Ik ben Timo, 20 jaar uit Leusden. Op mijn 18e mijn rijbewijs gehaald, en een BX 16 TGI gekocht. Na 1,5 jaar daar in gereden te hebben, die verkocht en een Xantia 1.8 8v gekocht. Erg fijn rijdende auto, maar toch wat sufjes. Het begon eigenlijk weer een beetje te jeuken, en ben weer eens gaan neuzen op het net. Een XM vond ik altijd al een hele mooie auto, dat leek me wel wat. Dus begon eens te kijken wat er allemaal aan XM’s te koop stond.
Zo heb ik een hele mooie 2.0 8V Ambiance uit het jaar 1990 gevonden, met 263.000 kilometers. Ook van een lid van de XM Club geweest (althans, lid van dit forum), waarmee ik al wat mail contact heb gehad over het onderhoud wat die destijds bij hem had gehad etc. Nu heb ik gelezen dat de eerste types XM’s eigenlijk te vroeg in productie zijn genomen, en nog wat kinderziektes hebben, vooral op elektronisch gebied. Toch wil ik voor het eerste type gaan, die vind ik qua looks toch net wat mooier, net als het interieur met het hoekige dashboard en 1 spakig stuurwiel. :oops:
Wat mij alleen nog niet helemaal duidelijk is: Heeft deze nou nog het zelfde veersysteem als de BX en m’n huidige Xantia, met 5 veerbollen, of ook al Hydractief met ik meen 7 veerbollen? En hoe zijn de ervaringen met de 2.0 8v motoren verder? Wat verbruiken ze gemiddeld? 1:10? Ik heb in de Xantia al wel een keer gereden met de 2.0 8v en de 2.0 16V (zijn dit dezelfde motoren als die van de XM?) en ik vond de 2.0 8v vele malen fijner rijden dan de 16V.
Bedankt alvast!
Re: Timo's Bleu Olympe XM 2.0i Ambiance 1990
Het heeft natuurlijk geen zin om van iemand anders zn aarde te gaan snoepen want dan komt die weer in problemen ;)
Kan je de aarde van de radio niet eens doormeten op weerstand ? Hebben ze toevlalig daar lopen knutselen? Scotch locks (van die knijp klemmetjes) of kroonsteenjes of...?
Radio aansluitingen zijn toch wel de meest verkrachte draden in de auto altijd, samen met 3e remlicht /aanhanger aansluitingen
Type 1 heeft std. nog geen ISO aansluiting toch? dus wellicht dat ze erin gebeund zijn
Dus is idd :problem: wel een numero uno verdachte
http://link.marktplaats.nl/409448348
Zondag even met de XM bezig geweest, de zekering klapt er nu niet meer uit. Een nieuw massakabeltje gelegd van de radio, en alles werkt weer zoals het hoort. 8)
Bedankt voor de tips!
heeft iemand toevallig een beknopte beschrijving hoe ik bij een XM type 1 de omlijsting van de info-display's los haal? Ik wil ze er uit halen, maar ik kan niet echt ontdekken hoe het vast zit. Ik had al in de Haynes gekeken, maar daar wordt het alleen voor een type 2 XM besproken. :?
Hier het document.
http://www.xmclub.nl/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=90&view=vie…
Alleen de benzinemeterl lijkt wel een vrouw op dit moment zo besluitloos die is. :shock: Een poosje terug begon die af en toe al eens naar 0 te vallen met een brandend lampje tijdens het rijden, maar de laatste tijd doet die het vaker niet. Blijft na het starten vaak op 0 liggen met een brandend lampje. Als ik hem op contact zet zie ik hem wel iets bewegen, maar blijft toch op 0 staan. Maar dan na een poosje rijden klimt die toch langzaam op. Of als die het wel gewoon doet na het starten, valt die soms tijdens het rijden weer terug naar 0. Of soms doet die het gewoon zoals het hoort en is er niks aan de hand.
Het begint nu alleen een beetje op m'n zenuwen te werken. :lol: De vlotter, is daar een beetje bij te komen, en is dat op een manier schoon te maken? Zit die onder die ronde dop onder de achterbank? Ik had daar de stekker al ingespoten, maar helaas. Of kan ik beter op zoek gaan naar een andere vlotter?
Verder had ik van Wes een andere bestuurdersstoel overgenomen die ik er vandaag ook in heb gezet. Die van mij was gescheurd op de naden. Ik moest een keer wat van de passagiersstoel pakken terwijl ik buiten de XM stond aan de bestuurderskant. Dus ik met mijn knie op de bestuurdersstoel om het te pakken, KGGGGG. Oeps, nu is die echt gescheurd. :lol: Volgens mij heeft deze stoel ook een stuk minder ervaring, hij zit veel beter als m'n vorige. 8)
Helaas is die wel iets anders aan de achterkant, en wat minder verkleurd als de rest van het interieur, maar het ziet er in elk geval een stuk netter uit. De rest van het interieur wordt t.z.t. ook vervangen. En mijn hemel, wat was die XM ranzig van binnen toen die stoel er uit lag. :shock:
Ook had ik laatst toen ik door de wasstraat gereden was een paar druppels lekkage onder het dashboard bij de passagierskant vandaan. En de oorzaak daarvan gevonden hoop ik, een paravanbak vol bladeren en meuk waardoor het water niet goed wegliep. Dat schoongemaakt en het afwateringsgat schoongemaakt, nu hopen dat het daar niet meer lekt.
