Viola Mark's V6
Het licht uit het woonerf aan de zijkant kan ook een idioot met een corsa zijn...
:lol: :rofl:
Hm jaa...beetje dezelfde reden waarom ik mijn nieuwe mistlamp set nog niet monteer. :wink:
Zondag kan je het in het echt aanschouwen. Sorry, maar met 1,90 mtr bumper kom je al handen te kort.
Er komt een behoorlijk hard zoemend geluid onder de achterbank vandaan bij Viola. Het stomme is dat het geluid de ene keer harder is dan de andere keer.
Zou de brandstofpomp soms aan het overlijden zijn?
Onder de bank zit de HA-klep. Maar het lijkt met sterk dat je die kunt horen. Dus als je zeker weet dat daar door Mr. T geen bom is geplaatst, is het enige andere de pomp. Er zit daar verder niets wat zou kunnen zoemen.
Nee Mike :mrgreen:
Maare, waar zit de brandstofpomp dan? het gezoem komt van rechtsachter daar waar je onder de achterbank via de grote rubberen dop bij de tank e.d. kan.
Dat is idd je benzinepomp Mark, even demonteren en kijken of ie al aan het smelten is, dat was bij die van mijn vader ook gebeurt.
:thumbup: alleen van dat schroeien ga je niet menen he?
Morgen maar eens even naar Dibert toe. Volgende week 3 keer op en neer naar Veenendaal en dan mot ik geen gezeik.
De brandstofpomp zit onder de bank aan de passagierskant. Zwarte kunststof dop verwijderen. Slangen loskoppelen, Pomp een kwartslag draaien en je trek hem erzo uit.
Hoor de mijne ook wel eens... maar das alleen als de tank bijna leeg is 8)
Ja oké, ik begrijp dat die dan aanmerkelijk minder 'isolatie' om zich heen heeft, maar die van mij begint dan wel erg hard te zoemen.
btw, loopt die pomp constant? Het is me eigenlijk nooit zo opgevallen. Maar ja toen hoorde ik hem ook niet :D
Nee, natuurlijk loopt die pomp niet. Hij heeft geen benen. :mrgreen:
Maar hij draait wel constant. Al zodra je de auto op contact zet.
I.v.m. het aansluiten van de luchthoorn zat ik net de schema's te bekijken, kan het kloppen dat origineel de claxons niet via een relais lopen?
Het lijkt me vreemd maar het zou natuurlijk kunnen.
Het plan is om Viola van een extra remlicht te voorzien in de reflectorplaat.
Daar zal een ledstrip voor gaan dienen.
De eerste is met flits, de 2e in het pikke donker.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-7GAU8WKW.jpg http://www.mijnalbum.nl/Foto-PVF8HCVE.jpg
Goed vanavond dan de dremel in de reflectorplaat gezet.
Een sleufje van 15 mm breed over ongeveer 58 cm aan de achterzijde eruit geslepen, Led strip erin en zie daar......
http://www.mijnalbum.nl/Foto-QBIDUFDG.jpg http://www.mijnalbum.nl/Foto-W3M6VBFX.jpg
En in het totale donker
http://www.mijnalbum.nl/Foto-REY7BBTF.jpg
En vervolgens de achterzijde weer waterdicht gemaakt met een laagje texopal, werkt makkelijk strijkt goed uit en is zo weer los te snijden.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-YTXT8OJC.jpg
En bij de aansluiting
http://www.mijnalbum.nl/Foto-PUO3VQ8W.jpg
Grote foto's voor de liefhebbers.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PVF8HCVE.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-QBIDUFDG.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-W3M6VBFX.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-REY7BBTF.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-YTXT8OJC.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PUO3VQ8W.jpg
Hou je er rekening mee dat het op deze manier een vierde remlicht is, en dientengevolge wellicht niet geheel en al legaal?
Waar staat dat?
:tja: úber, úber, geil herr Nijenhaus!!
Dit moet ook in LNV gemaakt worden! Echt ultiem. Ga ik mijn spoiler 3e remlicht verkopen.
Oooohwat heb ik zin an een brotchenn mit remoulade saus! :wink:
Zal wel op een zaterdag moeten aangezien ik tot 1 mei geen vrije dagen kan openemen i.v.m. de implementatie van de nieuwe software.
Ja! wat dacht jij dan :D
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Gaaf gedaan! 8)
De emblemen blijven er nu op? :wink:
BasisBIX zegt:
Gaaf gedaan! 8)
Er zit nu volgens mij een serie 1 "test"balk op gezien het type letter type. (typisch verwoord :? )
Ja verdomd, dat klopt. Nouja, type I aanduiding is zowieso mooier, strakker dan die frivole type II x Ik denk dat ik het zo maar laat. Anders moet ik nog gaatjes stoppen......
