Beste XM'ers,
ik heb een probleempje de koplamp verstelling van mijn xm functioneerd niet naar behoren, kan het verstel knopje zes rondjes draaien zonder weerstand.
nu heb ik gezien hoe het systeem werkt, maar mijn vraag is. kan ik de koplampen ook verstellen zonder die draaiknop te gebruiken? en hoe?
groet Paul
groet Paul
Re: Koplamp verstellen
De grill zit vast met 5 bouten (3 bovenop en achter elk stadslicht 1) en 2 pluggen (links en rechts van de chevrons),
De koplamp zit vast met 3 bouten (onder de koplamp zie je een steun met daaraan de claxon, dat is het derde boutje) de andere twee zie je zitten als de grill eraf is.
Dat huis zit geklikt in 2 kogelgewrichten. Omdat je wel kunt draaien maar tegen de einden oploopt, denk ik eerder dat het reflectorhuis niet meer in die kogelgewrichten vast zit.
Overigens is een elektrieke koplampverstelling is ook niet nodig bij een hydropneumaat omdat hij ongeacht de belasting op de juiste rijhoogte staat.
hoe doe ik dat?
Dit kan je nog controleren voordat je gaat schroeven.
http://www.xmclub.nl/Nieuwforum/viewtopic.php?f=8&t=550&start=450
Dat is mijn topic en hier beschrijf ik hoe je het front verwijderd. Dat was om de radiateur te vervangen maar het verwijderen van de grille staat er ook in beschreven.....
