En er is weer een nieuwe XM rijder bij. :wink:
Hij heeft 230.000 km en is Vert Vega (moet ik nog even checken voor de zekerheid, maar heb de kleurcode nog niet kunnen vinden :roll:)
Momenteel heb ik nog 2 BX'en.
Verder met de XM:
Hij is geassembleerd voor de Belgische markt, heeft leuke Speedlines eronder en een fabrieks schuif-kantel dak. 8)
(de haynes is ook al onderweg, want in de vraagbaak wordt de TCT natuurlijk weer niet behandeld :?)
Re: TCT autom. van BasisBIX
Ik wilde idd. alleen maar 3, 14, 15 & 19 omwisselen, maar had heel dat dopje aan de zijkant met die imbus erachter niet gezien.
Nu dus wel. :)
Het resultaat is wel netjes geworden, hier en daar wel wat kleine minpuntjes die net wel/niet in het zicht zitten.
Maar de uiteindelijke prijs is fors meegevallen en dat is natuurlijk ook niet verkeerd. :wink:
Er is haast geen kleurverschil te vinden, alleen een berg glansverschil.
Maar dat moet wel goedkomen want ik ben ook begonnen met kleien en cleanen van de lak. De motorkap, l.v. scherm en deur heb ik al gedaan.
De rest moet nog. :roll:
Dus vandaag heb ik gelijk de bumpers er weer opgezet, zodat ik in ieder geval kan rijden.
A.s. vrijdag moet die voor de apk. Als dat achter de rug is ga ik wel verder het plakken van de sideskirts en het monteren van de Morette's.
Helaas merkte ik net tijdens een proefritje dat de r.v. veerbol de geest heeft gegeven in de tijd dat de auto heeft stil gestaan.
Dus nu stuitert die alle kanten op bij de drempels.
2 nieuwe voorbollen zijn al besteld en die heb ik (hoop ik) a.s woensdag binnen.
Het geld wat ik bij de spuiter minder hoefde te betalen ben ik nu dus weer kwijt aan 2 nieuwe bollen. :?
mooier, komt die er ook nog op?
Verder ziet het er mooi uit, hoewel het niet helemaal mijn ding is.
Uiteraard wel zonder middenstuk en chrevron's :wink:
En weet iemand eigenlijk of er op de a.s. Cifo meeting weer een uitdeukert komt?
Want m'n "nieuwe" deur heeft er een klein deukje inzitten die er zo uit te halen is (voor hun dan)
Dat glans verschil moet je met poetsen wel kunnen niveleren.
Uiteraard gelijk gemonteerd.
Bij het demonteren bleek dat de oude r.v. bol echt wel overleden was, want met het losdraaien ging die al schuimen, spuiten en sissen met LHM en stikstof.
En toen ik hem eenmaal loshad bleef die nog een tijdje spuiten en sissen.
D'r loopt nu dus ook een klein spoortje over de straat. :)
Wat ik nog wel een beetje raar vindt zijn de onderdeelnummers.
De nieuwe voorbollen hebben nummer 527144. (het juiste nummer volgende service.citroen.com én de onderdelenleverancier) En daar dan de IFHS variant van want je koopt alleen maar bollen bij de dealer als je geld te veel hebt, aangezien ze daar 2x zo duur zijn. :wink:
Maar op de bollen (origineel Citroën) die van de auto afkwamen stond een ander nummer:
96222867.
En dit nummer kan ik ook niet terugvinden op service.citroen.com.
Zijn in het verleden de onderdeelnummers uit het systeem een keer omgenummerd of zoiets?
Heeft iemand dat wel een vaker gezien?
Of is dat nummer op de bol gewoonweg niet het onderdeelnummer? :)
Kan natuurlijk ook. :wink:
Btw; de skirts zijn ook klaar, die liggen alleen maar te wachten totdat ik tijd heb.
Maar de Morette's + grille hebben voorrang. :wink:
Of ik de dakspoiler ga monteren zit ik nog over te twijfelen...... :roll:
Ja, die is uiteraard ook in Vert Vega gespoten. :wink:
D'r zit nu al een hele bus kit op en ik moet de hoeken nog afmaken.
Die gaat dus nooit meer loskomen. :wink:
Jep.
Dat wordt lastig op een polyesther grille. :wink:
En sinds vandaag zit er ook weer een verse apk op.
D'r was alleen 1 klein mankementje, het knipperlichtje op het r.v. spatbord werkte niet. (stom, vergeten de verlichting te controleren van te voren :silent: )
Dus ik zet er terplekke een nieuw lampje van de garage in, maar toen dee die het nog niet. :?
Gelukkig was de auto van voor 97 en zat er geen trekhaak op, dus zijn knipperlichten op de zijkant niet verplicht.
Na het demonteren van beide bolletjes uit de zijknipperlichten was de auto goed gekeurd. :D
Binnenkort maar eens uitzoeken wat er aan de hand is met dat rechterknipperlichtje...
Eerst natuurlijk de standaard koplampen en grille eraf, (die nu ook te koop zijn :wink:) en dan een steuntje monteren om het spatbord vast te houden:
Vervolgens zelf een steuntje fabriceren om de motorkapontgrendelingskabel op z'n plek te houden:
En dan schroef je de lampen erin:
'T klinkt nu wel heel simpel, maar het past toch allemaal net even wat minder lekker dan de originele lampen en je moet er verschikkelijk veel aan afstellen voordat het allemaal een beetje netjes en naadloos op z'n plek zit. Ik ben er bijna heel de dag mee bezig geweest en nog ben ik niet tevreden over de naad tussen de rechterkoplamp en het spatbord. :roll:
En dan had ik al van te voren de bedrading al helemaal aangelegd, die was nu alleen maar plug en play.
Ik heb zelf het lichtbeeld zo goed mogelijk afgesteld op de garagedeur, waar ik ook met tape het lichtbeeld van de oude koplampen had aangegeven.
Maar binnenkort moet die maar even voor de lichtkast bij de echte garage. :wink:
Stadslicht+dimlicht:
Volle bak aan:
Alleen stadslicht: (geel stadslicht + oranje knippers op halve sterkte)
Morgen nog wat foto's met daglicht. :wink:
Ik denk dat je voorliggers geen idee hebben door "wat" ze gaan worden ingehaald 's avonds 8) :clap:
Oh ja, ga je nu nog voor dakspoiler/3e remlicht of iets exclusievers:
