cruise control soms wel soms niet
ik heb het volgende probleem met mijn xm 2.1TD automaat uit 98. ik heb regel matig dat de cruise control het niet doet en een andere keer doet ie het weer perfect. waar kan dit aan liggen?
Hoi ardger9,
Origineel Citroen of aftermarket? (indien aftermarket graag merk en type)
Lek in het vacuumslangetje van de unit?
Deze bevind zich onder de accubak, dan moet wel je bumper eraf of het kunstof binnenscherm eruit bij het linker voorwiel.
Is het niet zo iets simpels als een rempedaal sensor die net te scherp staat afgesteld? Als hij het de volgende keer niet doet ff met je voet de rem omhoog trekken, kijken of hij dan weer wel werkt. Volgens mij heb ik ook ooit zoiets gehad...
