Ik ben Timo, 20 jaar uit Leusden. Op mijn 18e mijn rijbewijs gehaald, en een BX 16 TGI gekocht. Na 1,5 jaar daar in gereden te hebben, die verkocht en een Xantia 1.8 8v gekocht. Erg fijn rijdende auto, maar toch wat sufjes. Het begon  eigenlijk weer een beetje te jeuken, en ben weer eens gaan neuzen op het net. Een XM vond ik altijd al een hele mooie auto, dat leek me wel wat. Dus begon eens te kijken wat er allemaal aan XM’s te koop stond.
Zo heb ik een hele mooie 2.0 8V Ambiance uit het jaar 1990 gevonden, met 263.000 kilometers. Ook van een lid van de XM Club geweest (althans, lid van dit forum), waarmee ik al wat mail contact heb gehad over het onderhoud wat die destijds bij hem had gehad etc. Nu heb ik gelezen dat de eerste types XM’s eigenlijk te vroeg in productie zijn genomen, en nog wat kinderziektes hebben, vooral op elektronisch gebied. Toch wil ik voor het eerste type gaan, die vind ik qua looks toch net wat mooier, net als het interieur  met het  hoekige dashboard en 1 spakig stuurwiel. :oops:
Wat mij alleen nog niet helemaal duidelijk is: Heeft deze nou nog het zelfde veersysteem als de BX en  m’n huidige Xantia, met 5 veerbollen, of ook al Hydractief met ik meen 7 veerbollen? En hoe zijn de ervaringen met de 2.0 8v motoren verder? Wat verbruiken ze gemiddeld? 1:10? Ik heb in de Xantia al wel een keer gereden met de 2.0 8v en de 2.0 16V (zijn dit dezelfde motoren als die van de XM?) en ik vond de 2.0 8v vele malen fijner rijden dan de 16V.
Bedankt alvast!
Nou, net bij medeforummer par eXeMple! geweest, en de XM uitgelezen. Matthijs had inderdaad gelijk, uit het motormanagment kwam alleen code 51: Oxygen/lamda sensor. Die zal dus wel stervende zijn. Weeees? :lol:
Ook nog even de hydractiefcomputer uitgelezen, daar kwamen 2 foutcodes uit. 24: Vehicel speed sensor, en 31: Elektrovalve firm/soft suspension.
Daarna alle computers gereset, en weer naar huis gereden.
Xantia 1.8i (VS)X '93
GSA Spécial 1.1 '81
Timo, kun je dan niet wellicht (als die identiek is tenminste) het gasklephuis van Breaky ook mee overnemen? Al was het maar ter leeringh ende vermaeck, of om die eens om te wisselen met de jouwe. Of voor de sensoren erop. Zomaar een ideetje :P
Toch even voor de zekerheid, ik kan de lambdasonde van Wes overnemen. Echter is er in 06-1991 een wijzing plaats gevonden aan de lamdasonde. Wat, weet ik echter niet. Enige verschil wat ik zie/kan vinden is een andere kleur stekker, dus wellicht de stekkeraansluiting?! De nieuwprijs van beide sensoren verschilt alleen nogal. Die van voor 06-1991 is ~170 euro, en die van daarna ~110. Die van Wes is dus van daarna, maar lamdasondes zijn naar mijn weten toch universeel, waardoor ik hooguit eventueel alleen de stekkeraansluiting aan zou moeten passen?
Verder kom ik net weer bij Chyparse vandaan, die heeft er een andere veerbol onder gezet. Die dacht dat het lekken daardoor kwam, dat er een haarscheurtje in de lasnaad zat. De XM staat nu voor de deur met een stuk karton eronder, ik ben benieuwd..
We hebben wel allebei op de ene stekker 2 witte draden, en op de andere stekker 1 zwarte en 1 grijze draad, dat komt ook overeen. We gaan gewoon passen, en desnoods meten, we zien het wel.
Ik had nu ook heel af en toe tijdens stadsverkeer een brandend MM lampje. Ik heb de XM nog een keer uitgelezen, en daar kwamen dit keer 2 foutcodes uit:
51 - Lambda sonde
13 - Injection air temp sensor
Die 13 is nieuw voor me, waar zit deze ongeveer? Ik kan er in de Haynes niks over vinden. :?
Morgen richting Aalsmeer om te klussen met Wes aan de XM. Ik ben benieuwd wat het resultaat wordt!
