Las in een ander topic iets over tikken van de hydroliekpomp. Als ik accelereer hoor ik die van mij ook lekker tikken. Verder niet of nauwelijks. Neem aan / hoop dat dit normaal is?
Verder is ie wat stug (minder soepel..) met inveren de drempels op, maar zijdezacht als je de drempel af rijdt. Ken verder niemand met een XM, dus heb geen vergelijkingsmateriaal. Rijdt verder prima, blijft goed op hoogte, maar heb soms het idee dat het soepeler de drempels op kan en bij korte dwarsrichels :?
Re: tikken van de hydroliekpomp
Loopt het getik niet mee met het toerental dan hoor je de klep van de drukregelaar. In dat geval is op z'n minst de voorraadbol leeg.
Wat betreft je vraag over het veergedrag: heb je de bollen al laten controleren en eventueel vullen/vervangen? Dat is de allereerste stap op weg naar een goede vering.
De auto is verder altijd dealer-onderhouden geweest. Veerbollen zien er uit als nieuw, zijn ook niet al te veel km's geleden vervangen, ergens eind 2009/begin 2010 als ik me goed herinner en begrepen heb. Geen lekkages, speciaal op gelet.
Ondertussen wat topics doorgespit.. zou de LHM verversen verbetering geven met inveren?
Edit: Getik dat ik bedoel gaat niet zozeer mee met het toerental, maar met het veren van de auto bij accelereren, tegendruk om em recht te zetten lijkt het. In de sportstand is dit helemaal duidelijk. In eerste instantie dus olie bijvullen dan dus?
Als het oranje parapluutje bovenop het voorraadvat tussen de 2 streepjes staat als de auto in de hoogste stand staat, heb je voldoende LHM. Als je echt heel veel te weinig LHM hebt kan dat problemen geven. Maar dan heb je allang de waarschuwing gehad dat de hydraulische druk te laag is en is het STOP-lampje gaan branden.
Waar haal ik dat spul? En hoe veel liter gaat er eigenlijk in?
(zal vast al vaker gevragen zijn, sorry :oops: )
In een leeg systeem gat er ongeveer 4,5 liter in, met bijvullen zou er 1 tot 2liter in kunnen gaan.
(n00b-alert..) Staat gewoon LHM op I presume...?
Tja eigenlijk beetje triest.. Ben opgegroeid tussen de auto's
in de schade-wereld, ik kan auto's compleet uit elkaar halen en weer
in elkaar zetten, electriek lukt ook nog wel, maar van het motorisch gesleutel
(op wat 'routine'-dingen na) heb ik me altijd vrij ver van gehouden.
Dus dan krijg je dat soort vragen :oops: :lol:
Ach ja, met de XM een mooie leer-school 8)
De olie die er al in zat was ook nog mooi groen :D
Uiteraard zijn er ook hele volkstammen die hier nooit last van hebben... :mrgreen: :oops:
