Hallo,
ik zal me even voorstellen, ik ben Tonie uit Roermond, een fervent BX rijder maar wel met XM in mijn voiture geschiedenis.
Aangezien ik eind dit jaar vader wordt ben ik op zoek gegaan naar wat meer ruimte en nieuwigheid qua veiligheid en zo is een XM 2.5TD break op mijn pad gekomen. Ik heb de auto nog niet bezichtigd laat staan gekocht maar het verhaal en de prijs zijn goed dus de kans is groot dat deze voor het einde van het jaar mijn wagenpark zal komen versterken. Tot die tijd wil ik natuurlijk zo veel mogelijk informatie verzamelen met betrekking tot deze motor en type. De horrorverhalen met betrekking tot het loskomen van de voorkamers is bekend, deze XM heeft 30.000 kilometer geleden een nieuwe kop gekregen dus dat verhaal is voorlopig afgevangen en verder lijkt het een prachtbak om te hebben met alle goodies.
Zelf heb ik een aantal jaar geleden een T1 2.0i gehad met (naar mijn mening) het goede dashboard en de spoiler. Daar heb ik de koppeling en de distributieriem zelf van vervangen. En momenteel rijd ik in een BX 16V op LPG waar ik ook het nodige aan heb vertimmerd, zoals het in bouwen van een 6-bak uit een Peugeot. Het sleutelen daar ben ik niet vies van en zodoende zie ik een dikke XM wel weer zitten, en laten we eerlijk wezen... de XM is toch wel een van de mooiste Citroëns aller tijden. Zodra ik een fijne break heb zal de BX in onderdelen naar België verhuizen waar ze volledig gerestaureerd zal worden dus die laat ik niet meer gaan. Maar goed, met betrekking tot de 2.5TD, waar moet ik allemaal op letten, stel bijvoorbeeld dat ik de koppeling moet vervangen, is dat nog een beetje te doen bij dit model zonder het blok er uit te lepelen (bij de 2.0i heb ik de bak op het subframe gelegd zodat ik in een soort van brievenbus de koppeling op het gevoel kon vervangen) kan dat bij de 2.5TD ook? of moet dan echt het blok er uit? En verder heb ik op dit moment nog niet veel toe te voegen behalve dat ik bijna niet kan wachten tot ik weer achter het stuur van een XM mag kruipen :D
Re: XM 2.0 16V LPI G3 nieuwe vooruit P13
Ik heb net even gekeken trouwens, de ruit die nu gemonteerd is, is een Saint-Gobain
Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Maar voor dit geld wil ik ook wel een nieuw voorruitje! :shock:
Bij mijn XM was alleen het probleem dat de vorige glaszetter mijn lijsten had vastgekit omdat het profieltje van de lijsten zelf beschadigd geraakt was. Dat heeft Franco nu helemaal in orde gemaakt en ze zitten nu weer zoals het origineel bedoeld was.
Wat ik wel weet is dat ik bij gelegenheid als ik weer een sloper tegenkom die lijstjes mooi meepak, als ze niet verprutst zijn kun je ze zo losklikken.
En wat heeft dat met XM's te maken? Niet zo bijzonder veel behalve dat ik er een beste garage bij heb, inclusief pitspoezen :lol:
De dame heeft van vrijdag op zaterdag ook voor het eerst binnengeslapen en jongens wat ben ik blij met dat werkplaatsje, daar ga ik heel wat gelukkige sleuteluurtjes maken. Binnenkort de BX, HY en Kever maar eens binnen rollen, dan moet er stevig aan de woning geklust worden en daarna mag ik mijn handen stukmaken op mijn eigen loods waar vrouwlief volledig afstand van heeft gedaan :) zij heeft haar plekjes in huis, ik de mijne achter in de tuin.
En nog met smeerput ook!
"Garage le trio" :mrgreen:
Briljante garage, wat wil je nog meer!
Mod edit: Idd even de :opruimen: er door, nogmaals heren en ook Mark hou topic's SCHOON!! Hier hebben wij een Café voor!!
het is alweer heel erg lang geleden dus ik zal maar weer eens wat stof van dit topic afblazen.
Toen ik vorig jaar rond deze tijd begon met de verbouwing van mijn nieuwe huis (waar we nu bijna een jaar met heel erg veel plezier wonen) heb ik ongelooflijk veel schik gehad van mijn XM. Wat een heerlijk beest is het en wat kun je toch ongelooflijk veel spul meezeulen. Het mooiste moment was wel toen ik de complete c.v. installatie ging ophalen (10 radiatoren, een ketel, leidingen, aansluitmateriaal, expansievat en ander klein spul) en de leverancier zich achter zijn oor krabde en mij vroeg wat ik in godsnaam kwam doen zonder aanhanger. Mijn antwoord was "Een aanhanger is voor mensen die een te kleine ootoo gekocht hebben!" Vervolgens alles wat er in paste er in gelegd en de rest op het imperiaal gebonden en naar huis gereden, heerlijk :)
Maar helaas verliep de APK tijdens de verbouwing en had ik op dat moment niet de tijd om de XM daarvoor klaar te krijgen aangezien er wel een paar puntjes van aandacht waren. Dus besloten om de BX maar voor een jaartje uit het stof te trekken, kon die toch nog even de 4 ton passeren en op een later tijdstip de XM weer aan te pakken.
Welnu, dat moment is aangebroken en inmiddels ben ik al lekker op weg. Er moest sowieso een nieuwe koppeling en distributieset op en aangezien de bak nogal harkerig begon te worden (mag ook wel met 420.000 kilometer) dacht ik dat het wel mooi zou zijn om er maar meteen een nieuwe motor in te hangen. Van een okasjon die al jaren met een deuk en gebroken achterruit bij de lokale dealer achterom stond (hij was heel goed maar een storm donderde een boom op de auto) heb ik het blok verwijderd, deze had een krappe twee ton ervaring. Afgelopen weekend heb ik de motor uit de XM getrokken (sjeeeses wat een hoop kabels en stekkers, da's bij de BX toch een ander verhaal) de halve airco installatie die echt niet meer te redden is ook maar meteen er uit getrokken en nu wil ik op mijn gemak de nieuwe motor klaar maken. Mijn XM is uitgerust met een drukgroep koppeling, en de nieuwe motor heeft een trekgroep koppeling, ik heb een nieuwe set op de plank liggen maar wist niet dat ik ook een andere koppelingskabel nodig heb (dus als iemand die nog heeft liggen houdt ik me van harte aanbevolen) En verder gaat het denk ik wel goed komen. Voor de zekerheid ga ik wel alle sensoren overzetten van het oude blok, je zult maar net zien dat er een een andere waarde geeft waardoor de ECU het niet meer snapt.. Maar verder voorzie ik weinig problemen.
Mijn garage is me echt goud waard, en ik kan er lekker op mijn gemak aan de XM werken. En aan de HY, en aan de BX en aan auto's van vrienden, godsallemachtig wat ben ik daar blij mee :)
Hier even een sfeerimpressie van de huidige toestand:
Dat gaat nooit lang goed , Of het is een normale 2.0 16 klepper motortje.
En turbo motor heb je zeker een drukkoppelling met goede druklager nodig.
Deze kan je zelfts op de XM hydrolische maken met wat meer werk.
Ik zou je 4ton zijnde blok gewoon een beurtje geven, hij gaat nog wel 2x zolang mee.
Haperen zijn eerder problemen als van tijd af of slijtage onderdelen.
Ik heb momenteel een Saab 2.0i 16klepper turbo ( 8 klepjes meer dan de XM ) en aan de xm had ik al geleerd dat er veel spullen slijten als je de auto geregeld als lamborghini gaat behandellen.
Of wachten tot je een blok met druklager koppeling hebt gevonden .
zoals ik hier zie had je al een normale 16klepper zonder turbo, maar dan vraag ik me af zet je oude versnellingsbak op het nieuwe blok en je hoeft niets verder aantepassen aan je koppeling.
Ja als het een ander type blok is dan heb je zelfts kans dat de boord computer die bij de auto hoorde waar het blok uit kwam nodig hebt.
en dus ook weer de LPG in die computer moet inmappen om backfires etc tevoorkomen
Airco natuurlijk ook weer opbouwen? Benzzie, wat bedoel je nou allemaal? Dit is niet echt te volgen..
