Micheline's groene eRG-FLinke,stampt onverdroten voort..
Even voorstellen:
Micheline uit Winterswijk, tot voor kort 2 XM's een oudere ( 94) 2.0 VSX op LPG en een bloedgave, 98 er turbo CT met veel opties.
Helaas, jammer, jammer, is mijn mooiste door een BMW naar de citroen hemel geholpen, en staat het wrak hier om bekleding voor de oudere dame te leveren ( beige leer), en andere nuttige onderdelen te verwijderen en te bewaren.
Maar aangezien het toch blijft kriebelen ga ik morgen kijken naar een 97 er V6, met alle opties, ben benieuwd.......................
Groet uit winterswijk
Micheline
Zo, gezien mijn ergernis over het niet kunnen uitlezen van mijn dame(s) heb ik een lexia aangeschaft. Het geheel staat op mijn laptop, en ik moet er morgen nog wat aan verder knutselen maar in beginsel zou het moeten functioneren....
@Mark, als je lexia nodig hebt als ik het geheel draaiend heb.... you're welcome.
Nou, dan hoop ik dat je meer succes hebt dan ik, de door mij onlangs aangeschafte doet op moment (nog) niks :cry:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BZ4S7RJZ.jpg
Is nu dus even Garage la misère.............................
He Mark, sommige van de chinese installatie-CD's hebben een virus... Had de mijne ook, moet je ff de software downloaden van het net.
Wellicht moeten we er een apart topic aan wijden, anders vervuilen we de boel wel heel erg hier zo. Dus dat ga ik maar even doen denk ik, Micheline? wat zeg jij er van?
Lexia up and working, dankzij mijn computergenius zoon, en een oude laptop met het tempo van een slak maar wel met XP :clap:
Mooi!, tempo is niet belangrijk. Opstarten zal wat langer duren maar als je het ding verder nergens voor gebruikt is het prima!
Ik heb ook een ouwe laptop die niet vlot is. Maar zolang ik die alleen voor de lexia gebruik gaat dat perfect. Lexia zelf is dan niet traag ofzo.
Lampjes verwisselen gingen we vanmiddag, mijn zoon Bauke en ik togen in een regenachtige atmosfeer naar het nabijgelegen Vreden alwaar XM-master Mark de strijd aan zou binden met mijn dashboard om de dame weer van enige luister te voorzien...
Het noodlot sloeg toe........
Bij het achteruitdraaien in Mark's garage schhot mijn natte zool van het rempedaal en schoof de dame met de rechtervoorplecht tegen 's buurmans hekhoepaaltje incluis begroeiing aan................
Resultaat: een loshangende bumper, een deuk in de rechtervoorplecht.... Grom......................
( zo nu zal ik een keer doortypen. :mrgreen: )
Enfin auto in de garage gezet, lampjes van het dashboard allemaal vervangen, en alles deed het en ging goed en zo, ( dat moet al achterdochtig stemmen, maar we hadden nog niets in de gaten....)
Toen wilden we haar omdraaien om de schade aan haar neus te bezien, en toen gaf madam helemaal geen sjoege meer. Nakkes, nada, nul....
Neus eraf, bumper eraf. dame op bokken, arme Mark op zijn zondagmiddag zoeken......
Uiteindelijk bleek er voor de dame die stiekem een startknopje heeft, een miniscuul truttig kabeltje te zijn gebruikt om de knop aan te sluiten, en datzelfde kabeltje was doorgeschuurd, en maakt contact met het frame, waardoor dus elke vorm van energie foetsie was. ( zo'n kabeltje gebruik ik voor het aansluiten van een geluidsboxje of zo, dat formaat...)
Goede raad dus duur, maar Mark als XM master liet zich niet kennen...
Draad aangesloten op de startmotor, los eindje gebruikt om te starten, met de niet te missen hulp van Viola, die voor wat sprongkracht moest zorgen..
en jawel, de dame verwaardigde zich en kwam tot leven.
Het ongeluksdraadje is verwijderd, we gaan eerst maar eens zorgen dat het systeem wat veiliger is.., en ze heeft ons netjes naar huis gebracht.
Nu staat ze er wel wat beteuterd bij, en voorbijgangers dreigden in sloten te fietsen en zo, maar goed..
Dus : gezocht 1. fatsoenlijk rechtervoorspatscherm, ( groen da's dan wel weer een geluk bij een ongeluk )
2. Gouden lijstje waar ik Mark even in kan zetten.
Pfffffffffffffffffffffffff.... en nu maar een palmke...
dat lijkt heel erg veel op het verhaal dat ik met m'n Kadeddilac heb gehad!
Goed weggekomen denk ik, net als ik toen.
Ik had ook een extra startknop in m'n Kadet gebeund. Ook draadje doorgeschuurd, maar ipv alles dood was de mijne doodleuk uit zichzelf gestart! Gelukkig was dat ook een automaat en stond ie in de P. Een hoop bedrading erg warm geworden maar het enige dat echt kapot was was mijn beunoplossing :mrgreen:
Nogmaals: goe weggekomen en lekker dat Mark e.e.a heeft kunnen oplossen. Succes met het cosmetisch herstel en het herstel van je ego :wink:
:shock: Goh, er is nog nooit zoveel gebeurd in Vreden op een zondagmiddag :mrgreen:
Maar waarom heeft je XM een apart startknopje? Is het contactslot niet goed (geweest) en is er daarom een bypass gemaakt?
edit: Grinnik, zie net dat mijn nieuwe avatatr ook in Vreden is ge-shoot
vermoedelijk inderdaad een gaar contactslot....
Ik heb er nog een, dus die gaan we omzetten...
Wat ik erg vind is dat ik de nota voor het startknopje ed bij de auto gekregen heb, en het bedrag daarvan icm met de prestatie stemt wel heel erg treurig....
Trouwens Vreden is erg levendig vergeleken bij de plek waar ik woon...
Ik woon in een buurtschapje buiten winterswijk, mijn eerstvolgende buren wonen tenminste 200 meter verderop....
In de winter komt er wel eens een auto voorbij :mrgreen:
He wat vervelend weer, maar een Xm laat zich makkelijk repareren. :mrgreen:
Bij de weg, ik heb nog een type 1 neus liggen, wel een ander kleurtje vert triton.
Bumper, gril, motorkap en de L+R spatborden.
eXpelliarMus zegt:
Mijn vocabulaire omvatte wat andere termen :mrgreen:
Kleurverschil ? De dame is van maart 1997... was dat vert vega? of triton?
Jaha, spatbord met dank aan Dibert en 2 wielbouten.... :happy:
zoo spatbord zit erop, meteen maar kilo's bagger verwijderd uit de bak..
Grille wordt nog even knutselen, maar lukt........
Ja. en als ik iets echt niet snap of kan vraag ik...
Maar spatbord vervangen is niet moeilijk....
Trekker ontluchten enzo doe ik ook zelf, ik kom van d'n boer he
