INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Dus je zult eerst het lek boven water moeten toveren.
Voor wat betreft de zwevende zekering, houd je aan de waarde die er nu ook inzit!! Als dat 30A is dan ook de zwevende een 30A.
Hoe zijn we te werk gegaan:
Test 1
- Multimeter op 10ADC geprikt
- Draad vanaf startrelais gepakt en deze via de multimeter op de pluspool aangesloten
Het resultaat was een draaiende startmotor en een Xm die probeert te starten. Omdat het contact af stond deed ze dat niet. Het start relais trok dan zo'n 4A.
Test 2
- Stekker van het startcircuit losgehaald (laatste punt voor de startmotor)
- De 2 delen van de stekker verbonden met de multimeter
Het resultaat was een waarde van zo'n 13A en warmwordende draadjes van de multimeter :mrgreen: . En een niet startende Xm. Wel klik, geen startactie. Vervolgens de stekker weer vast en weer rechtstreeks via de opstelling van Test 1 geprobeerd. Zelfde resultaat, 13A!
Vervolgens niets meer kunnen testen ivm regen en het niet meer weigeren van de startmotor :shock:
Conclusie die ik nu voorzichtig trek is:
- Startrelais op de startmotor is toch niet fris en schakelt niet altijd soepel. Via het hele startcircuit gaat het niet lekker als het startrelais niet soepel gaat en het gevraagde vermorgen wordt dan niet geleverd. Als het startrelais rechtstreeks op de accu zit (of via dat beunrelais zo goed als rechtstreeks) zijn de draadjes voldoende om wel het benodigde vermogen uit de accu te trekken.
Er zullen nu wel veel "ik zei het tochs" komen, maar ik vind het nog steeds niet logisch dat een paar maanden oude startmotor niet lekker werkt en geen enkele hapering geeft bij rechtstreeks aansturen. Maar blijkbaar zit het relais op de grens van wat er door het startcircuit geleverd kan worden en blijft dat nu nog onder wat er normaal door de accu rechtstreeks geleverd kan worden. Wellicht dat dezelfde symptomen naar verloop van tijd ook op gaan treden als de boel wel rechtstreeks stroom krijgt.....
Commentaar en/of aanbevelingen op de tests en conclusies???
ALS dat waar is dan zou je in theorie de stroom moeten meten die de accu kan leveren (het startmotorcircuit is niet gezekerd, anders had je kortstondig de waarde van de zekering gemeten).
Het feit dat je slechts 13A meet, bevestigd mijn eerdere uitspraak dat er overgangsweerstanden zijn in het circuit.
Je weet nu dat de startmotor 4A trekt. Het is zinvol om aan 1 kant de startmotor los te halen, daar de multimeter tussen te zetten en dan de stroom te meten. Dat zou, met verwaarloosbare verliezen ook zo'n 4A moeten zijn. En ook nog een keer de spanning over de startmotor meten tijdens het starten, en de accuspanning gemeten op de polen tijdens het starten. Dat zouden ook vrijwel dezelfde waardes moeten zijn.
Ik snap niet goed wat je bedoeld met kortsluitstroom. Ik heb in beide gevallen de meter in de stroomkring opgenomen. Toen de startmotor draaide was de waarde 4A, toen ie haperde dus meer dan 13. Overigens heeft de boel het na die meetactie het elke keer gedaan :wtf:
Je deelt dus niet mijn conclusie dat (het startrelais op) de startmotor nu verdachte nummer 1 is?
Misschien heb ik ook nog wel ergens een contactslot (is vaak onderschat maar wel een oorzaak)
Dat de startmotor veel trekt weet ik, maar het relais (de bendix) toch niet? Dat gaat gewoon via het dunne draadje dat van het contactslot loopt. Ik vind 4A voor dat relais eigenlijk al veel, of schat ik dat verkeerd in?
Contactslot heb ik ook al aangedacht. Dit is echter al niet meer het orginele contactslot, maar geen idee hoe lang deze er al in zit natuurlijk. Rommelen aan de sleutel als de boel niet start helpt niets. Als het beunrelais er tussen zit start hij ook altijd dus ik denk dat het contactslot wel goed is. Maar misschien ook op de grens qua weerstand, dat zou natuurlijk kunnen. Ik zou wel graag contactslot en deuren weer dezelfde orginele sleutel+ab voor hebben maar dat is veel werk geloof ik......
Want op basis van alle aannames zou alles eigenlijk perfect moeten werken nu. En dat doet het niet ;) Want met het beunrelais werkt het wel, OMDAT het beunrelais ertussen zit, dus eigenlijk werkt het dus NIET.
Contactslot kan je de pinnen van overzetten, kost je misschien een uurtje aan de keukentafel.
Wat betreft die kortsluitstroom. Als je in de stroomkring de startmotor vervangt door je multimeter om stroom te meten heb je een kortsluiting. Een multimeter in stroomstand is namelijk laagohmig omdat je geen spanningsverlies over de meter wilt hebben. En omgekeerd is een spanningsmeting hoogohmig omdat je dan geen lekstroom wilt hebben. :wink:
Bij deze even een paar:
- Is 4A een normale waarde dat een relais nodig heeft om te schakelen? Of is dit veel? (Dit is de stroom die het startrelais/de bendix vraagt tijdens starten).
- Kan het zo zijn dat de bendix te veel weerstand heeft (electrisch of mechanisch) dat de stroom via het normale circuit niet (altijd) geleverd kan worden en rechtstreeks via de accu wel?
Vraag 1 zijn 2 vragen. :wink: 4A voor een lullig relais (in auto's zitten lullige relaistjes) is veel. Voor de bendix lijkt het mij geen rare waarde, maar da's onderbuikgevoel.
Door het lostrekken van de zekering maakte deze daarna geen goed contact meer en viel mijn cc paneel regelmatig uit. Tijd voor een zwevende zekering dus. Een fix die al door veel mensen gedaan is, maar toch niet geweldig gedocumenteerd. Ik had als niet zo goed onderlegde electro-leek moeite om de juiste strategie te bepalen. Ik zal hier mijn werkwijze opschrijven zodat het voor anderen met wat drempelvrees wellicht makkelijker wordt om dit ook zelf te doen in geval dit noodzakelijk is.
Wat heb je nodig voor deze klus:
- 2 ring/steeksleuteltjes 10
- Platte schroevendraaier
- Multimeter
- Een stuk draad (niet te dun)
- Tang om de stekkertjes op de draad te knellen
- Zekeringhouder en stekkertjes, zoiets als dit
De plaats van deze F2 zekering is in het zekeringenkastje onder de motorkap achter de linker koplamp:
Ik heb een ES9J4 V6 motor. Die neem ik als uitgangspunt. Het kan zijn dat bij andere types er dingen anders zijn.
Ga als volgt te werk:
- Open de motorkap
- Verwijder de accukap en haal de min-pool los
- Verwijder de kap van het luchtfilter door de slangklem te lossen en de “schroeven” een kwartslag te draaien
- Draai de 2 bouten en moeren los waarmee het zekeringenkastje vast zit. De moeren hoeven er niet helemaal af, als ze voldoende los zijn gedraaid kun je het kastje naar boven loshalen
- Schuif de 2 gele borgschuiven naar buiten om de stekkers los te kunnen halen van het zekeringenkastje
- Haal de stekkers los
- Draai de 2 moeren los waarmee de plus! (ja, het zijn + draden!!!) kabels vast zitten. Deze zitten achter het klepje aan de rechterkant (zoals altijd vanuit de bestuurder bekeken) van het kastje zitten en haal vervolgens het kastje uit de auto. Bij mij zag het voetje van zekering F2 er zo uit:
- Maak aan een stukje draad aan 1 kant een oog en aan de andere kant een geïsoleerde stekker:
- Maak de 2 + draden weer vast en zet het draadje met het oog onder 1 van de 2 moeren
- Maak de stekkers weer vast, maar laat de witte los.
- De draad die aan de andere kant van de zwevende zekering moet komen zit aan de witte stekker. Om zeker te weten dat dit de juiste is heb ik, naast meten met de multimeter, nog even een extra check gedaan door de boel tijdelijk aan te sluiten op deze manier:
- Sluit de minpool weer even aan op de accu en start de auto. Check nu of het climate paneel en de blower het doen. Als dit het geval is kun je de zekering even verwijderen en checken of het paneel nu uit is. Weer aansluiten en zien of het weer aan gaat. Als dat allemaal klopt, heb je de juiste draad/stekker te pakken.
- Haal de min pool van de accu weer los
- Knip de witte stekker van de draad, deze stekker is niet meer nodig.
- Zet een geïsoleerde schuifstekker aan de draad en sluit deze daarna aan op de zekeringhouder en sluit de andere kant weer aan op het draadje het met oogje
- Monteer het zekeringkastje en de kap van het luchtfilter weer, het ziet er dan zo uit:
- Sluit de min pool van de accu weer aan en monteer de kap
Dit klusje is ook weer geklaard, we hebben weer een blije bestuurder:
Het enige wat soms roet in het eten gooit is dat de foto's na een tijdje niet meer beschikbaar zijn. Zou er een mogelijkheid zijn deze opnieuw te hosten zodat ze altijd voor het forum beschikbaar blijven?
Wellicht is het beter om dit in een pdf document te gieten en dat downloadable te maken via het forum? Mark, daar zijn mogelijkheden voor toch???
Overigens verklaar ik bij deze carterpanreparatie nummer 2 voor geslaagd!!! :clap:
Geen motorolie lekkage meer, beter voor de staat van de oprit.
