INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Trouwens, met deze rij hoogte kan iedereen die achter je rijdt er van genieten... :mrgreen: :grijns:
Goed punt Mike, denk dat ik het maar zo laat dan :mrgreen:
Vanochtend een orginele Xm radio, sleepring en stuur opgehaald. Bij de verkoper even de boel aangesloten. Dit ging redelijk eenvoudig omdat ik al een Philips radio had. Alle stekkers waren gewoon over te zetten gelukkig. Bij het aansluiten bleek dat de verlichting van de radio het helaas niet meer doet. Deed het wel volgens de verkoper. Dus waarschijnlijk gesneuveld bij het uitbouwen. Verder werkte alles goed. Prijs iets omlaag bijgesteld vanwege de kapotte verlichting.
Vanmiddag de boel ingebouwd. Eigenlijk een fluitje van een cent. Ik heb uiteraard de kabel tussen stuur en radion niet meer geintegreerd met de kabelboom, maar deze gewoon langs een nette weg van stuur naar radio geleid.
Ik heb de radio al even opgemaakt om te kijken of ik lampjes kon ontdekken. Helaas was dat niet het geval. Het display zit volledig vastgesoldeerd. Als daar kleine ledjes oid achter zitten moet er best redelijk wat losgesoldeerd worden. Wellicht iets voor later. Ik heb de boel nu ingebouwd en alles werkt!
Helaas had de verkoper z'n linker display niet meer. Ik zoek dus nog een RADS linker display. Iemand nog iets liggen? Niet volledig goed werkend is geen probleem.
Ook heb ik denk ik een ander bakje nodig om boven de radio te monteren. Bij mij zat de radio achter het klepje. De orginele hoort onder het klepje en boven de asbak. Helaas past het bakje niet in het bovenste gat, het scharnier van het klepje zit in de weg. Iemand zo'n bakje nog over toevallig??
Tijdens het pielen om de radio op z'n plek te krijgen kwam het display opeens weer gedeeltelijk terug, later was het helaas weer over. Het lijkt dus op een slecht contact ergens. Kan alleen maar in de radio zitten toch? Niet in de aansluiting lijkt me.....
Bakje al 180 graden gedraaid?
Ik heb Maarten om een fotootje gevraagd aangezien hij dezelfde radio en vergelijkbare auto heeft. Nu maar hopen dat ie er aan denkt :wink:
Die past wel achter het radioklepje van een type 2. :wink:
In het bakje dan he :mrgreen:
Ik stond uiteraard stil en de motor was afgekoeld......mmmmm
Ik had wel een lampje uit een voetje gehaald. Die van het voorgloeien voor de diesel uitvoeringen. Met de opmerking van Mark in m'n achterhoofd dat het monteren van lampjes op plekken die niet horen in je auto vreemde meldingen kan veroorzaken. Dus de boel weer opgesschoefd. Toen bleek dat ik de middelste stekker van de controle lampjes was vergeten :mrgreen:
Deze weer gemonteerd, voor de zekerheid ook het voorgloeilampje maar weer (daarmee werkte alles prima namelijk) en de melding was gelukkig ook weer weg!
Ja dat heeft ze.
:evil:
Maar positief gezien zijn knipperlicht en mistlamp zo te zien nog heel.
Om de schade te kunnen beoordelen moet de bumper eraf dus:
- Auto voor op bokken
- In de laagste stand zodat het front iets meer omhoog komt als ze achter zakt en voor op de boken staat
- Bouten in de wielkasten los
- Stadslichtjes eruit wippen
- Grille eraf
- Popnagels van de nummerplaat uitboren
- Boutjes achter de nummmerplaat losmaken
- Stekkers van de knipperlichten en mistlampen links en rechts losmaken
- Rest van de boutjes losmaken
- Bumper naar voren verwijderen
Gelukkig gingen alle boutjes keurig los.
Op de stekkers van de lampen kwam ik weer eens een leuke oplossing tegen. Er is volgens mij door een aantal kneuzen aan mijn Xm gesleuteld in het verleden. Veel van de borgveertjes voor de stekkers zijn weg en vervangen door ijzerdraadjes en/of ty raps:
De auto ziet er dan als volgt uit:
De schade valt erg mee! Een hoop krassen uiteraard, maar de lampunit is eigenlijk alleen maar uit z'n bevestiging gedrukt. Zo zat het rechts:
En zo zit het links en hoort het te zitten:
Er is dus niets afgebroken.
Na het weer op de juiste manier monteren van de lampunit ziet het er zo uit:
Ik heb ook gelijk maar de andere grille die ik een tijdje terug van Matthijs heb gekocht gemonteerd. Deze is net iets beter dan de mijne. Wel even de chevrons overgezet aangezien de mijne iets groter zijn dan die in de reserve grille.
Op de auto ziet het er nu weer zo uit:
Enige dat een beetje tegen zat was het weer, best warm nog in het zonnetje :wink:
En de nummerplaat weer monteren. De popnagels die ik heb zijn net te klein. Het gat in de bumper is wat te groot en dan blijft het dus niet zitten. Je kunt er helaas niet vanachteren bij om bijvoorbeeld een extra ringetje te monteren. Volgende keer lijm ik die er wel op. Nu heb ik de nummerplaat gemonteerd met van die losneembare plugjes, vergelijkbaar met die waarmee de grille aan de koplampen vast zit.
En je kon die krassen ook nog mooi weg krijgen zeg, respect!!!
ziet er wel weer netjes uit zo.
Gelijk ook maar even geinformeerd bij de buurman of de smeerkuil vrij was. En dat was het geval. Dus gelijk maar even de rijhoogte achter aangepakt. Zo is het wel netjes vind ik:
:wtf: Rare jongen is jij. Evert is geel.
Je zal altijd wat speling hebben gezien de diverse niet strakke geleidingen in het systeem... Maar je kunt toch aardig in de buurt komen! Mark heeft wel gelijk: Meten is weten, gissen is missen.
Niets zo makkelijk als even die hoogte opmeten en zeker zijn dat het goed staat. Aan het zicht heb je niets en het scheelt wel degelijk in slijtage van je banden en mechanische componenten!
Ziet er trouwens weer top uit, de blauwe :dans:
Het boekje is te vinden door in het hoofdscherm XM te kiezen (of je VIN in te tikken). Dan kom je in een overzichtsscherm en links helemaal onderaan staat het zakboekje.
ik ook, nog niet in gekeken. Ga ik gelijk ff doen. Heb er 2, 1 van 97 en 1 van 2001
