Fluitje
Beste Forummers,
Sinds een paar weken hoor ik een fluitje van de automatische versnellingsbak alleen van de 2e naar de 3e versnelling. het fluitje is soms hard soms zacht vooral na het gebruik van de kickdown lijkt het wat harden te zijn.
wat is het, moet ik me zorgen maken dat ik straks mijn automaat in delen van de A1 moet rapen of is er iets anders.
hij schakelt verder goed, beter dan anderen automaten waar ik in heb gereden.
groet Paul
Ook als het alleen gebeurt als hij schakelt van 2 naar 3.
en moet ik me zorgen maken?
precies dat geluid is het.
ik ben nog een beginner in de XM techniek...
wat is de remband? en waarom slipt hij en is het ernstig?
groetjes Paul
Een remband blokkeert een deel van de automaat om op die manier een andere versnelling te kiezen.
Het is zeker niet goed, zo snel mogelijk de automaatbakolie verversen en hopen dat het weg gaat.
Maar ga er maar niet van uit, versleten remband laat ook je olie verbranden waardoor de rest van je automaat ook extra te lijden heeft.
dus moet ik de remband laten vervangen? want de bakolie heb ik bij aankoop laten vervangen en zit er goed doorzichtig uit
Rembanden zijn ook nog af te stellen, maar ik denk dat je toch eens op zoek moet naar een expert mbt automaatbakken en die eens moet laten luisteren.