Ook heb ik een lekkage in m'n kofferbak (als ik het zo lees, onderhand standaard XM kwaal), maar ik kan maar niet lokaliseren waar het vandaan komt. Het drupt als het hard regent wat uit het rechter roostertje in de kofferbak ruimte, of daar in de buurt. Iemand een idee waar dit vandaan kan komen?
Ook na de XM-Club meeting nog even doorgereden naar Utrecht. Na 20 jaar was de XM weer even terug bij Van Oord 8)
Wellicht heb je last van een lekkage onder de achterste kapjes van je dakrand... t schijnt dat je daar ook lekkage vandaan kunt krijgen.
edit, je hebt wel een schuifdak.
Bij mijn XM was er 1 van de afwateringsslangen losgeraakt en daardoor lekte het op de hemel en via de hemel uiteindelijk in de kofferbak.
Dus een keer de hemel losmaken om te kijken wellicht :idea:
Wes, graag! Ik kom t.z.t. wel even langs, ik weet niet of het erg in de weg ligt?
Zo heb ik de dashboardschermpjes beide vervangen, aangezien ze allebei onleesbaar waren geworden. Als ik nu de XM start, lijkt het wel een vliegtuig met die 'tests' die wel niet worden uitgevoerd na de start op het linkerschermpje, geweldig! :lol:
Voor & na
Twee zo goed als nieuwe mislamp/knipperlicht units, de ene oude was kapot en ingetaped, de andere was gebarsten.
Alle dashboardlampjes (maar dan ook écht alle) vervangen, van het kachelpaneel, de middenconsole, de schermpjes, de waarschuwlampjesbalk, en het tellerhuis. Mijn god, wat gingen er een hoop lampjes in! Ik ben de tel kwijt geraakt, maar zo tussen de 50 - 60 gok ik? Maar alles brand weer als een tierelier. 8)
En véél kapotte beschadigde/kapotte interieurklepjes, vakjes en paneeltjes vervangen zodat het er van binnen ook weer netjes uit ziet. Alleen nog een ander dashboardkastje t.z.t.
Eind maart naar Chyparse, ik ben benieuwd wat dat met de XM gaat doen :dans:
Daarna een onderhoudsbeurt geven, naar de lasser voor de dorpel, beetje krokanterie, en dan de deuk in de bestuurdersdeur eruit laten halen. Verder nog geen plannen met de XM.
Die deuk kunnen ze waarschijnlijk er wel uirwrijven toch? En die lakbeschadiging aan de pasagierskant? Zou die nog te spotrepairen zijn?? Je moet nl proberen te voorkomen om maar een deel te spuiten ivm kleur verschil. Da's nog lelijker dan een kras of deuk.
Mis je nou nog het afdekplaatje bij het sleepoog voor?
btw een kastje met goeie gasveer heb ik nog wel liggen, in een 90.000km staat (bijna nieuw dus :D)
ze hebben je door Mark :mrgreen: :silent:
:lol:
En leuk aan de klus geweest :clap:
Oh dat zou kunnen, maar die voorlaatste sloper had ook zoiets op de klok staan. God wat zag die wagen er beroerd uit......
Die deuk is inderdaad heel flauw, en zit verder geen lakschade op, dus maak ik me niet zo druk om, komt wel goed.
Die lakschade aan de passagiersdeur zit ik nog een beetje mee in m'n maag. Ik wilde het eerst wat bijtippen met een lakstiftje, zodat het wat minder op zou vallen als nu, en dan t.z.t. kijken wat er mogelijk is. Maar omdat het zo'n zeldzame kleur is, kan de dealer niet meer aan lakstiftjes/spuitbusjes komen in deze kleur. (sterker nog, ze kende die hele kleur niet meer). Daardoor moet ik naar een schadehersteller o.i.d., en de kleur laten maken. Dan eerst oefenen op een plek wat niet zo opvalt, en had ik dus dat sleepoogkapje gevonden! :lol: Zit nu een zwarte op, blauwe is onvindbaar, dus dan maar spuiten. Maar ben er nog niet uit, als ik het verpruts op die deur... :shock:
Nee, geen lampjes gestoken op plekken waar ze eerst niet zaten. Gewoon één voor één vervangen. Ooit eens gelezen dat iemand bij z'n BX gewoon lukraak lampjes is gaan vervangen, en die kon opeens voorgloeien en had een choke :lol:
Dat dashboardkastje lijkt me wel wat, dus heel graag! Heb je ook dat handeltje er bij waarmee je het kastje kan openen, die op het dashboard vast zit?
aaahm nee geen hendeltje :problem: wel een klein handeltje hopelijk :mrgreen:
Mijn idee!! Vlakschuurmachine erop en een redelijk groot vlak uitschuren.
Ze kunnen tegenwoordig ook spuitbussen in de juiste kleur maken, en anders een spuiter zoeken. Ik schat dat je dit rond de 100 euro bij een spuiter zal kosten.
