TCT autom. van BasisBIX
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
En er is weer een nieuwe XM rijder bij.  :wink:
Hij heeft 230.000 km en is Vert Vega (moet ik nog even checken voor de zekerheid, maar heb de kleurcode nog niet kunnen vinden  :roll:)
Momenteel heb ik nog 2 BX'en.
Verder met de XM:
Hij is geassembleerd voor de Belgische markt, heeft leuke Speedlines eronder en een fabrieks  schuif-kantel dak.  8)
https://lh6.googleusercontent.com/-HR3PY6wExHk/T9D0LIFRdDI/AAAAAAAAFmM/6GoQGaLnlRc/s640/DSC00466%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-uVANdiHslTQ/T9D95qaZxcI/AAAAAAAAFnI/GrMA8pVwtKQ/s640/DSC00467%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Ubh2KsEyXBY/T9D0LBT2wnI/AAAAAAAAFmI/jIzr6hU8MQc/s640/DSC00468%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Op5a8E7Fm6c/T9D0LI_al8I/AAAAAAAAFmQ/82nNzmLmtNs/s640/DSC00469%2520%2528Small%2529.JPG
(de haynes is ook al onderweg, want in de vraagbaak wordt de TCT natuurlijk weer niet behandeld  :?)
Matthijs zegt:
Ga jij nou ook nog die oude type 1 van het CiFO kopen? :P
ik neem aan dat dit een vraag is voor Coen :wink: , ik koop verder geen andere XM's.
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Matthijs zegt:
Ja, waarschijnlijk wel.
Hoezo, had je interesse in de motor?
btw, je inbox zit denk ik vol want ik kan je geen PB's sturen. :wink:
Hey Coen, vette bak man. Vond hem meteen al mooi. Is ze in werkelijkheid ook zo strak??
En die velgen vind ik helemaal niet verkeerd nie :thumbup:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Hij is redelijk strak en er zitten vrij weinig krassen en deuken in voor z'n leeftijd/km.stand.
Wel zijn er al diverse delen overgespoten en dat is te zien aan de knikken/vouwen in het plaatwerk. Die zijn op sommige plekken gewoon niet netjes en te scherp geschuurd. :roll:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Deze avond mijn eigen XM (eindelijk!) uit de wat uitgelopen winterstalling gehaald. De CX heeft het prima gedaan als winterauto. :)
Onderweg terug nog een flinke hoosbui gehad, dus de dikke laag stof die erop lag is er redelijk afgespoeld.
Ik heb er nog een hoop plannen mee, dus de updates zullen elkaar wel opvolgen deze zomer, binnenkort meer. :wink:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
La Noir Verni zegt:
:P Plannen met het uiterlijk Coen? Of meer van technische aard? Ben benieuwd!!!
Beide, en de XM zal ook wat gezetter worden. :wink:
En over de CX als pekelbak, je moet toch wat als je XM net zo hard roest als een CX. :)
Vanavond heb ik de XM gewassen, maar helaas zit er toch nog een stofwaasje over/in de lak, dat wordt dus binnenkort goed poetsen.
Of anders maar gelijk beginnen met kleien...
Verder nog de computerbak vervangen door een exemplaar wat wel heel is, en het lederen Xantia stuur vervangen door een lederen Xantia stuur. :lol:
Nu dus zonder beschadigingen....
https://lh4.googleusercontent.com/-PJTvTTe1WEQ/TguB_vs6VVI/AAAAAAAAEKs/4DYjw5aEb3s/DSC01131.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-_crhF8cQJ5Q/TguCAvDzZnI/AAAAAAAAEKw/zHDIvJ1vATI/DSC01132.JPG
En morgen ga ik hier en daar maar eens informeren wat het gaat kosten om alle tupperware te laten spuiten...
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
furriegurrie zegt:
waarom zit je gevarenlichtenknop zo raar???
Omdat die al een hele tijd dienst doet als voorste mistlampschakelaar. :wink:
Inmiddels zit de juiste schakelaar erin.
Afgelopen week ook aan de slag gegaan met het ombouwen van de deurpanelen.
Toen ik de XM net had, heb ik een leren type 1 interieur gekocht, maar ik heb natuurlijk een type 2 dus dat sloot niet helemaal netjes aan bij de dashboard.
Dat begon mij een beetje te irriteren en heb ik besloten om het leerpaneel uit het type 1 deurpaneel te slopen, dat aan te passen en vervolgens weer in een type 2 deurpaneel te lijmen.
Hier type 1 en 2 onder elkaar, zoek de verschillen:
https://lh6.googleusercontent.com/-Ph1gKqaOuss/Tg9p1_w7KUI/AAAAAAAAELk/fToHtcR7ApE/DSC01134.JPG
Vervolgens haal je voorzichtig het leerpaneel los, die is best dun en breekt dus makkelijk. Maar als gewoon van de achterkant alle plastic doppen doorsnijdt, dan komt die zo los:
https://lh6.googleusercontent.com/-AiaVbXKO_84/Tg9p2lAwy0I/AAAAAAAAELs/j7VNLyOQE80/DSC01136.JPG
Dan het type 2 paneel erop gelegd om te kijken wat er aangepast moet worden, alle 5 de hoeken moeten véél ronder worden:
https://lh5.googleusercontent.com/-d25vwjnkB1A/Tg9p3Jj9hJI/AAAAAAAAELw/6RVz7xOGb64/DSC01137.JPG
Toen alle stof van het type 2 paneel eraf gesloopt en voorzichting de hoeken van het type 1 paneel losgehaald, dat is gewoon een kwestie van genoeg nietjes eruit pulken. Beetje plakband erop en je kunt de rondingen overhalen:
https://lh4.googleusercontent.com/-UD2GZzrlCps/Tg9p3g6mD0I/AAAAAAAAEL0/ZVUdeHclN4M/DSC01138.JPG
Daarna het overtollige hardboard wegknippen (gaat gewoon met de keukenschaar) en even netjes naar het lijntje schuren. Om het schuim netjes rond weg te krijgen valt niet mee, dan ook maar gewoon met de schaar een beetje bijknippen. :roll:
Het leer even vast gezet met wat plakband op te kijken of het past:
https://lh3.googleusercontent.com/-AEPRSf0ctX4/Tg9p4xmMexI/AAAAAAAAEL8/7h6kGIG0Vmo/DSC01140.JPG
Dan de hoekjes vastlijmen met contactlijm:
https://lh4.googleusercontent.com/-b1jVVfm_5cc/Tg9p5M2cfpI/AAAAAAAAEMA/P_2CQR_NJRs/DSC01141.JPG
Op het werk heb ik nog even wat nietjes van 6mm terugeschuurd naar 4 mm (Het hardboardpaneel is zelf nog dunner dan dat) en flink wat nietjes op de gelijmde hoekjes gejast.
Dat komt nooit meer los! :)
Vervolgens het leerpaneel met wat kit teruglijmen in het deurpaneel, de handgreep en het bakje weer terugschroeven en het paneel is klaar om in de auto te gaan:
https://lh4.googleusercontent.com/-D1uKx9e35jI/Tg9p8Kp0kjI/AAAAAAAAEMY/kRxtm0H0xqM/DSC01147.JPG
Nu heb ik dus type 2 deurpanelen met type 1 leerpanelen erin. (alleen de voordeurpanelen moeten nog wel)
En andersom wisselen gaat dus niet. :wink:
Vandaag ook aan de slag gegaan met de achterremmen, de schijven zaten vorig jaar al op de minimale dikte.
Van m'n laatste sloper 2 maanden geleden had ik ook de achterremklauwen eraf gehaald. Die heb ik toen van binnen lekker schoongemaakt en van buiten voorzien van een likje verf. De afdekplaat heb ik gewoon op de auto geverfd, want als je abs hebt, loopt de bedrading door die plaat heen. En aangezien de abs sensor toch 9 van 10 keer erg vast zit in de draagarm heb ik het niet eens geprobeerd.
