelende schade: een paar afgebroken nokken en de bumper is rijp voor de sloop. :?
Marco heeft toch nog wel een bumper? Dan kun je die in de juiste kleur laten spuiten.
Koop ergens een goede Type 2 XM bumper en vraag of ze het zwarte gedeelte van een SX/VSX bumper willen bij schuren zodat je dat grove kwijt bent, ik heb dat ook laten doen bij een schadehersteller met een bumper van een SX voor een exclusive en resultaat was prima. :wink:
Marco heeft vast bergen Exclusive bumpers liggen. Maar je kunt ook prima met een SX bumper starten. Heb ik ook gedaan bij m'n break. Alles is glad gemaakt met een soort spuitplamuur. Zit er strak uit!
Zo beetje stoffig hier, dus .................................even een beetje :opruimen:
Volgende week woensdag krijgt madam;
Nieuwe remschijven en blokken voor,
LHM spoelen + verversen.
De v-snaar van de dynamo jankte vanmorgen bij het uitrijden van de straat en dat staat wel zo armoedig dus daar gaan we gelijk even naar kijken.
Uiteraard nieuwe automaatbak- en motorolie.
Stuur rechtzetten (staat sinds de laatste uitlijning een paar graden scheef en dat irriteert.
Misschien nog even de achterste hoogteregelaar eronderuit sleutelen en reinigen aangezien ze soms moeite heeft verkeersheuvel af, dan zakt ze pas een paar meter erna door de achterste hoefjes.
Goed vanmorgen was het dan weer zover, half 9 bij Dibert, dame op den brug en toen........
Motor-, en automaatbak olie d'r af
Voorts ging Rob met de veerbollen/LHM vat (filters waren akelig schoon :D) aan de gang en ik met de remschijven en blokken aan de voorzijde.
Bij nadere inspectie bleek dat de remslangen scheurtjes vertoonden dus die hebben we meteen vervangen.
Alles kwam soepeltjes los dus tegen twaalven stond ze weer op de banden.
Na de middag nog de achterwielen eraf gehad, Rob meende dat het wielager linksachter wat geluid maakte, dus hup remklauw d'r af, wiellager los. Enige wat erin zat was zwarte troep wat leek op rubberdeeltjes van de lagerafdichting. De boel lekker schoongemaakt verder niks vreemd of bijzonders te zien/horen/voelen dus de boel weer terug gebouwd.
Vervolgens nog even alle zaken die met de hoogte regeling te maken hebben schoon en weer lekker vet gemaakt zodat ook daar de goede werking gegarandeerd blijft.
Als laatste nog de bougies en de ruitenwissers vervangen en zo kon ik dus rond de klok van 2 uur op naar mijn volgende afspraak.
Als laatste kan ik nog melden dat Citroville vanaf heden ook over een Lexia beschikt.
Ik had van de week al bijna een slopel corsa op mijn neus doordat een trut dacht dat het op zijweggetje niet glad was. Ik kwam net over de kruising met de verkeerslichten, dan heb je na circa 40 meter een uitrit van een woonwijk (en die hebben geen voorrang!!)
Ik zie een wit schijnsel over de besneeuwde weg voor mij steeds rap aan groter worden (je kan de weg niet inkijken ivm een grote geluidswal) maar die lichtbundel werd zo snel groter dat ik maar besloot om niet door te trekken maar alvast te gaan remmen.
Op het moment dat ik nog circa 3 meter van de zijweg ben zie ik de corsa met vier blokkeerende wielen zo voor me langs de weg over schuiven. De trut kwam aan de andere zijde van de weg in het weiland tot stilstand. Nog een geluk dat er op het fietspad niemand liep/fietste.
Iig heef die boer zich lekker verslapen vanochtend! :mrgreen:
Ik heb er in iedegeval geen zin aan dat me straks de lichtunit eruit lazert.
Succes met je queeste
Wat heb je eigenlijk met die haan gedaan? Daar ben ik wel benieuwd naar...
Volgens mij heb ik nog wel een compleet setje voor je liggen. In een andere kleur uiteraard...
Genoeg werk voor 1 dagje sleutelen.
Succes met je grote beurt. Vinden ze dat niet vervelend dat je in hun wijk komt klussen?? :D
Ik bedoel eigenlijk, ze zijn er lang niet overal blij mee dat je mee werkt/kijkt.
Mooi werk vrind! :wink:
