Hoi mede Forum leden,
ik ben Bas ben 26 jaartjes jong, en woon achtig in Den Haag.
doe de opleiding PaardenHouderij, dus nogsteeds elke dag druk bezig.
aangezien ik al een tijdje opzoek was naar een goed uitziende XM ( Van binnen en buiten ), heb ik een tijde Xantia gereden.
maar eindelijk een gevonden die van binnen en buiten redelijk goede staat is.
het is het laatste type, met het 3de remlicht.
Dit model kocht ik 23-07-2011 met een APK afkeur op een niet goed functionerende linker voor rem en een ABS wat bleef branden/soms was het uit.
onderweg naar de garage ( MooyMan voorburg ) rijden voor nieuwe apk en onderhoudt,
kwam er in het schermpje een foutmelding P35, de dag erna wilde ik gaan kijkenw at het betekende toen stond er ABS Buiten Werking en het ABS lampje bleef branden.
onder tussen zijn we er achter dat de Foutmelding 35 temaken kan hebben met de ABS en Aircosysteem.
de Aircoblaast immers kokenthete lucht, wordt dus ook vullen.
Vandaag belde Mooyman me op met een waslijst aan reparatied 3200 euro bijna aan kosten , beetje schrikbarend.
grootste was 1600 euro voor de koppeling die vervangen moet worden, die slipt licht bij het wegrijden.
overige dingetjes waren de voorremmen en achter remmen en draagarmen voor en achter.
en niet tevergeten een ABS sensor zou defect zijn en kost 235 euro .
niet tevergeten de Hydroliek/bollen moeten naderhand ook nog.
Ben bereid tekijken of ik er zelf wat aan zou kunnen doen,en wat dit zou gaan kosten.
aan de remmen wil ik zelf niet werken, maar het is dus weldegelijk nodig.
Re: Benzzie's XM ( La Vingtcinquième )
Ik kwam netjes zoals afgesproken om 11:00 bij Wes op de stoep, Ehhh de loods binnen rijden.
In een gesprekje die we hadden kwam de aankoop prijs weer boven water van een zielige 25€.
Absoluut geen miskoop, Maar er moet wel het een en ander aan gebeuren.
We zijn dus begonnen met de velgen los tehalen en de wagen een tree hoger tezetten.
Na dat gedaan was, Zijn de velgen aan bijde zijde verwijderd.
En ja :wtf: Links voor het buitenste blokje versleten :wtf: , Dus ik dacht al. (Dat ding heeft toch slijtage indicatoren ???)
Ja die had de remblok ooit, Het was afgebroken. Dus tijd voor 4 nieuwe blokjes.
Wes begon de klauw netjes de demonteren al ging dat niet van een laaien dakje, hij was KOKEND heet van het aanlopen.
Na dat de Remklauw,Remslang,en retourleiding van de veerpoot verwijderd waren riep Wes WE MOETEN WEL FOTO'S MAKEN.
Dus me camera gepakt en wes op de foto gezet met zijn werkzaam heden aan La Vingtcinquième .
Kort daarna was de klauw zelf aan de beurt, Daar had ik een revisie setje voor besteld.
Het was zwart maar zag er allemaal nog redelijk netjes uit al was de klauw nog steeds aan de warme kant , En wat een geweldig gereedschap heeft Wes om de zuiger te verwijderen uit de klauw.
Na wat schoonmaken en invetten is de zuiger weer terug geplaatst met alle overige rubbertjes.
Dus hij is gereed om terug geplaatst teworden, al ging dat wel met wat vloeken en tieren.
Maar hij zit netjes opzijn plek, waarna alles aangeloten is en de Remblokjes geplaatst.
Tot slot het eindresultaat van de linker voor rem, Die heeft wat teverdragen gehad heeft afgelope dagen.
Toen moest de rechterkant nog en het was alweer half 3, Wat vliegt die tijd zeg .
Gelukkig was deze klus iets makkelijker, Gangbaar was de klauw al dus enkeld wat nieuwe blokjes plaatsen.
Blokjes er in en kastje weer dicht.
Tot slot hebben we de remmen nog ontlucht, wat een zwarte drap :roll: :thumbdown: :wtf: dat was echt even schrikken.
Na het onluchten van bijde kanten de velgen er weer ondergezet.
En Het vlottertje gecontrolleerd wat dat stond wel erg hoog, Er zat gewoon veel teveel LHM in, Zelfts na de ontluchting.
Dus tijd voor een testrondje, En ja het was even wennen een auto die gelijdelijk remt inplaats van direct vol in de ankers vliegt.
Maar ik was direct tevreden met het werk van Wes en het eindresultaat, Wat een werk leverd hij af .
Even me handen gewassen en tevreden naar huis, Dit keer met goed werkende remmen.
De dame rijdt momenteel een stuk ligter dan voorheen, en trekt ook wat sneller op.
Duidelijk dat de vastzittende remklauw voor veel problemen gezorgt heeft.
Wes Bedankt voor de hulp.
Remt ze al weer wat beter!?
Maar het remblokje loopt wel aan tegen de schijf, maar dat moet even inslijten.
Misschien is dit mosterd na de maaltijd, maar dit is naar aanleiding van Benzzie's opmerking dat het remblokje aanloopt. Uiteraard ga ik ervan uit dat jullie eerst wat hebben bestudeerd voordat er aan begonnen werd :wink:.
edit: Wel knap werk weer natuurlijk!
Alles is zo zorgvuldig mogelijk gedaan en met de middelen die ik daar voor handen heb en ja de remzuiger is met scotischbrait (hoe schrijf je zo iets?) zachtjes
schoon geschuurd en weer netjes met rem-vet en nieuwe rubbers in elkaar gezet. De rem komt netjes vrij en het wiel loopt ook mooi rond, we zien wel of geluid
blijft of op houd. :wink:
Nee daar had ik de tijd en de middelen niet voor, maar dat gaat Bas zelf nog aanpakken heb ik begrepen.
Gefeliciteerd met de behaalde resultaten!
De ABS probeer ik zelf teregellen.
Geheel haal ik denk ik los, en laat hem bij een profesionele zaak uitboren met een diamandboor.
Daarna gewoon weer een bout met 2 moeren met rubber inleg goed vast zetten, Want tappen heeft weinig zin want de orginele bout past dan niet meer.
Verder gebruik ik de auto momenteel zeer weinig, Een nieuwe Distributieriem is een must 221k opde teller en waneer die verwisselt is weet ik niet.
Ik denk heel lang terug aangezien het LHM al rijp was voor dienst als Olie zo zwart.
Maar eind september me Leer interieurtje met alles er op en dr aan ophalen, Dus 13de ruit etc etc.
Dan staat LHM op de lijst voor spoeling en bol controle, We denken aan een Defecte hydractive bol achter.
Beetje bij beetje wordt het een Mooie goede XM die nog jaren mee kan, De motor loopt zeer mooi en doet goed zijn werk.
Mischien loop dr tijd ook een Xeon inbouwen. Even de knippers maken als ik de vergrendeling er op zet (Alleen linkerkant knipper dan, En rechts doet niets )
Om kort te zijn nog allemaal kleine dingetjes die voor grote vreugde zorgen.
Vanavond even zitten uit vogellen waarom wer geen tipstift in voor de lak ETWC en wel ETW.
Kleurcode Kleurnaam Bouwjaar 400 ml 12 ml
ETW GRIS SILEX MET. 2C (V) 1989-1995 51026 * 951025 *
ETW GRIS GRAPHITE MET. 2C (V) 1996-2000 51026 * 951025 *
ETW GRIS SILEX MET. 2C (V) 1989-1995 51032 * 951032 *
ETWC GRIS GRAPHITE MET. 2C (V) 1996-2000 51026 * 951025 *
(V) = Kleurvarianten mogelijk.
* = Afwerken met blanke lak.
ETW en ETWC zijn gewoon bijde dezelfde keur ? , Waar staat die C dan voor ?
Dagje spullen op en neer gebracht zonder problemen, Netjes halt op de stoep/Straat geparkeerd bij mijn vader.
Na een uurtje wilde ik naar huis, Stap de auto in druk de start code in start de motor geen reactie!!!!
Ik kijk op het paneeltje geen lampje dat brand, Dus contact uit en weer aan en ja Rood brand daarna de code en de dame herkende de blokkerings code niet meer.
Na 3 keer ging er afgrijselijk gepiep af en dat bleef ook afgaan tot ik de Accu los gekoppeld had.
Na een uurtje dacht ik nu doet die het wel weer, Dus accu weer aangesloten en weer geprobeerd.
Contact aan:
Lampje Rood
Code intoetsen
Rood en Groen brande samen , Normaal gaat rood uit dacht ik nog.
En starten maar geen reactie, En bij controle op het Keypannel waren alle lampjes uit.
Uur lang dingen geprobeerd, Zekeringen gecontroleerd In de auto en onder de motorkap.
Niets kapot, Dus even gezellig een muziekje erbij dacht ik.
Maar zelfts de radio deed het niet, Dus die er uit gehaald en alle kabels onder het console los gehad en weer vast.
Na 30 min deed de radio het en ook het Keypanel werkte weer na behoren.
Roodbrandend met contact aan, Keycode intoetsen.
Groene lampje ging branden en rode lampje ging netjes uit, Dus proberen te starten.
Jahoor gelukkig de dame starte dit keer in een keer.
Maar hoe kan het dat de auto de 4 cyferige code niet meer herkend ?
Zelfts na full resetting van de computers niet, heb behoorlijk staan balen en bijna de ANWB gebeld.
Heb het probleem opgelost door de code automatische na vergrendeling portieren 1 minuut automatische ingeschakeld tehebben
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ViJ_aJiWW_M[/youtube]
Maar rood en groen samen brandend betekent dat de ECU vindt dat er een fout is. Waarschijnlijk 'n wat brak contact in een van de vele stekers.
Bedankt voor je compliment over me avatar
Dat bod had ik voor iemand anders gedaan met een XM bij me pa in de straat.
Maar volgens mij heeft die dat niet meer nodig.
Ik zelf haal eind deze maand een mooi leer interieur bij Xsara Coupe op.
Compleet met alles er op en aan.
Daar zijn we immers Forum members voor :-)
Vandaag bij de delaer geweest vanwegen een voor mij opkomende problemen.
Voornamelijk heb ik last van:
De auto zakt op wegen waar ik constand rijdt 60/80/100 of 120 in eens een aantal cm naar beneden, Achter merk ik dit voornamelijk door dat het zicht in de achteruitkijk spiegel veranderd .
Nu blijkt dit volgens de dealer heel normaal tezijn en moet hij dit voor ook aanpassen, alleen merk ik daar zelf niets van.
Ik wilde dus 2 maal een revisie set voor de hoogte regelaar bestellen, maar die sets bestaan niet kreeg ik tehoren. :wtf: :thumbdown:
De conslusie van Wes was al dat de hydra bol achter defect zou kunnen zijn, maar volgends de dealer geheel normaal.
Zit de hoogteregelaar nu voor of na de hydraactive bol of kleppen ?, Ik kan dit namelijk zelf ook nergens vinden.
Voor wat betreft het zakken tijdens het rijden, dat is niet normaal. En voor aanpassen omdat het achter mis gaat is een .... hmmm.... beunoplossing. :roll:
Je kunt beter 'ns met een medeforummer een dagje bezig gaan en de hoogteregelaars schoon- en gangbaar maken en hydractiefbollen vervangen.
