INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Niet alle reparaties zijn even succesvol, en sommige waren re-work :mrgreen:
Overigens is de hervulling en de check onder garantie gedaan! :clap:
Nu we het toch over re-work hebben :mrgreen: , ook nog even naar Carglass teruggeweest. Ik heb een half jaartje oid terug een put/ster laten maken en vullen. Deze was weer ruw geworden waardoor de ruitenwisser strepen trekt. Ze hebben het putje onder garantie weer gevuld en netjes afgewerkt. Hopelijk is de ruitenwisser niet beschadigd en is het gestreep weer over.
Is helaas de vraag hoe lang dat ene succes gaat duren...
Afgezien idd van de K-klus zelf ook niet goedkoop...
Het is wel waarschijnlijk dat het de verdamper is aangezien nalopen van de rest van het systeem geen fluorsporen gaf.....
Gijs van Youngtimer meldde al dat dan het hele dash eruit moet en dat dat een bereklus is en een pokkewerk.......hij begon er niet aan :mrgreen:
Hij kende wel een bedrijfje die het kon doen voor 1100,- :shock: en dat was echt niet duur (wel veel geld, das een verschil) gezien de hoeveelheid werk.....
Gelukkig is het nie warm nie nu :mrgreen:
Ik vind rommelen aan het dash eigenlijk ook wel leuk hoewel dit wel een hele stap verder gaat dan lampjes vervangen en display-tje maken. Maar het moet te doen zijn lijkt me
Even snel gedacht: je kunt met 2 man bezig; waarschijnlijk dat je met 3 elkaar al in de weg zit. En globaal is het een dagje demonteren en een dag monteren (Er vanuit gaande dat het net zoveel werk is als een Xant dash; en dat is het :? ).
Het demonteren van dat dashboard kostte 1 uur voor alle plestiek eruit was, ik heb toen niet verder gekeken (dan mijn neus lang was) omdat ik daar geen belang bij had, maar een t2 zal niet veel meer tijd kosten lijkt mij om de grootste delen af te halen toch???????
Daarnaast, je moet een verdamper scoren waarvan je zeker weet dat deze echt helemaal goed is, bij voorkeur een nieuwe dus en die kost knaken.
Als Gerrie het wil help ik hem daar bij, ik draai mijn handen er niet voor om, dat die verdamper geld kost weet
Gerrie ook wel, hij spaart echter wel 1000€ uit en wij leren er nog wat van. Zo zou je het ook kunnen bekijken. :wink:
een dash uit een sloper halen is wat anders dan een dash demonteren om het daarna weer correct terug te plaatsen. :wink:
(En volgens mij heb ik in mijn topic ook ergens naar die fotoserie verwezen, maar ik ben nu veuls te lui om te zoeken. :oops: )
Gelukkig is het dash van een XM geschroefd in plaats van in elkaar geklikt. Want dan zou je echt de Sjaak zijn.
Edit: Ik heb de fotoserie gevonden:
http://www.flickr.com/photos/10230731@N06/3701659481/in/set-72157621034…
Het betreft een tiepje 1 maar het geeft een goed beeld van de werkzaamheden.
En wat een ontwerp, dat die verdamper zo vol met rotzooi kan komen te zitten... :cry:
Inderdaad, ook om te weten hoe alles weer gemonteerd moet worden...
Maar het is dus al eens gedaan en moet dus nogmaals te doen zijn zou je zeggen. Als je die rommel zo ziet kan het natuurlijk best dat de boel kapot rot daarbinnen. Het lijkt me een behoorlijke opgave. En een klus die veel tijd vergt en achter elkaar door moet omdat je anders vergeten bent hoe alles zat denk ik.
Dus maar eens gaan bedenken wanneer ik dit ga aanpakken.....
Gerrie, het is een beste klus maar gelukkig vooral een kwestie van geduldig doorwerken. Aan bekabeling kun je je ook niet echt een buil vallen, zeker niet aan de stekerverbindingen want die passen maar op 1 manier.
De Citroën-ingenieurs zijn (per ongeluk?) zo slim geweest om het dash in elkaar te schroeven. Je moet er niet aan denken dat ze een kliksysteem zouden hebben gebruikt omdat "het toch nooit meer open hoeft". :shock:
We horen wel wanneer je begint. Misschien is het een idee om het over een aantal dagen uit te smeren en bij elk dagdeel een ander forumlid te laten helpen. Dan hebben we je allemaal geholpen. :lol:
maar de Xm is een vrij warme auto met al dat glas, ik ben gesteld op de rust van rijden met de ramen dicht en met kleine kinderen is airco toch wel erg lekker om de sfeer goed te houden :mrgreen:
@Wim, ik ga eens kijken hoe ik dit ga doen. Het zal wel wat tijd kosten. Misschien op een vrijdag beginnen en dan de zaterdag en zondag ook beschikbaar hebben.
Baadt het niet dan schaadt het wel...
http://www.carairconditioningsupplies.co.uk/caraircon/home.php?cat=11