Bij mijn weten hebben de 16v's allemaal een druk koppeling erop zitten, maar met die fransen weet je het nooit. Heb je er een foto van? Wellicht heeft iemand anders er al een keer aan lopen beunen?
Overigens zal ik uiteraard wat meer foto's gaan plaatsen wanneer het werk wat vordert, voorlopig heb ik eigenlijk alleen wat foto's van diverse stekkers en slangen om later gemakkelijk terug te vinden hoe wat zat (buiten het feit dat ook alles wat losgehaald is gelabeld is)
Die airco zie ik in deze XM niet meer zitten overigens, de slangen zijn rot, de radiateur is heel erg slecht (alhoewel ik daar een nieuwe voor heb liggen) en qua electronica weet ik het ook niet meer. Daarnaast is er geklooid met de installatie, ooit een andere aftermarket pomp op gezet waardoor aansluitingen ook niet passen etc. Eigenlijk mis ik het ook niet heel erg.
Wel ga ik toch de ecc inbouwen met alle toeters en bellen, hij kan dan wel niet actief koelen maar wel de boel redelijk op temperatuur houden.
@Benzzie, het is een atmosferische 16V, overigens zijn beide blokken inmiddels kaal dus hoef enkel nog de sensoren over te zetten van het oude blok op het nieuwe blok en dan moet ie er weer in kunnen. Motorisch was hij trouwens nog erg goed hoor, op wat opstartproblemen toen ik hem net had na was de compressie nog altijd uitstekend en hij liep heel netjes maar goed, als je dan toch een blok hebt liggen met de helft minder ervaring, dan kan die er net zo goed in natuurlijk. Oude blok gaat natuurlijk niet naar het oud ijzer, die hang ik wel boven de schouw als decoratie of wellicht reviseer ik hem een keer. Ik kan hem gelukkig kwijt in mijn garage :)
bij gebrek aan een hertengewei. :lol:
@Djidde, ik zal er nog eens over nadenken, in het dash zit alles goed dus alleen de slangen en expansievat zou ik dan nieuw moeten hebben. Een goeie radiateur en pomp heb ik wel liggen. Maar goed voorlopig eerst maar weer rijdend maken, dan kan ik daarna altijd verder kijken. Heb je die etoiles trouwens al klaar?
De versnellingsbakken van het oude blok en de nieuwe zijn toch wel behoorlijk anders qua vorm en zeker schakelmechanisme.
Ik voel er niets voor om de oude bak terug te gaan plaatsen want die heeft toch zijn beste tijd wel gehad na 430.000 kilometer maar het lijkt er ook niet op dat het eenvoudig, of maar te doen is, om het schakelmechanisme van de oude bak over te zetten op de nieuwe bak. Dan zal ik dus waarschijnlijk het schakelmechanisme aan de auto moeten gaan vervangen maar waar ik dat nou weer op een beetje een redelijke termijn vandaan zal moeten halen.. Nou hoeft ie pas in februari weer te rijden maar ik zou hem toch liefst ruim voor die tijd klaar hebben.
Wie heeft er een gouden tip voor mij?
Hier wat foto's van het project so far:
De oude motor in de takel (en godsallejezes wat zitten er een hoop stekkers en kabels rond dat blok zeg)
Nieuwe koppeling op het nieuwe blok
Nieuwe distributieriem op het nieuwe blok.
De huidige kilometerstand van de koets, het blok heeft ruim twee ton minder gedraaid.
De motorruimte flink gekuist want dat er een hoop bagger zat moge duidelijk zijn. Heerlijk een fles Dasty in de zo'n spuitfles voor op de compressor gekieperd en flink tekeer gegaan, schoner dan dit hoeft het van mij niet te worden.
De nieuwe versnellingsbak
De oude versnellingsbak
Kan je in alle eerlijkheid niet vertellen hoeveel kilometers dat ding gedraaid heeft maar hij ziet er wel super uit.
Ik woon alleen niet echt bij je in de buurt...
