Grille grijs, type 2, nette staat: 25 euro
Grille vert poseidon, type 2, kleine beschadiging in de lak op de foto links onder het logo: 20 euro
Grille zwart (noir verni), type 1, middenbalk ontbreekt en heeft wat plekjes in de lak: 15 euro
Versnellingsbak TCT, 2 ton gelopen: 30 euro
Versnellingsban TCT, 2,5 ton gelopen: 25 euro
Turbo van een 2.1TD, netjes; 20 euro
Turbo van een 2.1TD met bochten, spruitstuk: 40 euro
Beeldscherm ECC: 40 euro
Achteremmen: 1 set break 30 euro2 setjes berline (20 per set)
Koppelingskabels, korte is 2.1TD serie 1, lange is 2.1TD serie 2. 10 euroeuro per stuk
Aandrijfassen, zonder enige speling op de kop:
2.1 TD: 2 x lange kant: 20 euro
2.1 TD: 4 x korte kant: 20 euro
2.0 TCT : 2 x lange kant: 20 euro
uit mn hoofd passen de TD assen ook in de V6
tellerbakken, niet getest:10 euro euro per stuk
Reserve kit Xenon: 1 * balast en 3 of 4 4300K lampjes, zgan. 20 euro
Knipperlichten type2 zonder mistlampen: 20 euro euro per set, 2 setjes beschikbaar, glas is netjes
Raammechanismes divers T1/T2:
2 * LV : 30 euroeuro / stuk
2 * RV : 30 euroeuro / stuk
6 * LA : 20 euroeuro / stuk
6 * RA : 20 euroeuro / stuk
2 dozen vol met grotendeels zwarte interieur delen als hemelverlichhting, handgrepen, asbakken, verwarmingsfrontjes, zonneklepjes stof/skai, 2 kickpanels, speakerkapjes, etc etc.
Samen: 30 euro
2 vacuumpompen tbv van cruisecontrol. welke? werking? geen idee ;) 20 / stuk, mag getest worden
Heeeel veel knopjes, schakelaars, hendels, etc. Std. spul:
Doe een bod
Elec. armsteun met knoppen: 30 euro
Krat met diverse stuurairbags, aanstuureenheden en een type2 dashboard airbag: 40 euro
Niet op de foto:
2 airco pompen voor 2.1TD (ook voor tct, 2.0i en 16v) 20 euro per stuk
goede airco condensor: 20 euro euro
Extra spullen:
Nog gevonden;
4 veerpoten in goede staat zonder schotels; 30 euro per 2
Set veerschotels voor auto zonder HA: 40 euro
Fusee's, lagers zijn volgens mij goed, fuseekogels weet ik niet, het is handig als je een nieuw lager wil persen maar niet eerst alles wil afbouwen oid: 15 euro per stuk (2*L, 2 * R)
Stappenmotor TCT: 20 euro
Diverse aan drukslangen voor TCT's en TD's (alu drukbuizen, kunstof aanzuigbuizen etc): teab
2 * H4 computer, 1 * H3 computer (geloof ik), 1 keer Fenix V6, 2 keer lucas epic: 20 per stuk
lijst zal met de tijd nog worden aangevuld. Alles ligt in Deventer.
Re: Opheffingsuitverkoop!
http://www.mijnalbum.nl/Album=EMTLKR3G
graag nog een klokkenwinkeltje voor een turboct en dat stuurwiel met knoppies?
Ik heb nog 2 goede HD leidingen voor HA poten voorkant, 50 ieder, en een kaal 2.1TD blok (kop en onderblok met turbo): 100 euro
ja :P
Hij is verkocht aan BasisBix / Coen
Heb jij toevallig ook nog een kachelmotor liggen voor mijn 3.0 v6 met automatische airco ? De motor welke erin zit is van Valeo nr C33 603526F
Groet,
Nico
wat moet jij voor de kachelmotor hebben ?
Groet,
Nico
Ik zie ze volgens mij op de foto's
Voor de zekerheid, heb jij twee mooie dimlicht/parkeerlicht lampen?
Kan ik deze eventueel zondag ophalen of met de post?
Groet
Auke
Groet,
Nico
Heb je toevallig ook nog 2 koelwaterslangen liggen voor een Turbo CT
Het betreft de slang vanaf het thermostaathuis naar het schutbord en de slang vanaf de radiateur naar het thermostaathuis en de turbo.
Groetjes Jeroen
Die snuffeldag/bbq is geen slecht idee maar dan ga ik eerst mn laatste XM kaaltrekken ;]
Ik moet ff je orga hebben en of je een handbak of automaat hebt
Zijn alle setjes stadslichten al weg? :roll:
Van één kant is het klipje binnen afgebroken...en het sowieso fijn om die kwetsbare lampjes achter de hand te hebben
Bovendien zie ik dat je in Deventer woont en ik werk daar voorlopig nog even...
