INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Zojuist maar een nieuwe radiateur besteld op aanwijzing van Marco.
Kon gelukkig bij mij in het dorp. Wel wat duurder dan in Rotterdam, maar ik steun de lokale middenstand graag. Kan ook gewoon terug mocht het onverhoopt niet de juiste zijn. Zou morgen of overmorgen binnen moeten zijn. Misschien vrijdag er maar eens inbeunen. Hopelijk houd de huidige het nog even vol.....
Nah, denk dat ik toch maar voor de vloeistofgekoelde XM ga ipv luchtgekoelde :)
Kan ik ook wat beter bij. En misschien ook die xenin balasten wegwerken :wink:
Hoeveel koelvloeistof komt er uitzetten ongeveer? Ik neem aan dat niet het hele blok leegloopt?
Zal me ook eens gaan verdiepen in hoe en wat van het ontluchten :)
Volgens Willem was er grote kans dat de boel normaal zou werken als de bedrading weer orgineel gemaakt werd en het relais moest dus verwijderd worden.
Ik heb de 2 start draden losgemaakt (de min en plus heb ik even op het relais laten zitten). Toen geprobeerd te starten om te zien of dit startcircuit parallel stond aan het orginele. Helaas geen sjoege, dat was dus niet de manier. Ik realiseerde me opeens dat toen ik de auto kocht er een kort draadje met 2 mannetjes stekkertjes met een ty rap vast gezet was bij het relais. Das niet voor niets natuurlijk dacht ik. Misschien toch een handige Harry geweest die in geval van nood het relais er tussen kon zetten en anders de boel gewoon doorverbinden. Ik heb dus de 2 startdraden met dat draadje (ja, dat had ik bewaard :lol: ) doorverbonden. En toen starten.....sleuteltje omdraaien en vrroemmmm!!!!
Dus de auto start zonder het extra relais. Zou dan de cruise control nu gewoon werken??? Ik heb het stekkertje dat Willem had losgehaald om te voorkomen dat de startmotor geactiveerd kon worden weer opgezocht en vastgezet. Daarna rijden. Bij ongeveer 60 km/uur de knop op het dashboard ingedrukt.......geen bijgeluiden!!!! Geen inkomende startmotor meer!!!! Zou de cruise control nu dan nog werken? Even iets versnellen en dan proberen:
Jaaaaaaahhhhhh!!!! Lekker hoor! :clap: :clap:
Ik heb vervolgens de bedrading wat opgefrist en beschermd met een extra mantel. Ik heb het kleine doorverbinddraadje laten zitten voor nu. Het relais heb ik weggehaald en in de kofferbak gelegd. Mocht ik met een weigerachtige startrelais/motor zitten kan ik die er weer (tijdelijk) in zetten. Volgens mij kan ik echter net zo goed die draad die naar het startrelais gaat op de plus van de accu houden en zo starten (met selecteur in P en contact aan) toch?
Weer een stapje beter, heb nu al zin in de volgende lange rit op de snelweg!
De vraag is alleen waarom het er ooit ingebeund is, want de Wet van behoud van Ellende zegt dat jij nu weer CC hebt er dus iets anders weer mis moet gaan :mrgreen:
Die heb ik al weer een aantal dagen liggen en nog niet ingebouwd.
Volgens Willem Roest wordt zo'n extra relais er in gedouwd om een slechter wordende startmotor/relais extra prik te geven zodat ie het weer een tijd goed doet. Aangezien ik een verse startmotor heb zou dit voorlopig nog niet nodig moeten zijn.....
Ik zou peultjes kakken wetende dat je de Xm ook af zou kunnen laten branden.
Gerrie, om 110% zeker te zijn kun je nog 'ns een ander startrelais plaatsen. Je hebt tenslotte een Troen die strikt volgens de Wet van Behoud van Ellende is ontworpen. :lol:
Maar geen fik (alhoewel dit geen garanties geeft ;)) :mrgreen:
Ik snap nog niet goed waarom er met dat relais er tussen zo'n rare situatie ontstaat. Maar het belangrijkste is dat alles nu weer werkt zoals het hoort.
Maar helaas wil ik graag altijd dingen snappen. Er zal wel een soort stroomkring ontstaan die via de achterdeur de startmotor aanstuurt. Viel me nu ook pas op dat het een relais is met 5 pootjes, maar dat er maar 4 draadjes op aangesloten waren. De plus, de aarde, de signaaldraad vanaf het contact (denk ik) en de draad naar de startmotor.
Als je wilt dat er wat uit gaat als je er spanning op zet, pak je het andere pootje :wink:
Met relais er tussen was het altijd starten bij de eerste poging.
Zou dit op te lossen zijn door de boel netter aan te sluiten (kortere kabel zonder onderbrekingen? En eventueel dikkere kabel te gebruiken? Het relais terug zoals het zat is geen optie voor mij.....
Hebben erg veel V6'en last van..
Als het vaak voorkomt bij deze v6-en is er dan ook een bekendxe oorzaak?
Deze kunnen wel een opfrisser gebruiken. Zo zien ze er uit:
En het meest rechtse relais (dat dacht ik het extra startrelais is bij een ES9J4 automaat heeft ook groene aanslag:
Ik ga zo maar eens poetsen en zien of dat verschil gaat maken. Eerst nog even wat klussen aan het huis :wink:
