Hoi allemaal,
Ik had voor mijn wijlen 2.1TD '99 zonder hydractief nieuwe veerbollen gekocht.
Nu heb ik inmiddels een 2.5TD '98 met hydractief gekocht, kan ik de bollen daaronder monteren of wordt dat een probleem que comfort?
ik vind de 2.5 momenteel wat hard geveerd, dus denk dat ik toe ben aan vernieuwing, maar tis zonde de nieuwe bolletjes te laten liggen vind ik.
Hans
Hans
Re: Veerbol 2.1 en 2.5
Ik denk dat de hydractive soepele stand wel heel soepel wordt, omdat de hydractive bollen dan ook nog meedoen in tegenstelling tot je niet-hydractive xm.
Iemand een handige manier om wat af te tappen?
Slangetje er in en zuigen maar, potje er naast of bakje en het daar in laten stromen!?
+1
Bovendien is het hydraulisch systeem bijzonder tolerant als het gaat om minimum en maximum niveau. :wink:
Dan kan het ineens wel over open :silent:
De auto gaat dan met dichte hydractive kleppen goed veren. Schiet die klep dan om wat voor reden dan ook open in een bocht oid heb je ineens NOG een bol erbij tov normaal. Hier kunnen heel gevaarlijke situaties door onstaan..
Je KAN ze monteren, maar dan moet je wel mechanisch de hydractive blokken blokkeren... In principe is dan stekkers los van de blokken ook al genoeg. De blokken kunnen dan nooit meer bekrachtigd worden en zullen door de druk in het systeem dicht gehouden worden.
Of maak ik nu een denkfout heren en dames technici?
Volgens mij heb ik op mn sloper nog goede bollen zitten van een 2.1TD met HA. zijn alle 8 vervangen 1 of 2 jaar terug met orginele citroen bollen met 3 putjes erin
Het is meer hoe moeilijk/makkelijk wil je het maken :wink:
Misschien moet ik weer eens langskomen bij 1 van jullie, dan kunnen jullie kijken.
Hans
