Hoi mede Forum leden,
ik ben Bas ben 26 jaartjes jong, en woon achtig in Den Haag.
doe de opleiding PaardenHouderij, dus nogsteeds elke dag druk bezig.
aangezien ik al een tijdje opzoek was naar een goed uitziende XM ( Van binnen en buiten ), heb ik een tijde Xantia gereden.
maar eindelijk een gevonden die van binnen en buiten redelijk goede staat is.
het is het laatste type, met het 3de remlicht.
Dit model kocht ik 23-07-2011 met een APK afkeur op een niet goed functionerende linker voor rem en een ABS wat bleef branden/soms was het uit.
onderweg naar de garage ( MooyMan voorburg ) rijden voor nieuwe apk en onderhoudt,
kwam er in het schermpje een foutmelding P35, de dag erna wilde ik gaan kijkenw at het betekende toen stond er ABS Buiten Werking en het ABS lampje bleef branden.
onder tussen zijn we er achter dat de Foutmelding 35 temaken kan hebben met de ABS en Aircosysteem.
de Aircoblaast immers kokenthete lucht, wordt dus ook vullen.
Vandaag belde Mooyman me op met een waslijst aan reparatied 3200 euro bijna aan kosten , beetje schrikbarend.
grootste was 1600 euro voor de koppeling die vervangen moet worden, die slipt licht bij het wegrijden.
overige dingetjes waren de voorremmen en achter remmen en draagarmen voor en achter.
en niet tevergeten een ABS sensor zou defect zijn en kost 235 euro .
niet tevergeten de Hydroliek/bollen moeten naderhand ook nog.
Ben bereid tekijken of ik er zelf wat aan zou kunnen doen,en wat dit zou gaan kosten.
aan de remmen wil ik zelf niet werken, maar het is dus weldegelijk nodig.
Re: Benzzie's XM ( La Vingtcinquième )
+1 anders gezegt gauw weg bij die vent want van HP geveerde auto's heeft die geen sjoege.
Als ik op de snelweg rijd en flink op het gas ga dan trekt de achtersteven een behoorlijk eind naar beneden, als ik dan het gas weer rustig loslaat verheft haar achtersteven zich weer tot normale rijhoogte. Zo maar wegzakken hoort niet!
De auto zakte vandaag ook spontaan na het uitstappen achter z'n 6cm omlaag, leek wel de normale rijhoogte waar hij heen ging.
Hij veerde goed als ik op de trekhaak ging staan.
Voor de nieuwe LHM wilde ik eigenlijk de Hoogte regelaars reviceren.
Maar begrijp dat er eerst een Hydro... spul in moet laten gooien voor het reinigen bij Cyparse.
Wat verder kan wachten kan je later doen.
De hydrocorinage kan ook zelf doen maar leuker en informatiever dan daar krijg je het niet.
Hij checkt meteen al je bollen gratis en vult ze waar nodig a 13 euro het stuk.
Afspraak maken bij Martin, de bollenman. :sick:
http://www.youtube.com/watch?v=wPZE1Hf0Biw
Vandaag opzoek gegaan waarom bij deuren open/sluiten alleen het linker knipperlicht knipperd.
Maar van alles gezocht en niets kunnen vinden, Dus maar een en ander gaan proberen.
Met de alarm lichten aan parkeerde ik ergens en sloot de auto af, Huh zag ik dat goed ?
Ja alle 4 de knippers knipperde toen wel, En zonder alarm lichten aan knipperd alleen Links.
Wat kan dit zijn ?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B1wJOPhVcig[/youtube]
Dat relais op de aansturing stuurt waarschijnlijk links en rechts apart aan.
Als jij je knipperlichten aanstuurt via je alarm schakelaar worden alle lampen via 1 circuit gestuurd en dan kan je remote relais DAT circuit overnemen met alleen zn 'linker pootje'.
Dan zijn er 2 mogelijkheden; of je heb de orginele ontvanger volledig verwijderd en er hangt een nieuwe/andere ontvanger in en DIE is stuk.
of; je hebt een ontvanger die gebruik maakt van het relais van de orginele RF ontvanger en dat relais is stuk en je moet die vervangen. Het knipperrelais van de Type3 gaat wel vaker stuk.
Ik heb de Orginele Citroen Remote in de auto zitten.
Vandaar ik het probleem verder niet kan thuis brengen, Maar hoogst waarscheindelijk een kapot relais dus.
Het knipper patroon is voor mij vrij normaal, Open:3 sec branden, Sluiten: 3/5 keer snel knipperen.
Dit was bij mijn Xantia uit 2000 ook het geval.
Maar hou het maar op een gaar relais in de ontvanger. Kan je evt met een soldeerboutje uit een andere ontvanger halen om dezelfde sleutel te kunnen houden daar deze relais niet los te vinden zijn en anders moet je een ontvanger met zender zoeken en dat overzetten
:schater:
Dit is ironisch bedoelt hoor Benzie. Want Matthijs is echt een expert op XM gebied, hij heeft er al heel wat gedemonteerd en kent practisch alle onderdeeltjes!
Dus heb zijn demontage al gezien.
@Update
Vandaag weer een leuk raar voorval, Ik had dus de ANWB nodig.
Ik reed ergens over een leuk land weggetje met een vriendin van me, lekker afgelegen :zwaai: .
Schiet de pook van de bak af onder de auto :thumbdown: , Dat was dus dik balen.
Gelukkig was de man snel terplaatsen( 7 minuten) en stond met grote ogen naar de XM tekijken en zij met een sprakeloos gezicht.
Dit zie je nog maar weinig rijden :wtf:
En hij lag al snel onder de auto en had het onderdeel zo weer op zijn plek, Toen dacht ik dat had ik zelf gekunt als ik dit geweten had.
En nog even 15 minuten staan praten over de XM, en de V6 varianten er van.
De beste man toonde interessen en respect, Heeft het een en ander bekenen en beoordeeld.
Zeer weinig aanmerkingen, alleen dat de Stang van de pook naar de bak vervangen dient te worden maar dat het niet echt noodzakelijk is.
Het klikte nog goed vast op de orginele plaats.
maar nu de vraag hoe kan dat ding zo spontaan na het nemen van een heuveltje, tijdens het terug schakellen van 3 naar 2 los schieten?
Maar de laatste 2 dagen begon de pook wel teschudden :wtf:
Kan dat er mee temaken hebben?
Ja vrachtwagens die door duwen met 60kmph moet je toch echt voor aan de kant.
2 bochten verder lag de boel er onder uit.
Maar ik ga eens informeren wat de onderdelen kosten.
En opzoek naar de nummertjes.
Ik weet niet wat je lekker afgelegen met die vriendin aan het uitspoken was, maar het is nie-goed-nie voor je bak blijkbaar
Je moet je vriendin maar vertellen dat die pook daar ook nie voor is :grijns:
Oh sorry, back on topic...
Is het een moeilijke klus die stangetjes vd versnellingspook te verwisselen?
Bij een tct en de V6'n zul je een brug moeten op zoeken.
De Beste man van de ANWB melde dat het een draai en klik systeem is ( klik systeem zoals ook de hoogte regelaars hebben met zoon balletje )
Dus kan gewoon in de hoogste stand, je kruipt er onder en klaar.
Maar een brug is wel de veiligste manier, Veiligheid staat voor op.
Vandaag tevens een begravenis gehad van mijn tante.
Modedit: tekst is teveel off topic dus weggehaald.
:moderator:
