Ik ben Timo, 20 jaar uit Leusden. Op mijn 18e mijn rijbewijs gehaald, en een BX 16 TGI gekocht. Na 1,5 jaar daar in gereden te hebben, die verkocht en een Xantia 1.8 8v gekocht. Erg fijn rijdende auto, maar toch wat sufjes. Het begon eigenlijk weer een beetje te jeuken, en ben weer eens gaan neuzen op het net. Een XM vond ik altijd al een hele mooie auto, dat leek me wel wat. Dus begon eens te kijken wat er allemaal aan XM’s te koop stond.
Zo heb ik een hele mooie 2.0 8V Ambiance uit het jaar 1990 gevonden, met 263.000 kilometers. Ook van een lid van de XM Club geweest (althans, lid van dit forum), waarmee ik al wat mail contact heb gehad over het onderhoud wat die destijds bij hem had gehad etc. Nu heb ik gelezen dat de eerste types XM’s eigenlijk te vroeg in productie zijn genomen, en nog wat kinderziektes hebben, vooral op elektronisch gebied. Toch wil ik voor het eerste type gaan, die vind ik qua looks toch net wat mooier, net als het interieur met het hoekige dashboard en 1 spakig stuurwiel. :oops:
Wat mij alleen nog niet helemaal duidelijk is: Heeft deze nou nog het zelfde veersysteem als de BX en m’n huidige Xantia, met 5 veerbollen, of ook al Hydractief met ik meen 7 veerbollen? En hoe zijn de ervaringen met de 2.0 8v motoren verder? Wat verbruiken ze gemiddeld? 1:10? Ik heb in de Xantia al wel een keer gereden met de 2.0 8v en de 2.0 16V (zijn dit dezelfde motoren als die van de XM?) en ik vond de 2.0 8v vele malen fijner rijden dan de 16V.
Bedankt alvast!
Re: Timo's Bleu Olympe XM 2.0i Ambiance 1990
Verder irriteerde ik me al een poos aan de enorm verkleurde raamstijlen. Die waren ooit zwart, maar helemaal paars/wit verkleurd.
Dus op Citromobile een spuitbus zwart meegenomen, tesamen met een spuitbus primer. Vandaag aan het spuiten geweest, en het resultaat is super!
En het resultaat 8):
Dan een ander probleempje wat ik al een paar weken heb. De XM lekt een beetje, maar ik kan maar niet vinden waar nou vandaan. het is LHM, en het plasje is 10x10 cm. Over die afmeting doet ze een hele nacht. Maar ook al staat de XM een week stil, het blijft 10x10 cm.
(Bij geel drupt het dan waarschijnlijk omlaag, bij rood valt het op de grond)
Nu had ik wel het idee dat het onder/achter het LHM vat vandaan kwam, en het gewoon daarlangs naar beneden loopt om op de lengtebalk van de XM op de grond te vallen. Dus even het LHM vat eruit gehaald. Buiten dat het hier en daar wat vettig is, zie ik eigenlijk niks geks waarvandaan het kan lekken. Hier en daar wel wat kleine druppeltjes LHM zien hangen, maar erg wijzer wordt ik daar ook niet van. Vreselijk moeilijk te vinden altijd, dit soort kleine lekkages. :? Als ik de XM stationair heb lopen, en ik rem, stuur of gymnastiek, zie ik ook niks druppen.
Ik spuit zo wel even in het rond met wat remmenreiniger, en dan over een paar dagen weer kijken of ik wat kan zien. Maar iemand misschien een idee wat het kan zijn?
Als het die niet is, zal er een andere retourslang lekken omdat het druppelt en niet eruit spuit. Zoals jezelf aangeeft met remmenreiniger de boel goed schoonspuiten en dan lokaliseren waar het lekt.
Maar het goede nieuws is dat ze nieuw leverbaar zijn (ik zou geen gebruikte nemen).
Het blijft zo natuurlijk gissen, maar dat het een retour is is wel duidelijk. :wink:
Onderstaande foto is weer van binnen naar buiten gemaakt:
Ik zeg natuurlijk niet dat het dat is maar check het maar eens voor de zekerheid...
Maar, bedankt voor de tip! Ik ga het zeker checken. Maar ik heb het idee dat het toch van hoger komt, want het loopt langs die rand omlaag, om dan bij de lengteligger op de grond te vallen. Verder omhoog hangen ook wat kleine LHM druppeltjes.
Oohja, ik heb vandaag ook nog even gespeeld met die beugel in de drempel van de achterklep wat jij laatst zei Mike. Ik heb hem alleen wat dieper geplaatst. Nu sluit de klep weer mooi recht, hij trekt hem net wat strakker dicht. 8)
Klik hier voor het filmpje wat ik heb gemaakt..
Ik heb net weer de stappenmotor eruit gehaald, en doorgeblazen met remmenreiniger. Daarna weer een proefrit van 20 min. gemaakt, maar het blijft hopeloos. Wat kan het nog meer zijn? Of is mijn stappenmotor gewoon overleden?
evt gasklep sensor die verkeerde waarde doorgeeft, of een echt kapotte stappenmotor dit keer
Dat zoeken komt door de stappenmotor. Die is dus niet overleden. :wink:
Ik zou beginnen met het gasklephuis zoals Maarten zegt. Daar kan zich in de loop der tijd een zooitje teerachtige rotzooi opbouwen. :?
Maar dan kan je hem met de hand vast wel dichtduwen.