Nog wel een vraag die ik was vergeten te stellen, ik zag dit in de inlaat vanaf gasklephuis naar motorblok zitten:
http://farm7.static.flickr.com/6036/5877339235_37a204411e_d.jpg
Ik zag nergens een losse stekker liggen, en gezien de vuiligheid op de stekkeraansluiting heeft er denk ik ook nooit één opgezeten, maar ben toch wel benieuwd welke sensor dit dan weer is?!
Timo1990 zegt:
Hallo Timo,
Zal ik morgen naar Aalsmeer komen met de velgen. Scheelt jouw weer tijd.
Groetjes,
Benny.
Sarinora zegt:
Timo1990 zegt:
Hallo Timo,
Groetjes,
Benny.
Mod edit: aub via pb. :wink:
@ Jochem, 4 stalen velgen met Michelin banden, aangezijn mijn banden compleet op zijn. :wink:
Afgelopen dinsdag ben ik langs Wes geweest in Aalsmeer om te sleutelen aan de XM. In eerste instantie voor de lambda. Maar helaas paste beide stekkers niet zoals het hoort, dus daar waren we snel mee klaar.
Daarna gingen we de veerschotels overzetten. De mijne waren toch wel slecht. Oude gedemonteerd, en uitgebreid bekeken. Helaas nog geen foto's van gemaakt, die zal ik nog maken! Helaas met het demonteren iets te enthousiast op de kop van de bovenste bout die op de veerpoot zit bovenop de veerschotel geslagen om de veerpoot los te slaan, waardoor ik de schroefdraad had gesloopt. Een hele dikke oeps. :oops: Gelukkig had Wes nog een veerpoot liggen, dus die gebruikt. Het de- en monteren van de poot ging niet echt soepel, maar uiteindelijk toch gelukt, met héél veel dank en complimenten aan Wes! 8)
Zoals al eerder in dit topic gemeld, had met in- en uitveren altijd een vervelend kraakje, alsof ik hele stroeve veerpoten had of zo. Maar dat kraakje is nu compleet verdwenen, dat zullen de veerschotels wel geweest zijn die dat kraakje gaven bij in- en uitveren?! Super 8)
Verder nog wat motorische delen uitgewisseld, de grote zwarte luchtslang, met luchttemperatuurmeter, en een zo goed als nieuwe stappenmotor. Nu zit de stekker van de luchttemperatuurmeter aangesloten op de sensor die ik een paar posts naar boven vroeg welke dat was, de stekker paste daar gewoon op. Bij Wes draaide de XM nog redelijk mooi stationair, maar ik was nog maar net weg en het begon alweer. Af en toe afslaan bij het intrappen van de koppeling, soms netjes stationair draaien met af en toe een sprongetje omhoog, of soms gewoon hoog stationair draaien. Helaas. Ik ga over een paar dagen eerst 3 weken met een Eend op vakantie, daarna ga ik bij thuiskomst zelf een nieuwe lambda er in zetten, kijken wat dat gaat doen. Wes heeft het uitgebreid laten zien en verteld hoe het moet, dus dat moet goed komen denk ik. 8)
Ook kwam Benny nog even langs, om mijn 4 Michelins die ik had gekocht langs te komen brengen. Ook super! Mijn huidige banden waren écht zo goed als kaal gesleten.
Eigenlijk vééls te weinig foto's gemaakt, maar hierbij de enige 2:
http://farm6.static.flickr.com/5230/5885484755_f3fe9cbcaa_m_d.jpg http://farm6.static.flickr.com/5188/5886051450_a516838a9e_m_d.jpg
Nogmaals mijn dank aan Wes voor het sleutelwerk, en ook bij alles kreeg ik tekst en uitleg, en op al mijn vragen kreeg ik antwoord, het was een enorm leerzame middag!
Was gezellig en graag gedaan Timo, mocht je nog hulp nodig hebben in de toekomst, bellen. :wink:
Met de Eend op vakantie dat heb ik ook nog gedaan, we hebben twee eenden gehad, beide muis grijs.
Heerlijke Citroën's zijn dat toch. 8) Heel veel plezier met de Eend.
Mooi dat er al verbeteringen zijn bereikt :D .
Als je kabelverbindstekkers gebruikt, zou je de lambdasonde van Wes alsnig kunnen gebruiken. Dus de stekkers van Wes eraf knippen en jouw stekkers aan de lambdasensor van Wes verbinden :wink:.
Probeer een keer een benzinereinigings flesje en/of injectiereinings flesje in de tank te doen, bij mij werkt vooral de eerste merkbaar goed. Was het benzinefilter al vervangen?
