Heren van de electronica!
Lampjes o.k.
relais lijken o.k.
lichtschakelaar lijkt o.k.
Kan iemand mij op weg helpen waar verder te zoeken?
Bij voor baat dank,
Jan Derks
Lampjes o.k.
relais lijken o.k.
Bij voor baat dank,
Jan Derks
Re: dimlicht werkt niet XM Break 12-1997 Stads o.k, groot oo
Wissel één van de andere relais uit met die van je dimlicht.
Als het probleem mee verhuist zit het in het relais.
Grote kans dat het in de stekkers van de relaishouder zit.
Stekkers uit de houder halen en goed schoonmaken of vernieuwen.
Pinnen van de relais goed schoonmaken.
Als alles weer inelkaar zit en werkt spuit dan vanaf de kant waar de stekkers in de houder gaan een beetje holle ruimte beschermer langs de stekkers dan werkt het nog vele jaren probleemloos.
Succes
