airco spullen
Van mn 97ér 2.1TD heb ik nog;
condensor met 2 leidingen
leidingen van filter/droger en pomp
nieuwe! orginele citroen filter/droger in verpakking
Dit spul is 100% goed, condensor heeft een hele lichte kromming erin maar alle paspunten en vormen zijn goed, moet alleen een keer worden schoongeblazen tussen de ribben.
Dit samen; 50 euro. Past volgens mij ook op alle 2.0's
De Airco van mijn XM werkt niet meer. Waarschijnlijk omdat de vloeistof bijgevuld moet worden echter deze is niet meer verkrijgbaar in Nederland. Zou ik hier iets aan hebben?
Voor r134a heb je wat nieuwe rubbertjes en vulnippels nodig; de vulnippels zitten op deze leidingen / filter-droger
En laat het doen door een bedrijf wat kennis heeft van het vervangen van R12 naar R134, en niet een of andere beun.
Met alleen ander koelmiddel erop doen ben je er namelijk niet!
Elk soort koelmiddel heeft zijn eigen soort olie. Alle onderdelen moeten voor het wijzigen van het systeem volledig vrij zijn van koelmiddel en olie. Het eene is niet geschikt voor het andere.
