weer een vraagje van mij :D
is het mogelijk om mijn airco en draaiknoppenset te vervangen door een tiptoetsenset ?
van
naar
groet , Ro
van
naar
groet , Ro
Re: van mechanisch naar elektronisch
Kort samengevat:
Een kwestie van die stappenmotors er op zetten.
En de knoppenwinkel vervangen door elektriek.
En de juiste kabelboom van de elektriekwinkel naar de motortjes.
Ik wil het ook ooit nog 'ns doen.
:oops:
als het i.d.d. mogelijk is . de foto zijn beide 2.0 l uit 97
kan hem n.l overnemen hoogswaarschijnlijk, maar moet ik wel zeker weten of het mogelijk is
groet, Ro
Maar als ik het beredeneer zou het te doen moeten zijn. Die draaischakelaars krijgen al 12 Volt voor onder meer de lampjes. En de linker knop heeft een stand 'auto' om de snelheid van de ventilator automagisch te regelen. Verder zit er een aan/uit schakelaar voor de airco-compressor en een aansluiting voor de temperatuursensor in het plafond. Dat zouden al alle ingrediënten moeten zijn voor het elektronische paneel.
Dus wat er extra bij komt is de aansturing voor de servomotortjes, en dat komt weer direct van dat paneeltje.
Laat maar weten als het zo ver is, ik wil er m'n tanden wel op stuk bijten. 8)
over 2 weken word er 1 ter sloop aangeboden, zelf uitbouwen dat wel, maar is als ik wil voor mij :D
als er zaken zijn waar ik op moet letten en wat er meer bij hoort dan enkel het paneeltje, hoor ik dat graag. las al iets over " stappenmotortjes" links en rechts?
groet, Ro
Oh, als je toch aan de sloop gaat: ik heb interesse in het rubber van de achterklep. :wink:
en die motortjes?? wijst zich vanzelf met demontage?
De as van de motor is van groeven voorzien om de boel in beweging te kunnen zetten en heeft 1 platte kant om de positie te bepalen. Kan maar op 1 manier gemonteerd worden.....
