Kan ik en is het mogelijk om mistlampen 'voor' in te bouwen?
XM Break late type 1
Volgens mij zijn de aansluitingen al aanwezig. Ik zie stekkertjes liggen. :idea:
Ik zou graag wat meer van de weg c.q. berm willen zien namelijk,
in de gevallen als er ook tegenliggers aankomen. (zonder ze te verblinden)
Groet
Auke
Groet
Auke
Re: Mistlampen aanleggen in Type 1 break
Misschien heb jij ook zoveel geluk. :wink:
Verder is het dan een kwestie van de lichtunits wisselen en een schakelaartje plaatsen.
De units zijn voor bereid maat hebben geen vatting etc.
Loze ruimte naast het knipperlicht.
Auke
Laat ik nou een setje type 1 hebben liggen :D (van 1 unit is het afdekkapje niet helemaal meer 'je van dat' maar met een flinke ril kit is die wel dicht.)
Reflectoren zijn nog supergaaf.
Je zult een extra schakelaar nodig hebben voor in je dashboard, natuurlijk de units zelf (zoals degene die Mark aanbiedt) en een extra relais om de lampen overheen te schakelen.
Je zult de voorbumper moeten verwijderen om de units te plaatsen, de schakelaar kan je gewoon in je dashboard drukken nadat je het blindkapje verwijderd hebt (stekker met aansluitingen ligt erachter)
Het relais hoort in 1 van de voeten boven de linker koplamp, maar ik kan je niet exact zeggen welke, bij een type 1.
