INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Volgens mij zijn die dash-kabelbomen niet verschillend onderling
Volgens mij zijn de kabelbomen inderdaad redelijk standaard. En originele losse stekers zitten dusdanig dat ze op de een of andere manier wel vast zitten. Hetzij met een clip, hetzij in de boom. :wink:
Is er een uit 2000
Sjaak81 op cifo.
Komt Arthur wel eens langs gerolstoeldanst in een c6 hier? Of kan ik hem beter via Cifo een berichtje sturen?
Tijdens een wat langere rit ging opeens het lampje van de airbag knipperen. Na een paar minuten stopte het knipperen om over te gaan in constant branden. Verder geen ploffende airbags oid :lol:
Zondag kwam de airbag weer prima door de zelf-test. Na het starten brandde het lampje en ging zoals gewoon weer uit. Na een goed half uur ging het lampje weer knipperen en later weer branden. Vanochtend 2 korte ritten, geen storing bij de zelftesten en ook geen geknipper enzo.
Stekkers met brakke verbindingen? Airbag over de datum? Andere suggesties?
Dit wordt veroorzaakt doordat de verstellingshendel enorm zwaar gaat. Naar de lage positie gaat nog wel redelijk, maar terug en dan zeker naar de hogere standen is echt worstelen. Dit gaat zwaar en gaat eigenlijk alleen met 2 handen. Toen ik de auto op de brug heb gehad zag ik geen rare dingen voor wat betreft de stangen enzo. Alles zit volgens mij goed en is vrij. Wel kan het helpen om e.e.a. wat te smeren natuurlijk. Ik denk echter dat het probleem zit in de bedieningsunit zelf, nummer 1 in dit plaatje:
Iemand dit al eens uit elkaar gehaald om schoon te maken en te smeren? Tips?
Flink vet dus op alle geleidingspunten en hoogteregelaars uit elkaar en schoon maken :wink:
Laat ik dan maar eens niet eigenwijs zijn en me eerst richten op de overige verbindingen in het stangenstelsel. De hoogteregelaars wil ik ook inderdaad een keer demonteren en reinigen. Maar liefst eerst een behoorlijk aantal keer gymen. En daarvoor moet echt het systeem soepeler gaan.
Wat ook kan is de kunststof geribbelde strip. Die zit aan de voor en achterkant in een geleider. Als die daaruit geschoten is, gaat de hoogteverstelling ook heel zwaar.
Die geribbelde strip zit goed, ik heb de plaat om de "pook" er al eens af gehad en dan komt die gewoon mee. Dat maakte niets uit voor de verstelling. Je kon helaas niet zo heel veel zien. Minder dan ik had gehoopt. Iemand heeft me eens verteld dat je dat mechanisme via de zijkant kunt bereiken om te smeren. Je moet dan de bekleding loshalen. Makkelijkst is waarschijnlijk om eerst een grondige inspectie en schoonmaakactie onder de auto te doen.
Als ik die messing busjes heb moet er toch e.e.a. los.
Gezien de mate waarin er weerstand is had ik het idee dat ik onder de auto iets zou aantreffen dat niet goed zat. Heb ik helaas niet kunnen vinden. Het gaat zo zwaar dat je bang bent om iets af te breken :shock:
Dan zit er aan het einde van het stuk bekleding bij de stoel een gat. Daar een dop 10 doorheen steken om een moer los te halen. Tweede roostertje met sleuven losschroeven (ielepiele torxen) en dan kun je de bekleding loshalen en de bediening bewonderen/bekijken/smeren/foto's van maken. Smeren kan sowieso geen kwaad. :wink:
