Ik zal beginnen met me eigen eerst voor te stellen. Ik ben Jeroen 32 jaar uit Utrecht. Ik rij sinds 10 jaar XM. Ben begonnen met een XM 2.0i Ambiance uit 1991 in de kleur Bleu Memphis. Deze heb ik 3 jaar gereden. Daarna is er een XM 2.0i Break confort gekomen uit 1995. Deze is nog steeds in mijn bezit en zal tzt een eigen topic krijgen.
Daarnaast zijn ondertussen ook nog een 2.0-16v gepasseerd en een 2.0 TCT welke op de nominatie staat om gedemonteerd te worden.
Daarnaast heb ik afgelopen maart een XM V6 Ambiance handbak uit 1994 aangeschaft. Het betreft een XM in de kleur Vert triton met ondertussen 245.000 km op de klok. Bij aanschaf was de auto voorzien van enkele standaard mankementen en andere gebreken, welke ondertussen gedeeltelijk zijn opgelost.
Na aanschaf begonnen met het verwisselen van de LHM door spoelolie en een rondje nieuwe bollen en filters... Wat een verademing was dat.. weer zweven ipv stuiteren. Ondertussen nu nogmaals 2x de spoelolie verwisseld.
Bij vd Laan afgelopen mei APK laten keuren en na het lassen van de uitlaat en vervangen van 2 aandrijfashoezen en nieuwe remblokken achter weer goedgekeurd voor het komende jaar.
Op het lijstje van werkzaamheden staan sowieso nog enkele dingen. Te weten:
condensor vervangen en airco vullen
instrumentarium vervangen door een van een 24V
zwarte vloerbedekking
nieuwe einddemper
En verder het wind-/rijgeluiden proberen te verminderen, oa door andere rubbers bij de portieren en langs de bovenzijde van de auto.
Groetjes Jeroen
Re: XM V6 van Jeroen nu Turbo CT Break
Weet iemand toevallig de peugeot-nummers van deze rubbers???
De rubbers kwamen qua model wel overeen alleen weet ik niet de maatvoering van de draagarmen van een 605.
Anders toch nog een bestelling plaatsen bij de dealer.
Draagarmrubbers:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/draagarm…
Stabilisatorstangrubbers:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/stabilis…
Prijzen:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/prijsdra…
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/prijssta…
Als je bij Emerpark in Hilversum bestelt schijn je beunclubkorting te krijgen. En dan kun je meteen de groeten doen van de heren Hoving en van Bakel. Dat vindt Niels de magazijnmeester leuk. 8)
Heb ze vandaag maar ff bij de dealer besteld. Morgen ff ophalen met de rest van de bestelde spullen. Dan alleen nog een kan spoelolie bij Chyparse en het sleutelen kan beginnen.
Nu dus ook tijd voor nieuwe schijven ipv alleen blokken :?
Dus wordt de rest van de week maar fietsen. Heb nie eerder dan eind van de week de tijd om de remmen te vervangen.
Onder het mom van het to do lijstje is nog niet zo lang :P
Verhalen over dat oplichtende lampje hoor ik weleens als de draadjes niet netjes zijn wegewerkt, dan wordt de dunne mantel opengeschuurd en maakt contact met metaal :problem:.
De dame begint een beetje te veel van deze nog niet ingecalculeerde fratsen te krijgen. Alleen het geluid nu met gasgeven....
Maar ja we blijven positief, als alles erop zit dan is het stukje achterstallig ook gelijk weg.
Je kunt de werkzaamheden ook uitsmeren over de tijd zoals ik doe. Onder het mom van "anders verveel ik me". :lol:
Wat een verademing!! het is weer rustig in de auto. Het slopel astra gsi gehalte is er weer vanaf.
Alleen het vervangen van de hoogteregelaar achter was niet helemaal meewerkend. De toevoerleiding wil niet uit de regelaar komen.
Dit maar voor de volgende keer als er meer tijd is.... en de mogelijk voor het halen van een vervangende leiding indien noodzakelijk.
Morgen nog eerst mijn schijfremmen voor vervangen en de hydraulische olie vervangen voor spoelolie.
Ieder geval kort samengevat het was weer een nuttig avondje op de beunclub.
De dame heeft weer een frats verloren... nu de rest nog :mrgreen:
Zo vanmiddag nog ff wezen beunen aan de dame.
Remblokken voor vervangen. Het is nu weer stil met remmen :P
Stabistokken vervangen. wat een verschil in rijden.
En hydraulische olie vervangen door spoelolie. Wat een donkergroene bende kwam er uit.
Met het vervangen van de spoelolie later gelijk maar ff nieuwe filters erin. Deze zijn niet meer goed schoon te krijgen.
Ieder geval was weer een productief middagje aan de dame.
Volgende week vrijdag maar eens een dagje beunen.
Te beginnen met de schakelstangen
Jammer dat ik er niet bij kan zijn, ik heb dan cursus.
Eerst van het weekend maar kijken voor nog wat spulletjes op Citromobile in de tussentijd dat ik niet bij het CX clubmagazijn sta.
Euhhh..... langskomen doe ik vrij zeker, ik schijn die dag in Maarssen te zijn. :wink:
Begonnen met de schakelstangen te vervangen. Wat een $@$#-klus als die kommetjes op de kogels blijven zitten aan de achterzijde van de bak.
Maar wat een verschil met schakelen.
Gelijk de motorolie vervangen, wat een zwarte bende.
Alleen 2 nieuwe uitdagingen erbij.
- Verse lekkage sporen op de radiateur
- Vermogenverlies en brandend MM-lampje. Voorkomend vermoedelijk door de turbo. Sinds 2 dagen geen fluittoon meer en wat vermogen verlies bij gasgeven.
Gisteren wel het stangetje welke een luchtklep bediend weer in elkaar gezet. Dit heeft iets geholpen. Maar probleem nog nie weg.
Gewoon ff uitlezen dus ;)
Maare, een los stangetje op een luchtklep, dat stangetje en luchtklep op je turbo? :shock:
Ik heb volgens mij nog wel een TCT radiator liggen.
Das nie fijn nie, geen vermogen. Mijn Traffic heeft dat ook steeds vaker, even gas los en dan doet ie het weer. Waar moet je dit nu in zoeken??
