interieurverlichting
Hallo allemaal,
In het voorjaar stond mijn xm zonder stroom.
Wat bleek, de interieurverlichting stond aan.
Garage heeft het rechterportierslot vervangen.
Heel de zomer lang leek het euvel verholpen.
Twee weken geleden weer met lege accu.
Alle lampjes waren weer aan.
Alle interieurlampen verwijderd. Middenvoor, links en rechts achter,
kofferbak en deur (rode). Nu geen last meer van lege accu.
Nu gaat het waarschuwingssignaal "dat de verlichting buiten aan is" piepen
wanneer de motor wordt uitgeschakeld, in het verleden deed ie dat pas nadat
je ook de deur had geopend.
Als je de buitenlampen aan zet voordat je de auto start dan gaat
het waarschuwingsgeluid (dat de buitenlampen branden) op halve kracht door
terwijl je de sleutel omdraait.
Als de motor vervolgens loopt en je houd de sleutel omgedraaid dan blijft het
signaal piepen.
Wellicht heeft iemand een soortgelijk euvel gehad en heeft een oplossing.
Alvast bedankt, mijn auto is een xm 2.5 TD uit 2000
van ds tot xm. Mark
TCT Series 2 Madame Morette
TCT Series 1 Madame Kitty Noir
Lijkt hetzelfde euvel als ik heb, dus dat de binnenverlichting blijft branden. Alleen bij mij gaat het zootje na de auto afgezet te hebben na een minuut of 10/15 vanzelf uit zonder de accu leeg te trekken. Misschien eens checken? Weet niet hoe het met je accu in zijn algemeenheid gesteld is?
Kofferbak is als het goed is los van de binnenverlichting en deurmarkeerlichten. Bleef de kofferbakverlichting bij jou ook branden? Makkelijk te testen, de schakelaar zit onder het afdekklepje voor het slot van de achterklep.
Ik ga dit topic in ieder geval volgen.
Dat klopt, je binnenverlichting hoort na enige tijd uit te schakelen, soort van 'power save'.
Bij mijn vroege type 2 is dat ongeveer 20 minuten. Als dit niet gebeurt, is vrijwel zeker het regelkastje van de binnenverlichting overleden. En volgens mij dat bij Erik ook het geval.
