Weet iemand of de schakelaar van de spiegelverstelling verlicht hoort te zijn?
Vandaag alle dashbord lampjes vervangen (bijna 40 stuks) alles is weer verlicht maar deze doet het in het donker.
XM Break Type 1 2.0i
Re: schakelaar spiegelverstelling
In de schakelaar zit een ieniemienie ledje. Net als in de dashboardschakelaars overigens.
@Wim, bij mijn Xm zit er een nephouten frame om de spiegelverstelknop. Wellicht is dit specifiek voor de type 2 Exclusive.....
Als je kijkt naar dit plaatje:
dan lijkt het alsof daar een doorzichtig stukje zit dat dus wel het licht van de ledje doorlaat.....
Toen ik de schakelaar eruit had liggen was er nergens een schroefje of klepje of wat dan ook te zien waar een lampje onder kan zitten.
