Omdat ik ook maar de stoute schoenen heb aangetrokken en een Lexia heb gekocht maar deze tot nu toe geen gegevens uit de auto krijgt begin ik er maar een topic over.
Zo houden we waardevolle info vast.
Wat heb ik tot nu toe gedaan,
OP een XP machine met SP2 eerst 3.45 software geinstalleerd, geupdate naar 3.46 en toen naar 3.47, Lexia aangemeld middels de licentiesleutel, tot zover gaat alles goed, 'stekker met schuif' aangesloten op de ODBD plug, globale test laten uitvoeren maar ik krijg geen dialoog met de auto.
Niet met het originele organummer en ook niet met 9999 (waarvan ik al eens had gehoord dat hij dan zelf het ORGA nummer opzoekt).
Vanavond alleen de 'stekker met schuif' aangesloten op de ODBD plug en op de pinnen gemeten of er uberhaupt spanning is, en dat is op een groot aantal pinnen het geval. Daarmee zit de 'stekker met schuif' dus goed aangesloten op de ODBD plug.
Re: L'Ambiance, het augustus zomercafé.
Weet je heeeeeel zeker dat je de stekker er zo ver ingedrukt hebt dat bij het vergrendelen met de schuif de laatste millimeter aangetrokken wordt?
volgens mij weet ie dat wel heeeeeel zeker inmiddels.
Zit met trouwens net te bedenken dat ik XP sp2 heb, zou dat soms nog een probleem kunnen zijn?
Heb je überhaupt enige communicatie met de auto? Met welke computer dan ook?
Ik meen me te herinneren dat ik nog een soort van driver moest installeren voor dat kastje wat aan de USB hangt, of lijd ik nou aan Alzheimer Light?
Zo ja: probleem aan kant van bruine stekker.
Zo nee: Probleem aan kant pc.
Zoeken naar software wordt morgen, maar als jouw software niet goed is kun je hem ook niet installeren.
Re: De Lexia
Kan iemand nazien, of weet iemand hoe dat ding word aangeduid? ik neem aan dat ik hem onder 'mijn computer' eigenschappen, hardware, apparaatbeheer terug vind.
Re: De Lexia
Re: De Lexia
Re: De Lexia
Ledje op de grote verbindingsunit moet gaan branden en blijven branden.
Als de stekker handel niet word herkend krijg je een melding van de Lexia software zelf ( geen XP melding dus) dat je geen stekker hebt aangesloten en dan zal heel de lexia software verder niet opstarten.
Aangezien er wel een orga nummer in gegeven kan worden start de lexia software op en herkent XP dus de stekker.
Dit verschijnsel had ik ook en was pas opgelost toen die grijze schuif van de stekker afging waardoor de stekker er net even dieper in kon.
Verder heb ik auto's in sommige gevallen alleen kunnen uitlezen als ik koos voor de XUM(uit het hoofd) versie terwijl je wist dat dat niet de goede was.
Re: De Lexia
Re: De Lexia
Uitleesstekker uit pc, Lexia software starten, foutmelding.
Ledje brand als ik de uitleesstekker heb aangesloten.
Re: De Lexia
Je moet echt net iets verder duwen dan je denkt dat goed is.
Re: De Lexia
Dan moet ik weer stekkers aan gaan duwen op meetings omdat jij zegt dat hij er wel goed in zit maar er helemaal niet goed in zit :grijns:
Re: De Lexia
Die de stekker met de LED betreft. Ik heb twee van die dingen in gebruik gehad. Bij de een gaat de LED branden, dan weer even uit en dan weer branden. Bij de ander gaat de LED direct branden en blijft dat ook doen, dus zonder onderbreking. Bij die laatste kon ik gewoon auto's uitlezen, bij die ander bleef ik gedonder houden.
Re: De Lexia
Tsja, da's waar. MET die schuif hoef je niet aan te duwen want dan werkt het gewoon zeker niet! :stilmaar:
Re: De Lexia
Eventueel een klein randje van de diagnose plug in de auto flexen? dan kan die er toch dieper in?
Re: De Lexia
En wat Maarten zegt is ook waar: Als je geen globale test doet kun je vaak eerst voor identificatie kiezen, globale test geeft vaak verkeerde computers, zeker als je de VIN niet echt invult.
Maar dit zegt toch dat de stekker wel goed in de auto zit? Of snap ik het nou niet meer.........
Re: De Lexia
Als je de grijze schuif eraf haalt en de stekker er dan in drukt voel je ook dat de boel op het laatste stukje in elkaar schuift, de pennen schuiven in de stekker.
Het vervelende is dat dat ding er zo goed in zit dat het dan lastig is om de bruine stekker er weer zonder enige moeite uit te krijgen. Dat moet je dan echt met beleid doen. Lastige is dat je die stekker er recht uit moet halen maar er eigenlijk geen grip op hebt.
De opstaande rand van het vrouwtje, de auto een beetje weghalen zou ervoor kunnen zorgen dat je met de grijze schuif diep genoeg komt.
Je zou om het zeker te weten eigenlijk eens een originele dealer stekker moeten vergelijken met de Chinese stekker. Best mogelijk dat daar net ff een klein verschil in zit.
Re: De Lexia
Dan blijft er dus weinig over, of de converter of de software......
Re: De Lexia
Re: De Lexia
Re: De Lexia
Ach kost maar een paar tientjes en eentje extra is nooit weg.
Re: De Lexia
