Eindelijk heb ik er dan 1tje op de kop weten te tikken: een betaalbare zilveren XM V6 Exclusive met leer/alcantara. Hoewel het voor mij een beetje een gok is, heb ik er wel vertrouwen in. De auto is van een clublid en het onderhoud is op wat details na een heel eind op orde.
Woensdag ga ik haar ophalen. Ik hoop er veel plezier van te hebben.
Ze staat nu op etoiles, maar de montecarlo's zitten erbij. Die komen er tzt weer onder. Toch net wat fraaier.
Hieronder alvast wat foto's:
Re: XM V6 van Arendonk
Zo dus:
Voorkant:
Grote foto
Grote foto
Grote foto
Achterkant:
Grote foto
De achterkant lijkt niet echt bruin te zijn uitgeslagen.
Morgen eens kijken of de radiobeurs deze componentjes ook op voorraad heeft. Wil het eigenlijk morgen direct vervangen, aangezien de VC er nu toch uit ligt.
Overigens nog even de VC aangekoppeld om te kijken of die er misschien nu wel zin in had, maar nog steeds geen HA lampje bij contact aan. In ieder geval een consequente storing, dat is nl. niet altijd het geval :D.
Wordt vervolgd.
Over de schade die zo'n moertje zou kunnen aanrichten zou ik me niet druk maken.
De mijne is ook een 96 op kenteken maar het Organummer terug rekend kom ik uit op een bouwjaar van nov 1992.
Groetjes Jeroen
Dan zou het een type 1 moeten zijn, is dat ook zo!?
Overigens toen ik wegreed bij de zaak waar ik de spullen ben gaan halen, ging het paneel weer gewoon aan... de trut! :lol:
Hopelijk is het nu voorgoed opgelost.
Dynamo overleden? :thumbdown:
Iemand nog een dynamo in de aanbieding? :wink:
Kan het niet slechts een vervuild/kapot relais zijn? Ik hoor nl. het relais wel druk tekeer gaan onder het dashboard in de buurt van het zekeringenkastje.
Het acculampje brandt niet wanneer de motor draait, alleen ter controle met contact aan.
Vervolgens nieuwe accu erin en het gedonder begint. Accupolen zitten goed vast... Ik heb toch nog twijfels over het dynamo.
Ik zou jouw huidige dynamo laten reviseren voor rond de 80 a 90 euro, dan kun je weer jaren tegenaan.
Waar kan ik dat het beste (en snelste) doen?
Het enige waar je op moet letten is de stelinrichting van de dynamoriem, met wat compacte gereedschap zoals een miniratel of beter nog een ringratel kun je er net bij in de krappe ruimte.
Daarna de dynamoriem niet te strak stellen, anders kunnen de nieuwe dynamolagers weer kapot gaan.
Dat is een standaard vertoning, het op het schap leggen van reserve onderdelen is genoeg aanleiding voor de dames om weer normaal te gaan doen :mrgreen:
Hydractive gaf 3 storingen:
- Brake pressure switch
- Steering wheel position sensor
- Vehicle height sensor
Alle storingen gewist en na opnieuw uitlezen waren de meldingen eruit. Vervolgens weer opnieuw op contact gezet en het hydractive lampje ging keurig aan! :D :D Gelijk een proefritje gemaakt en ik merkte na 10 meter al direct het verschil. De auto veert vele malen soepeler. Ook is de Diravi besturing weer goed. De stuurbekrachtiging was nogal wisselend is sterkte. De ene keer was het zeer licht en gevoelloos waardoor de auto nogal nerveus reageerde op het stuurwiel, met name op de snelweg. Terwijl in de bocht van de afrit je duidelijk weerstand voelde van de Diravi. De stuurbekrachtiging is weer constant. Wel zo fijn. ;)
De motor gaf geen enkele foutmelding gelukkig, evenals de ABS computer. (Gelukkig, want dat kunnen er nogal wat zijn)
De airco had nog wel een paar meldingen, maar na het wissen ervan waren ze weg.
Binnenkort eens een plannetje maken voor het dynamo.
