Eindelijk heb ik er dan 1tje op de kop weten te tikken: een betaalbare zilveren XM V6 Exclusive met leer/alcantara. Hoewel het voor mij een beetje een gok is, heb ik er wel vertrouwen in. De auto is van een clublid en het onderhoud is op wat details na een heel eind op orde.
Woensdag ga ik haar ophalen. Ik hoop er veel plezier van te hebben.
Ze staat nu op etoiles, maar de montecarlo's zitten erbij. Die komen er tzt weer onder. Toch net wat fraaier.
Hieronder alvast wat foto's:
Re: XM V6 van Arendonk
Het is natuurlijk wel raadzaam. :wink:
Zaterdag gaat ze een dagje naar de specialist. Hopelijk komt er dan wat verbetering in.
Is er al eens gekeken naar je veercomputer? Is daar de modificatie/reparatie van de VN05 solid state relais plus diodes al uitgevoerd?
Zo niet dan kan het zijn dat die SSR zijn doorgebrand. Dat resulteert in een continue harde stand, ondanks dat het lampje gewoon brandt bij de start. Is al veel overgeschreven hier. Er is een sticky topic ook van
Je hebt een diravi en daar werkt het uitlijnen ff anders dan bij een normaal stuursysteem.
Links:
Grote foto
Rechts:
Grote foto
Het lijkt er goed uit te zien. Geen scheuren zoals op de foto's bij Timo.
Onlangs zijn alle bollen vervangen door nieuwe. Inclusief de HA bollen.
VC is vervangen, maar ik heb m nog niet gemodificeerd. Na de laatste poging durf ik dat niet meer aan :) De diodes erop zetten lukt nog wel, maar die 2 relais laat ik lekker zitten.
Ik hoor ook duidelijk de bekende tikjes als ik de deur of klep open doe en kan de achterkant zeker 20 cm indrukken zonder veel moeite. Hoogteregelaars reageren razendsnel en de LHM is nog mooi heldergroen. Toen ik het remdrukcontact schoon heb gemaakt zat er heel weinig prut in. Dat lijkt dus op een schoon systeem.
De ellende lijkt ook voor te zitten. Dat matcht ook met mijn gevoel dat heel de voorophanging er onderuit lijkt te donderen.
Even een proefritje gemaakt en het lijkt wat beter, maar sommige drempels worden alsnog met een dreun en een klap genomen. Niet helemaal goed.
Ik heb ook weleens gedacht dat misschien 1 van de 7 hydractive sensoren te snel een signaal geven om de harde vering in te schakelen.
Bij mij ligt om die reden al jaren een setje voor de centrale deurvergrendeling in samenwerking met supervergrendeling en fabrieks alarm op het schap :D
Op wat klein achterstallig onderhoud na was er mechanisch niks mis met de dame. Het viel me alles mee om eerlijk te zijn.
Gisteren nieuwe olie erin en een vers oliefilter gemonteerd. Dat was geen overbodige luxe. ;) De koelvloeistof was alles behalve koelvloeistof dus die moest zsm worden ververst. Het was wittig en stonk nogal. Ik ben er aan begonnen, maar heb alleen de radiateur afgetapt en gespoeld. Ik kreeg er dus ook maar max 5 liter verse kvs in. Dat moet dus in de herhaling volgende week. Ik kan alleen nergens een goede beschrijving vinden om de KVS te af te tappen, het systeem te spoelen en te ontluchten en dan specifiek voor een V6 12v Iemand die een korte instructie heeft? :)
Verder is de diravi nog wat nukkig en de vering kan wat beter. Dus ga volgende week de LHM verversen, de filters en hoogteregelaars schoonmaken en het centrifugaalsysteem vd diravi schoonmaken (onder begeleiding van de specialist :)
De storing van het remdrukcontact is volledig weg, maar nu komt de stuurhoeksensor regelmatig de pret verstoren. Die wil ik ook nog schoonmaken en de stekkerverbinding doorsolderen. Dat moet hopelijk een deel v/d ellende verhelpen en kunnen we zonder al teveel storingen afreizen naar bella Italia!
Tot zover weer ;)
Gebruik als koelvloeistof beslist die van Citroen!! elke ander spul is slecht voor je blok en zal het inwendig aantasten.
Mijn intern systeem zag er na 150k en alleen Citroen KVS zo uit 8)
Ik heb er nu rode G12+ ingedaan van mpm. (Conform specs PSA B71 5110)
Bij Kroonolie voldoet de SP14 ook aan deze specificatie.
Voor mijn Xantia geven beide leveranciers ook 2 verschillende adviezen. Het zal wel loslopen dus..
Met aftappen krijg je idd niet alles eruit. Gewoon zoveel mogelijk aftappen en weer op niveau brengen. Ontluchten doet het systeem zelf, das wel weer handig. Komende paar kilometers gewoon even het niveau regelmatig controleren .
Je zou het schoon kunnen spoelen met de tuinslang alleen... bedenk dan dat je niet alles eruit krijgt en er dus als je stopt met de tuinslang er ergens nog gewoon water in je systeem zit...
Wat bedoel je overigens met ... wittig en stonk nogal ?
Er zit wel een hele grote kop van een bout, maar het lijkt me niet dat dat de goede is.
Ik heb er nu ong. 7 liter uitgekregen van de 11,8.
Wie heeft raad? Ze staat nu op de brug en wil t eigenlijk nog vanavond fixen :)
