Verschil matrix T1 en T2
Hoe kan ik t verschil zien tussen de Type 1 en Type 2 matrix schermpjes? Ik heb ze allemaal in 1 doos gemikt en nu weet ik t niet meer. De type 1 zijn allemaal zo goed als heel gelof ik en de type 2 allemaal kaduuk ondertussen van t liggen.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-DFBBYS3Y.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-CIVQV7FK.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-KAJ4LTJO.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UOVRUSYN.jpg
album: http://www.mijnalbum.nl/Album=FUYJ8SJU
ik kan alleen op de onderste foto verschil zien, bij d 1 zie je een printplaat en bij de ander niet.
Nummers achterop lijken allemaal t zelfde.. en; zijn de T2 backwards compatible?
zijn die waar je het printplaatje ziet misschien van een versie met orginele radio en stuurbediening? Ik heb ergens gelezen dat als je rds weergave en cd nummer info enzo op dat schermpje wilt er een andere versie in moet zitten.....
zo ja, dan heb ik wel interesse in zo 1 :-)
Zou kunnen; ik sloop alleen vsx'en en exclusive's. Maar de meeste hebben kapotte pixels en moeten dus nog gefixed worden met zo'n stripje. Timo wilde er 1 van een T1 en die gaan zo goed als nooit kapot. Anders moet ik eerst weten of T2 met T1 compatible is en deze zien te fixen.
Ik heb de grote bijbel geraadpleegd en service.citroen geeft voor T1 en T2 dezelfde typenummers op; er is bijna geen verschil.
In T1 kan 6155 E6 voorkomen. Da's zonder multiplex.
6155 L8 wordt in T2 gebruikt en kan ook in T1 voorkomen. Da's met multiplex.
MET multiplex???
Daar zijn er erg weinig van gemaakt en als je er zoeen tegenkomt kun je net zogoed gelijk het ding op de sloop mikken. Is geen onderdeel voor te krijgen!
Alleen het display'tje is multiplex. Dat display zit dus standaard in een type 2.
En de niet-multiplex uitvoering is NFP.
Toch wel een fijn gevoel hoor om een piepklein stukje multiplex techniek in de auto te hebben. En ook nog 'gewoon' leverbaar. ;-)
Mischien heeft die T1 maar één (grote) chip ipv 2. Maak eens een T1 open.......
Afbeelding is een T2 met RDS etc,etc........
http://home.kpn.nl/johan.wielenga/radio9.jpg
één met en één zonder de RDS
http://home.kpn.nl/johan.wielenga/radio12.jpg
weergave
http://home.kpn.nl/johan.wielenga/picture160.jpg
