Beste XM vrienden,
De snelheidsmeter van mijn XM CT heeft het begeven. Heeft iemand tips die kunnen leiden tot de oorzaak/oplossing van dit euvel???
Re: Snelheidsmeter
Ik heb zelf een TurboCT, type 2, en ik heb hetzelfde probleem: vanavond deed de KM teller het ineens niet meer :oops: . Ben jij al wat verder gekomen? Zoja, dan ben ik erg nieuwsgierig naar jouw verhaal. Groeten Gerald
La vie es douce avec une XM
Re: Snelheidsmeter
Als je me je mailadres via de PB doet stuur ik je wel een PDF waarop je kunt zien waar de sensor zit, en het elektrische schema.
Re: Snelheidsmeter
Re: Snelheidsmeter
In beide gevallen was het echter niet zo dat het van de een op de andere dag 100% dood was.
In de 16v begon het ding soms spontane acceleraties te maken die niet correspondeerde met de realiteit... van 100 naar 210 in 1 seconde :mrgreen:
In de V6 af en toe een 20-30 km/h weg zakken en direct weer terug.
Zove rik het heb begrepen zit het bij een serie 2 zelden in de klok zelf.
Re: Snelheidsmeter
Re: Snelheidsmeter
Wat er met de KM teller aan de hand is of was, is niet duidelijk, maar deze heeft vandaag ook feilloos gewerkt. Wel heb ik de connector van de KM teller een paar keer op en neer gehaald, dit om de contacten schoon de "schuren". Nou hoorde ik dat soldeer verbindingen op de printplaat ook wel eens slecht zijn, maar toen had ik alles er al weer in zitten. Ik hoop maar dat de KM teller blijft functioneren, anders ga ik de soldeer verbindingen als nog nakijken en zonodig hersolderen, en daarna kijk ik de sensor na. Dit laatste lijkt mij een onderdeel die het òf wel òf niet doet, maar misschien vergis ik mij daarin :?:
Ik ben in ieder geval blij dat de display werkt, en dat ik nu weet hoe het dashboard los moet, mocht dat nodig zijn. :D
Ik heb zelf een type 1,die heeft een kabel naar de versnellingsbak lopen,
type 2 heeft dat electroniesch geregeld dacht ik. :? :wink:
kilometerteller weigert dienst
Heb zelf een diesel type 1 gehad en de tellerkabel zit inderdaad in de versnellingsbak. ik heb een nieuwe gehaald op de sloop en toen bleek dat het tandwiel waar hij in haakt in de bak kapot was. dit is nogal een intensief werkje maar het is te doen als je de auto hoog kan zetten en een beetje handig bent. controleer eerst eens of hij goed in de bak zit of dat hij los getrild is en anders moet je hem toch gaan vervangen. succes! :wink:
