INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
hopen dat het soelaas biedt!
Bij mij zat er geen zwaardere tussen. lijkt mij ook niet echt nodig voor het aantrekken van de bendix.
Ook uitwisselen met andere relais (ik heb nog 2 reserve) maakt geen verschil voor het starten :cry:
Vanavond de relais aan de andere kant maar eens doen dan.....
Ergens tussen contactslot en startmotor zit iets ernstig fout.
En als die relais aan de buiten zo aangetast zijn, zijn ze dat van binnen ook dus daar zou ik sowie nieuwe voor halen.
Ik zal me inderdaad moeten gaan verdiepen in de elektraschema's :mrgreen:
EDIT: want ik ben ff terug gaan lezen, zie dat je al met je tweede startmotor bezig bent sinds de eerste testrit en dat ook deze al op zijn donder heeft gehad door die rare CC schakeling (is die opgelost inmiddels ?):
Die rare schakeling is er nu inderdaad uit. Dat was het extra relais dat er ingezet was en dat er voor zorgt dat de auto altijd meteen start. Helaas is dus ook het verwijderen van dit relais de oorzaak dat dit startprobleem weer optreedt. Ik had de hoop dat het relais er inzat om een echt slechte startmotor te "verhelpen"
Dat ding heeft het maanden zonder enige hik gedaan, jij haalt het beun-relais weg en hij doet het niet meer.
Dan ga je toch niet de startmotor wisselen? :wtf:
Hoe zie je het voor je met dat ledje? Het draadje dat het startsignaal geeft moet dan de led doen oplichten?
Dat zal dan altijd gaan branden denk ik omdat die draad dezelfde is als die dat beunrelais schakelde......
Maar als hij het 9 van de 10 keer niet doet kan je natuurlijk ook gewoon even gaan meten.
Op dit moment is het inderdaad 9 van de 10 keer mis denk ik. Het lijkt slechter te worden :wtf:
Ergens gaat het fout. Waar was het extra beunrelais op aangesloten?
Lees het verhaal nog eens rustig na wat je hierboven geschreven hebt, ik kan het helemaal mis hebben maar je moet in volgens mij het probleem zoeken van origineel relais via kabelboom naar accu/startmotor.
Het contact slot zou een probleem kunnen zijn, dat kan inderdaad te veel weerstand hebben. Echt kapot is het niet omdat het 100% werkt als het extra relais er tussen zit, er loopt dus wel stroom als je start. Overigens is dit al een ander contactslot, de orginele is al eens vervangen volges mij (verschillende sleutels voor deur en contact).
Wim merkt terecht op dat er gemeten moet worden. Daar moet ik maar eens moet voor gaan verzamelen :wink:
Een es9 automaat heeft nog een klein relais er tussen wat het starten blokkeert als hij niet in zijn P of N staat.
Ik weet niet of de oudere xm's dit ook al hebben.
