Zo dat is lang geleden dus nu maar eens een vraagje posten.
Ik heb problemen met de airco in mijn Xm's
Oorzaak is dat er in de leidingen zeer kleine gaatjes zitten , na verloop van tijd geen koeling meer dus.
Ook zijn diverse leidingen niet meer te krijgen.
Mijn dealer zegt dat de leidingen vaak sneuvelen door de aantasting van pekel.
De pekel vreet in het aluminium.
Is er een middel om de kleine openingen toch goed dicht te maken?
Hoe kun je het beste een goede leiding beschermen , simpelweg een spuitbusje lak?
Groet,
Groet,
Re: airco leidingen
Aangetaste leidingen zou ik niet proberen te repareren omdat het aluminium dan ook op andere plaatsen is aangetast. Het beste kun je op zoek naar andere. Zo staat op dit moment een XM bij Van Rijn in Ankeveen met airco. Of je laat de betreffende leiding maken, volgens mij kan dat gewoon via de aircoboer.
Re: airco leidingen
Re: airco leidingen
Re: airco leidingen
Ook heb ik al van een donor een andere leiding afgehaald.
Net voordat ik deze wagen kocht was de airco gevuld, koelde als een dolle.
Haal de leiding er voorzichtig uit en dealer laat na vullen zien dat de betreffende leiding ook al lek was.
Nu koelt de betreffende XM ook al minder net als de andere.
Heb hem weer laten vullen koelt goed , alleen voor hoe lang.
Ik denk toch dat er een mogelijkheid moet zijn om de leidingen te dichten, maar hoe ?
Groet,
Re: airco leidingen
Re: airco leidingen
Ik heb het betreffende topic nog niet gevonden.
Heb wel ff gegoogled en daar lees je uiteraard weer verschillende verhalen waardoor het onduidelijk wordt of het raadzaam is een dergelijk middel te gebruiken.
Groet,
Re: airco leidingen
Fluortestje al gedaan ?
Re: airco leidingen
Re: airco leidingen
Re: airco leidingen
Lignage,
Ik heb zelf bij de dealer gezien ( heeft me laten zien ) dat van beide wagens bij mij de leidingen kleine lekkage vertonen, duidelijk te zien met de contrastvloeistof. En na een tijd ( na het vullen ) koelt de wagen minder.
Natuurlijk kan een aansluiting ergens ook lekken maar bij mij niet te zien.
Groet,
