Ik zit met een vraag,
Als mijn Xm V6 koud is starten en lopen. Dan Als ie vervolgens op temp is begint hij onregelmatig te lopen en valt uit. Is vervolgens ook moeilijk weer aan de praat te krijgen.
Wat kan dit zijn ???
XM v6 exclusive 1996
Groet,
Nico
Groet,
Nico
Re: Motor loopt onregelmatig
Bij mij liep de xm nog maar op 3 poten, na vervangen van de bougies klachten verholpen en de klachten waren het zelfde als jij ze omschrijft.
Groet,
Nico
Ik zat zelf meer te denken aan iets vastzittende hydreaulische kleppen of vervuilde injectoren....
Help me !!!!!
groet,
Nico
Wat je in de wandelgangen hoort zijn verschillende dingen.
- Vervuilde injectoren
- Defecte of slecht werkende temp sensoren
wie heeft er nog een idee of oplossing.
help me !!!!
Groet,
Nico
Het gaan lopen op 5 poten zit hem het meest waarschijnlijke in de verdeler. daar zitten scheuren in, warm worden is uitzetten is vonk missen.
Jullie horen wat er uit komt.
Bedankt voor zover.
Nico
Xm V6 Exclusive 96
Xsara Coupe 1.6i chrono 99
Berlingo 1.9D 99
Wish me luck !!!!
Nico
En nee, ik heb geen belang bij het aanprijzen van Shell.
Bij een koude motor werkt de lambda regeling niet, vanaf een bepaalde bedrijfstemperatuur van de lambdasonde gaat die werken.
Als b.v. de bougiekabel ommanteling haarscheurtjes vertoond, dan zou die met een koude start ook al niet goed lopen en verzuipt de motor.
Een versleten verdelerkap van een PRV V6 laat van het ene moment op het andere moment het afweten :wink: , zonder het van te voren iets aan te geven.
Maar op zich zou de omschrijving van Mark wel kunnen ;-).
Het kan best een samenspel zijn van verschillende problemen, maar probeer de lambdasonde te controleren.
Op bedrijfstemperatuur moet die afwisselend tussen 0.1V en 1V werken. Deze ouderwetse regeling wisselt continu tussen arme en rijk mengsel aansturing.
Tegenwoordige breedband lambdaregelingen kunnen in kleine stappen de mengselregeling afstellen.
Shell V-Power is op zich een goede benzine, maar het is niets bijzonders :wink: . Het is een RON97 (niet eens RON98) met een "simpele" additievenpakket...
De voorgaande speciale Shell benzine Pura was een RON95, maar wel van de zuiverste soort. Hiervoor had Shell een compleet aparte raffinage opgezet., maar dat was erg duur en werd weinig getankt.
Door de klopregeling van de V6 wordt het hogere (tov RON95) octaangetal "opgemerkt" en kan de ontsteking een aantal graden vroeger zetten. Hierdoor loopt een motor met een klopregeling lekkerder en iets zuiniger maar of je dat echt kunt merken ;-).
Ik tank trouw RON98 voor mijn XM en de Xsara van mijn ouders, het is duurder maar rijdt fijner.
Ik zal haar zo snel mogelijk laten uitlezen en dan maar kijken wat de Lexa aangeeft...
Groet,
Nico
Het is geen wereld van verschil, je merkt het eigenlijk als je weer 'gewone' hebt.
Die additieven schijnen wel een reinigend effect te hebben, vandaar m'n advies het bij een lange rit te tanken. Is overigens goedkoper dan zo'n bij Wynn's.
Qua dosering is een flesje Wynn`s wel meer dan wat er in V-power wordt toegepast, maar het is wel goedkoper dan zo`n flesje.
Bij oudere auto`s zonder klopregeling is het verschil in verbetering haast niet aanwezig.
Is dat zo? Ik heb altijd het gevoel dat ik hele dure petroleum koop in een flesje dat niet geschikt is voor de tankinlaat. Ik heb nog nooit kunnen achterhalen wat er allemaal in die Wynn's zit.
Vaak de minder dure additieven dan die in benzine aan de pomp beschikbaar is :wink: .
Als je een vervuilde motor of injectoren hebt is zo`n flesje niet eens verkeerd voor een keertje.
Nogmaals als ze koud is starten lopen en rijd ie goed ook niet inhouden of iets, gewoon gaan.
Help me !! !!!!!
Heb ook in Haynes gelezen, vuil luchtfilter kan ook iets zijn. Heb deze gereinigd / uitgezogen. Alle bougie kabels / doppen met vocht spray ingespoten, alsmede verdeler etc en alle stekkers waar ik zo bij kan.
Groet,
Nico
Wanneer is het benzinefilter voor het laatst vervangen?
Hoeveel filters zitten er in het bezine gebeuren, ik weet achter bij het rechter wiel maar waar nog meer ?
De lambda moet er toch normaal ook met een Lexia uitkomen ?
Groet,
Nico
Een qua karateristiek verlopen (injectie) koelwater- en inlaatluchttemperatuursensor :arrow: om massa lucht te berekenen en een (licht) versleten gaskleppotentiometer kan de Lexia over het hoofd zien.
Ook bij haarscheurtjes in vacuümslangetjes voor de bediening van de MAP sensor en benzinedrukregelaar kan de Lexia geen fouten ontdekken, althans dit had ik met mijn XM meegemaakt.
Het enige benzinefilter is bij het ra wiel, deze wordt zo vaak (expres) vergeten :roll: bij beurten omdat je er slecht bij komt. Dit zal niet de oorzaak van je probleem zijn, maar kan misschien meespelen.
Misschien toch ook de stationair regelklep reinigen en wellicht vervangen?
Als ik jouw probleemomschrijving lees, zou ik eerst zoeken in de onderdelen die de belasting vd motor meet (MAP sensor) en belasting vd motor weergeeft (gaskleppotentiometer), voor de verrijking van de brandstofmengsel zorgt (koelwater -en luchttemperatuursensor en benzinedrukregelaar).
Daarna eventueel weer zoeken naar ontsteking gerelateerde onderdelen. Hoe oud zijn de bougies?
