Hoi mede-clubleden.
Ik heb een mooie serie 1 exclusive op het oog, perfect onderhouden, 180,000 km. Iedereen raadt het echter af wegens de automaat die eraan hangt. Ik trek elk jaar een niet al te zware caravan richting Frankrijk en terug (veel binnendoor dus rustig an, dat wel..)...
Bvd voor alle advies...
Re: Serie 1 Exclusive van Jaap
Stel de riem niet te strak, anders ben je toe aan een nieuwe aircopomp en/of waterpomp of spanrol.
de 2e!
Ik had het over die gele (chinese) doodgewone halogeen lampjes hoor, niet over Xenon
Van bovenaf gezien, moer aan de rechterkant:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0047…
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0046…
Stelbout van bovenaf gezien:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0053…
Overzicht van service.citroën:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/waterpom…
Dit is me niet geheel duidelijk.
Maar, zoals het een echte Citroen betaamt, vandaag met het het hele gezin in vol ornaat naar schoonpa’s uitvaart (het uiteindelijke resultaat van bovengenoemde omstandigheden) en 5 minuten onderweg begint het hydraulische olie waarschuwingkje ernstig te knipperen. Dus met een rotvaart rechtsomkeert en in m’n nette pak LHM bijvullen, wat dus echt wel nodig was. Geen lekkages waarneembaar bij de wielen of op de oprit, maar het werd toch een aardig stressvol ritje naar Zaandam, ook vanwege de verloren tijd.
Waar kan / moet ik rekening mee houden ? Is er lekkage te bedenken die niet meteen zichtbaar is, of zullen de jongens van van der laan in september niet genoeg LHM bijgevuld hebben na hun geworstel met de bollen ? Het peilglaasje leek mij niet geheel vrij te bewegen vóór vandaag, dus ik hoop op het laatste, maar ik ga e.e.a in ieder geval eens even goed in de gaten houden…...
Even in de gaten houden en als het peilglaasje vast zat, dan heb je dikke kans dat dat het probleem was. Het niveau drijvertje stuurt ook het waarschuwingslampje aan!
En vooral natuurlijk: Gecondoleerd.
bij mij vandaag bij de start ook het stopteken op dashboord 3 maal geknippert
ik moest vandaag mijn vrouw op het treinstation afgooien en zag dat bij de start en met het wegrijden tot 3 maal toe het stop lampje oplichten, daarna niet meer zien branden.
terug thuis het boekje door genomenen zag dat met draaiende motor en het veersysteem in de hoogste stand, het vlottertje tussen de rode streepjes moet staan. nu staat het bij mij ( in die stand ) net tegen het bovenste streepje staan. ook ik kan geen lekkage vinden.
kan ik LHM gewoon kopen de liter om eventueel bij te vullen, of moet ik dat laten doen?
ik hou het ook in de gaten nu als ie straks weer knippert dan even iets bijvullen lijkt me net als het verhaal van Jaapj.
is er een procedure hoe ik het hetbest kan bijvullen? dus.. met of zonder draaiende motor, hoogst stand laagste stand? nu heeft de xm wel 2 dagen in zijn laagste stand stilgestaan, ik weet niet of dat van invloed kan zijn met deze kou en alles.
groet, Ro
Ging alleen het stoplampje knipperen? Geen melding in het linkerdisplay? :????
LHM kun je o.a. bij de dealer/brezan/shell per liter kopen.
het valt me op dat als de auto in de hoogste stand er minder in het vat zit dan in de laagste stand.
in de hoogste stand staat het vlottertje nu netjes in het midden tussen de
twee rode streepjes, in de normale stand staat ie er boven en in de laagste stand tegen de nok aan.
wanneer ik de vuldop eraf haal zie ik in de hoogste stand ongeveer 10 cm van het metalen "binenwerk" en in de normale rijstand +/- 7 cm
mijn XM heeft links geen display zitten wel rechts maar die geeft enkel tijd en temp. aan :oops: en ja enkel het stoplampje lichte tot 3 maal op.. eenmaal even gereden deed deze dat niet meer.
ik zelf zou denken dat er ietwat te weinig vloeistof in zit maar ben niet zeker.
ps. het viel me wel op dat bij het omlaag gaan uit de hoogste stand deze links achter iets opwipte alsof ie even werd tegen gehouden en werd losgelaten
Overigens is het hydraulisch systeem niet heel kritisch als het om max. en min. niveaus gaat. Bij een 'niveau te laag' melding, is het systeem al heel erg leeg.
Als alleen het stopteken knippert zonder andere melding kan er ook iets heel anders aan de hand zijn. Je LHM nivo is goed, dus kijk eens naar oliepeil of koelvloeistof nivo. Ala het gebeurt bij wegrijden (en bochten ?) zou ik eerst eens oliepeilen.
en kijken wat er dan gebeurd , 10w 40 stond er in het boek genoteerd
alvast thnx voor de tips
groet, Ro
Zo zagen de bougies eruit:
Oud en nieuw verschillen nogal, baart me wel wat zorgen. Beide types lijken toch voor de XM V6 te zijn…
Nieuw:NGK BCPR6ET
Oud: Eyquem RF C5 8LS3
Ze rijdt goed op de nieuwe by the way….
