Beste allemaal,
terug van (heel) lang weggeweest! Tegenwoordig rij ik geen citroen meer, maar bloed stroomt waar het niet komen kan....enfin, de interesse is gebleven! Nog steeds actief op het citroen-forum, waar menigeen van jullie ook actief is.
Voor sommigen van jullie is het al een bekend principe, maar voor degenen die het nog niet kennen; het controle lampje van je sportstand moet gaan branden als je het contact aan zet. Doet dat het niet, dan zit er een foutmelding in je computer, en staat deze in noodloop.
Is dat bij jou het geval, of brandt het motormanagement lampje, ga dan niet direct naar de garage of lopen rotzooien met draadjes aan de aarde, maar lees dit even door.
In de handleiding hieronder staat een schakeling met handleiding om de computer mee uit te lezen. Welnu, ik heb dat in een kastje geknutseld zodat je in letterlijk 5 minuten alle foutmeldingen uit je Ecu, veercomputer, abs computer en airco kunt halen . Kortom, ZELF de computer uitlezen en resetten, ZONDER dealer(kosten).
Als je de ambiance extreme ontvangt, heb je er over kunnen lezen in nummer 38 (pag 34). Het kastje bestaat uit een voedings en aarde draad, het kastje met de schakeling om de computer uit te lezen, een led-lampje om de codes mee uit te lezen, een drukknop voor de bediening, en afhankelijk van een type 1 of 2, een contactpunt om op de stekker van de computer aan te sluiten.
Het kastje sluit je aan op de sigaretten aansteker en de computer. Bij type 1 xm's vind je die onder de kap, bij de latere type's 2 onder het stuur. Door contact te maken met de computer gaat het lampje knipperen, wat refereert aan foutcodes die in onderstaande handleiding staan. Na het uitlezen kun je de computer resetten. De computer staat dan niet meer in noodloop en zul je, als alles verder natuurlijk in orde is, echt merken hoe de xm behoort te veren!
Mocht je interesse hebben in zo’n kant en klaar kastje, stuur me dan een pb. Ze kosten normaal €40,- maar momenteel heb ik er nog 7 op voorraad voor €30,-.
Let op, de nieuwe types xm’s, vanaf circa eind 1997 zijn niet meer uitleesbaar met deze methode omdat daar een andere computer is gebruikt.
Er zijn inmiddels al een hoop xm eigenaren met dit kastje, hier lees je kun ervaringen;
http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/187397/
En hier vind je de handleiding, het schema en alle foutcodes.
http://rammstein.dfmk.hu/~phoenix/XMCD1/xmfiles/diags.pdf
Lees ook dit eens door voor de nodige tips over het oplossen van veerproblemen.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/200747/
Re: Doe het zelf uitlezen en resetten van de computers
ik besef mij dat dit draadje eigenlijk beter past en tot zn recht komt onder 'het veersysteem'...Het gaat tenslotte om het uitlezen en resetten van de veercomputer.
Kan het verplaatst worden, mits er mee eens natuurlijk?
dankje!
RE: Doe het zelf uitlezen en resetten van de computers
kan iemand misschien de handleiding mailen naar mij met de fout codes , als ik hem via de site dowmload , dan staan er 2 teksten door elkaar heen ,
mvg wilco
