Ik ben bezig met het strippen van een XM 2.0 Break.
Mijn vraag is hoe ontspan ik de multiriem zodat ik deze kan verwijderen?
Heb zelf nog nooit een multiriem vervangen , is dat een lastig / nauwkeurig klusje?
Groet,
Groet,
Re: Multiriem
Re: Multiriem
Klopt alleen zou ik het graag willen weten hoe ik hem moet vervangen indien ik dit ga doe bij mijn eigen wagens.
Daarnaast is de riem op deze wagen z.g.a.n. vandaar.
Groet,
Re: Multiriem
Wat ik me herinner bij het helpen van 2 beunsessies, is dat het indrukken en omleggen van die riem geen klus is die je makkelijk in je uppie doet.
Maar ik laat met graag verbeteren/aanvullen in deze.
Re: Multiriem
Als je kijkt bij de wielkast dan zie je de riem lopen naar dynamo aircopomp etc.
Ik zie ook een spanrol die vastzit met drie bouten.
Moet ik die bouten loshalen en kan ik dan zo de riem ontspannen en demonteren?
Groet,