Voor:
https://lh5.googleusercontent.com/-3_D9jc683H4/Tg9p6Fup0uI/AAAAAAAAEMI/9oall7jX31w/DSC01143.JPG
Tijdens:
https://lh5.googleusercontent.com/-_eo5eV-GGWw/Tg9p7HsFguI/AAAAAAAAEMQ/PK_WlOTSg8Q/DSC01145.JPG
Na:
https://lh3.googleusercontent.com/-17iRUuqp5Nc/Tg9p8jcRciI/AAAAAAAAEMc/-SKBg9e8kzE/DSC01148.JPG
En met velg ervoor:
https://lh6.googleusercontent.com/-N9OKgn-WcNg/Tg9p9FtmI4I/AAAAAAAAEMg/VXqQ_cj6rBQ/DSC01149.JPG
:buig:
Mooi werk hoor Coen! Die beschermplaat is een goed detail, zeker met die grote open velgen, dat ziet er toch wel beter uit!
Ik zou jouw XM wel eens in het echt willen zien, een keer op een meeting bv :thumbup:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Zeg dat wel...
Die 2 deurpanelen hebben bij elkaar toch wel iets van een halve dag gekost.
Maar dan heb je ook wat. :wink:
En daarbij vind ik het "motief" van een serie 1 leerpaneel veel mooier en strakker dan dat van een serie 2 leerpaneel. Daar lijkt net alsof het leer aan alle kanten los komt. :roll:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Tsja, schijnen zeldzame dingen te zijn die mistlampenschakelaars. :wink:
Vanavond de achterbumper eraf gehaald om de Zender bumperlip er onder te kunnen plakken. Anderhalve bus kit, wat plakband en een berg klemmen later zag het er zo uit:
https://lh4.googleusercontent.com/-evr7g3Nxyrg/ThIPqwAKVdI/AAAAAAAAENI/2A8tT2P-9P4/DSC01150.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-ciEsBhMmddM/ThIPw-YugKI/AAAAAAAAENM/MM-1qHXxVBo/DSC01151.JPG
En even voor de beeldvorming, zo zal het er uit zien als die straks netjes gespoten is.
Over een week heb ik een afspraak bij de spuiter, dus voor die tijd moet de voorbumperlip er ook opgeplakt zijn. 8)
Mooi en secuur bezig Coen! Maar ehh, een CX als pekelbak gebruiken, okay, maar nu zie ik dat er ook nog een DS als magazijn stelling in gebruik is!! :wtf: :twisted:
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Update:
De voorbumperlip is geplakt, het r.v.deurpaneel is omgebouwd van s1 naar s2 en ik heb een setje wintervelgen laten stralen. Binnenkort die maar eens laten spuiten op m'n werk.
https://lh3.googleusercontent.com/-Gmbnj7XFehQ/Thmq2qTDTiI/AAAAAAAAEOU/dNg5ZaJO1ZI/DSC01163.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-w_K7ZaaGHRk/Thmq3Yr6ujI/AAAAAAAAEOo/2HxhKmhlMPw/DSC01165.JPG
En het deurpaneel voor en na:
https://lh6.googleusercontent.com/-2RhZKM2h5Bo/ThmrsAkERXI/AAAAAAAAEO0/aol60X0GQQY/DSC01152.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-NzICbg3yJLc/Thmq3Br7toI/AAAAAAAAEOY/a8cJym-pvtI/DSC01164.JPG
Nog 1 deurpaneel te gaan is dan het interieur voor "eventjes" klaar. :)
:mrgreen: Als Mark dit ziet krijgt ie een rol beroerte...blokjes velgen voor de winterbanden :lolno:
Beetje dwars ben je wel Coen, wel leuk hoor. CX als pekel bak, DS = magazijnstelling, Blokjes velgen voor de winter..
Maar goed bezig. Ga je de blokjes helemaal in een kleur spuiten?
