De messing busjes zijn lagertjes van de hoogteregelaar bedieningsstang. Je moet ze gaan vervangen als je hoogteregeling en daarmee je vering vreemd gaat doen.
Ik heb mezelf een beetje aangepraat/wijsgemaakt dat het een goed idee is om 1x per jaar een soort hydraulische voorjaarsschoonmaak te houden: oude LHM er uit en hoogteregelaars schoonmaken. Gezien de kosten en de plaats en bereikbaarheid van die busjes wil ik die dan gelijk vervangen.
Ja. Maar da's allemaal niet moeilijk. Als je vantevoren de hoogte voor en achter opmeet (bijvoorbeeld vanaf de grond tot onderkant stootstrip) dan is het een kwestie van terugstellen op die hoogte.
De klem moet je tegen de veerkracht verdraaien totdat de rijhoogte is bereikt, als je de klem loslaat dan komt die terug in de ruststand op de stabilisatorstang.
aftekenen en de klem op dezelfde plek terugplaatsen werkt niet?
Dat werkt wel hoor. Met een scherp mes of id een paar markerings tekens zetten. Op die manier kun je de boel idd in principe redelijk exact terugzetten. Heel misschien dat je dan toch nog een klein beetje moet bijstellen maar het grote zoeken ben je dan iig al voorbij.
Ter controle vooraf zoals Wim aangeeft ook even de hoogte opmeten is daarnaast ook best zinvol. Je zult namelijk net zien dat die merktekens lastig terug te vinden zijn omdat je er met vieze vingers aan hebt gezeten en er weer vuil in de groefjes van de krassen zit.
De enige juiste manier is de auto opnieuw afstellen op de fabriekswaarden van citroen! In de loop van de jaren staan maar weinig dames op de juiste hoogte.. Daarbij komt dat je de messing busjes gaat vervangen omdat er speling op zit.. Dit heeft ook invloed op de afstelling van je dame.
Gewoon even de hoogte opnieuw opmeten en correct afstellen!
Ik ben af en toe een beetje een makke beer, ik ga er van uit dat er nooit iets is aangepast aan de rijhoogte eigenlijk. Als ik dan de busjes vervang is de boel weer zoals het af fabriek hoort :mrgreen:
maar serieuzer, jullie hebben natuurlijk gelijk. Ik zou het aftekene ook gebruiken als referentie om het grofweg goed te hebben. Daarna echt afstellen. Ik denk overigens dat ik een iets lagere rijhoogte mooier vind.....
dat klopt inderdaad. eigenlijk zou je dus de wagenhoogte moeten afmeten aan het recht in lijn zitten van de aandrijfassen. dit verandert denk ik in de loop van de tijd door slechter wordende motorsteunen....waardoor je lager kunt afstellen om de assen recht te krijgen :mrgreen:
Re: La Noir Verni XM V6 12V
Zie foto:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0004-2.jpg
Een voorjaarsschoonmaak is zeker niet verkeerd als preventief onderhoud :thumbup:. De hoogteregelaars maak ik ook regelmatig schoon.
Dat is per XM/Xm verschillend, bij een 2.0i is het een fluitje van een cent. :wink:
Re: Messing busjes het hoe en waarom
