Hoi mede Forum leden,
ik ben Bas ben 26 jaartjes jong, en woon achtig in Den Haag.
doe de opleiding PaardenHouderij, dus nogsteeds elke dag druk bezig.
aangezien ik al een tijdje opzoek was naar een goed uitziende XM ( Van binnen en buiten ), heb ik een tijde Xantia gereden.
maar eindelijk een gevonden die van binnen en buiten redelijk goede staat is.
het is het laatste type, met het 3de remlicht.
Dit model kocht ik 23-07-2011 met een APK afkeur op een niet goed functionerende linker voor rem en een ABS wat bleef branden/soms was het uit.
onderweg naar de garage ( MooyMan voorburg ) rijden voor nieuwe apk en onderhoudt,
kwam er in het schermpje een foutmelding P35, de dag erna wilde ik gaan kijkenw at het betekende toen stond er ABS Buiten Werking en het ABS lampje bleef branden.
onder tussen zijn we er achter dat de Foutmelding 35 temaken kan hebben met de ABS en Aircosysteem.
de Aircoblaast immers kokenthete lucht, wordt dus ook vullen.
Vandaag belde Mooyman me op met een waslijst aan reparatied 3200 euro bijna aan kosten , beetje schrikbarend.
grootste was 1600 euro voor de koppeling die vervangen moet worden, die slipt licht bij het wegrijden.
overige dingetjes waren de voorremmen en achter remmen en draagarmen voor en achter.
en niet tevergeten een ABS sensor zou defect zijn en kost 235 euro .
niet tevergeten de Hydroliek/bollen moeten naderhand ook nog.
Ben bereid tekijken of ik er zelf wat aan zou kunnen doen,en wat dit zou gaan kosten.
aan de remmen wil ik zelf niet werken, maar het is dus weldegelijk nodig.
Re: Benzzie's XM ( La Vingtcinquième )
Woensdag richting aalsmeer voor de remreparatie.
Over de koppeling,
30 in zijn 5 gaat hij schokken als ik plank gas geef, 50 in zijn 5 Plankgas schokt de wagen licht maar komt opgang.
Bij bijde testen doet de RPM meter geen rare dingen, Maar met een sprint lijkt het of de koppeling niet helemaal aangrijpt en de tubo al in werking gaat voor de Koppeling helemaal gekoppeld is.
Ik denk dat een nieuwe olie filter en olie ook amar eens uit de kast gaat trekken Later deze maand
Oliedruk staat met starten netjes in het midden, Ik begreep dat met de oli ook de turbo gesmeert wordt.
En dat de turbo absoluut geen geluid mag laten horen zoals fluiten, Dit zou betekennen dat de tubo lekt.
Dat heb ik vandaag dus niet onder vonden, en ga gewoon de oli en filter ook eens vervangen.
Mijne hoor je helemaal niet, En werkt als een beest.
Bij het controle bedrijf is mij gezecht dat je een turbo niet mag horen, Somige die je hoort zijn de retour leidingen lek/verwijderd ( zoals Impreza's rond rijden ) en gaat het niet terug de uitlaat in maar gaan de overige gassen rechtstreeks de lucht in.
Een Fluitende Turbo is vaak een effect van teweinig smeer olie in de turbo of een defect , Dit is mij verteld en laten zien.
Een turbo kan maar 0.5 tot 0.7 Bar opbouwen via de uitlaat gassen( OP een auto), als men hem hoger zet gaat het brandstof vanzelf omhoog en loopt uit in een onvoledige verbranding en aangekoolde kleppen en dus snelheidverlies etc etc.
INFO : http://www.turbochargers.nl/turbo/storingsdiagnose.html
Op- en afgaand turbo geluid
•Verstopte luchtinlaat naar turbo
Oplossing: Luchtinlaat reinigen, zo nodig vervangen
•Compressorkant van de turbo vervuild
Oplossing: Oorzaak vervuiling opsporen en verhelpen, luchtfilter, oliefilter vervangen, olie verversen, compressor schoonmaken met zachte borstel en niet bijtend product, zo nodig turbo laten reviseren of vervangen
•Turbo beschadigd
Oplossing: Beschadigde turbo analyseren, oorzaak beschadiging opsporen en verhelpen, turbo reviseren of vervangen
@UPDATE
De bestelde Remklauw reparatie set is niet meer leverbaar voor de XM volgens carpartsdirect.nl .
Zie bijlage :
OPDRACHT : AFH11109624
1 987 476 796 REMSLANG 30/08/11 2 34.16 21.26 42.52
SL4940 GELEVERD VOOR 1 987 476 796
REP.SET. 0 204 104 051 IS NIET MEER LEVERBAAR
Afhalen op leverdatum tussen 14.00-17.00
Heb dus 2 remslangen, 2 grote spuitbussen remreiniger, 1 tube rem Vet , 1 Tube Copaslip.
hoop dat ik de reparatie set nog ergens op de kopkan tikken voor woensdag.
Mod edit: :opruimen:
Net bij de dealer een setje voor de remklauw besteld voor ongeveer 38€, Samen met een paar retourslangen voor de veerpoten voor.
Alleen schrok ik van het totaal bedrag van 90€, Daarna naar Brezan gereden voor 2 flessen LHM+.
nog geinformeerd naar een Tipstift voor de lak ETWC alleen is daar geen stift voor tekrijgen en wel een spuitbus, We werden verwezen naar een andere stift ETW ookwel zwart inplaats van grijs.
Heb die besteld met de bijbehorende klemmen.
Ben ondertussen thuis met de Remslangen , Alleen niet de ATE die ik besteld had :wtf: :thumbdown:
Deze Bosch leidingen passen waarscheindelijk niet op de ATE remklauw die standaard onder deze auto zitten ben ik bang :wtf: :cry:
Ik had per E-mail de 24.5411-0550.3 besteld van ATE en dus niet de 1 987 476 796 die ze me geleverd hebben :thumbdown:
Slechte service: wel goedkopere leidingen bestellen die mischien niet eens passen, En niet een 6 euro duurdere Revisie set voor de klauw bestellen.
Heb ook 2 verschillende Merken Remslangen en 2 verschillende types volgens mijn :
Overige spullen voor Woensdag :
KoperPasta:
Rem Vet:
Rem Reiniger:
LHM+ 2liter, Begreep dat er zoon 1/4 liter per onluchting kan vergaan:
RemSlangen:
@eXpelliarMus
Ik dacht mischien kent iemand de nummertjes, Want ik twijfel of het wel het goede is.
Heb wel vaker daar het verkeerde mee gekregen voor de Xantia.
Keertje nieuwe bougies kan ook geen kwaad nee :lol:
Maarrehh... als die remslangen op het oog gelijk zijn, dan zijn ze ook echt gelijk. Volgens mij zijn het universele leidingen voor Franse auto's.
De ATE waren M10 en deze M10x1 of net andersom, Vandaar mijn twijfels.
Mijne is dan ook niet zo schoon en ongebruikt :mrgreen:
FOTO'S!
8)
