wimb en z'n La Soixante.
Vandaag met La Soixante een dagje beunclub gedaan. Op het programma stond in ieder geval:
hydrorinçage, nieuwe remmelarij voor en het schoonmaken van de achterste hoogteregelaar.
Door gerommel met de reserveringslijst kon ik pas na twaalven op de brug, dus op m'n gemak de LHM er uit gehaald en de filters schoongemaakt. Dat was geen overbodige luxe:
https://lh5.googleusercontent.com/_x-QY8VJX8Gw/TaiKt4lp9GI/AAAAAAAACIE/ZCn60kvALUE/s640/Foto0008.jpg
Terwijl ik dat een jaartje geleden ook schoongemaakt heb. :?
Intussen was er een brug beschikbaar, zodat ik de voorremmen kon doen. Het vervangen van de schijven, blokken en remleidingen was eigenlijk een klus zonder bijzonderheden. De klauwen met een staalborstel schoongemaakt, hoewel de hoeveelheid vuil meeviel. En ziehier het blinkende resultaat:
https://lh5.googleusercontent.com/_x-QY8VJX8Gw/TaiKuCiE6KI/AAAAAAAACII/Hz__lefUQFs/s640/Foto0009.jpg
8)
Met de schijven ben ik uit de band gesprongen door Brembo's te kopen. (En ze waren toevallig ook nog de goedkoopste. :wink: )
De rest van de middag bezig geweest met de achterste hoogteregelaar. Ook daar zat behoorlijk wat zwarte zooi in. Teruggeplaatst met nieuwe rubbertjes en me zorgen gemaakt over de achterste hydractiefklep. Die lekt behoorlijk, maar niet uit de solenoid. Daar moet ik te zijner tijd 'ns naar kijken.
Toen ik de middendemper verwijderde klotste die van het water. :shock: Dus als kers op de pudding ook de uitlaat op de felsen weer dichtgesmeerd; het geheel klinkt nu beter. La Soixante is er klaar voor.
:shock: mooi Wim! Heb je die binnneste rond afdekplaat ook nieuw?? Of is die alleen schoongemaakt. Met mooie nieuwe schroefjes in het kopervet!!
Alleen Wim, morgen heb je er niet veel an...t is voornamelijk "gas op de lolly"!!! :lol:
In een vlaag van verstandsverbijstering heb ik vanmiddag in garage de la rue de debietregelaar gedemonteerd. Hiervoor had ik 2 redenen:
1) Op service.citroen staan losse filtertjes afgebeeld en het leek me zinvol die schoon te maken.
2) Nieuwe rubbers leek me ook wel handig na 16 jaar.
Welnu, die regelaar zit bij La Soixante feitelijk onbereikbaar. Onder meer door 2 aircoslangen. Maar niet gehinderd door enige vrees heb ik dapper gesleuteld en uiteindelijk had ik het blok in m'n handen. Ja, het filter kan ik zien. Maar in tegenstelling tot de regelaar die ik bij Chyparse had, kan ik bij de mijne niet een imbus losdraaien om het filter te verwijderen. :evil:
Dan maar de rubbers er uit gepulkt. Die zaten vastgeplakt in het huis en hadden duidelijk hun beste tijd gehad.
Met terugmonteren ben ik een dikke 2 uur zoet geweest want 6,5 mm leidingen laten zich niet buigen en alles staat heel strak. Omdat madame moet rijden maar flink doorgevloekt en als een slangenmens uiteindelijk alle 5 de wartels weer vastgedraaid gekregen.
Of het een slimme actie was weet ik niet. Wel dat ik dat blok laat voor wat het is zolang het niet lekt. Wat een k*tklus! :x
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Dus je hebt de 2 filtertjes uiteindelijk niet kunnen vervangen? :?
Misschien achteraf maar goed ook, want je kunt ze er amper heel uitkrijgen en ik lees nergens dat je nieuwe had gekocht. :wink:
Denk aan een betere doorstroming en minder drukverlies. De debietregelaar geldt voor modellen met Dirass: Direction Assiste. Diravi heeft dit onderdeel niet.
Citrophile zegt:
Bij de CX wel hoor...
Ik hoorde vorig jaar met de nieuwjaars meeting toen Lucas een lezing hield over de stuurbekrachtigingen van de XM, dat Diravi de debietregelaar niet heeft omdat die met volledige pompdruk werkt aan 1 kant. De variabele druk wordt in het stuurcommando afgeregeld.
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Ik heb pas bij een losse debietregelaar de filtertjes vervangen en het is echt een fluitje van een cent.
Ik geloof wel dat je hem idd. niet verder uit elkaar wil halen, want er schijnen nogal wat sterke veren e.d. in te zitten. :wink:
En een CX heeft geen debietregelaar, ook de CX'en zonder Diravi. :)
BasisBIX zegt:
Als je inderdaad de filtertjes van buitenaf kunt benaderen. En dat kan bij de mijne niet. Dan moet de regelaar uit elkaar om het filtertje (ik zag er maar 1) te verwijderen.
Afijn, de reden van mijn actie was inderdaad zoals JP zegt: filters reinigen/vervangen voor een betere doorstroming.
Misschien als ik nog 'ns een regelaar van een sloper tegenkom dat ik me daar mee ga vermaken. Voorlopig heb ik wel stuurbekrachtiging en geen lekkage. :wink:
Ik heb inderdaad wel nieuwe. Maar van diverse kanten werd me heel sterk afgeraden om de regelaar uit elkaar te halen. :wink:
Ik heb 2 van die blokken 'gereviseerd' voor mijn ex-bx'en. Daar waren revisiesetjes voor te krijgen bij de dealer. Met o-ringen en leiding rubbertjes.
Er is ergens een how-to te vinden op een engels bx forum.
Die filtertjes zijn vast allang stuk en liggen ergens anders in je hydraulisch systeem.
Bij beide bx'en was de stuurbekrachtiging veel beter na het reviseren van het blok en monteren zonder de filtertjes.
Citrophile zegt:
eXpelliarMus zegt:
Het is een drukverdeler naar de remmen stuur en vering.
en verlaagt de HD-pomp druk naar de druk waarmee dirass werkt :wink:
Ah, comme ca! Wil dat dan ook zeggen dat het rem gevoel van een XM met Dirass anders is? Niet zo direkt?
Sorry Wim, allemaal technische vragen in je topic...
Dat idee had ik niet, dat er verschil is in directheid van het remmen is tussen een 4 cilinder en PRV V6 maar het zou kunnen.
Diravi heeft de extra diravibol naast de voorraadbol nodig om de energiebehoefte van diravi en remmen te voldoen, de voorraadbol voorziet het veersysteem van druk voor een bepaalde tijd. Allemaal om de HD-pomp te ontlasten, anders zou die overuren draaien :wink:.
