Muziek gaat uit bij het aanzetten van richtingaanwijzer…o.a.
Het is geheid ergens lichte kabelbreuk :? . Als ik knopjes of de satelliet (links/rechts/licht)
aanraak. Stopt mijn SD/CD/USB speler er even mee. Ook als ik de muziek wat harder zet.
De vragen zijn:
1 Kent iemand dit probleem? :idea:
2 Een iets zwaardere zekering erin zetten, helpt dat? :D
3 Kabels vervangen is dat te doen? :)
3b Of beter uit te besteden? 8)
Dus dat.
Met een brede grijns zweeft hij over de dreven… c'est moi
SD/USB speler klinkt als een naderhand ingebouwd apparaat. Dan is mijn eerste vermoeden dat er flink met de bedrading gerommeld is. De radio krijgt normaal gesproken een permanente +12V voor het geheugen en er wordt 12V geschakeld via het contactslot. In beide zit niets wat geschakeld wordt via het richtingaanwijzerrelais. :roll:
