Hoi mede Forum leden,
ik ben Bas ben 26 jaartjes jong, en woon achtig in Den Haag.
doe de opleiding PaardenHouderij, dus nogsteeds elke dag druk bezig.
aangezien ik al een tijdje opzoek was naar een goed uitziende XM ( Van binnen en buiten ), heb ik een tijde Xantia gereden.
maar eindelijk een gevonden die van binnen en buiten redelijk goede staat is.
het is het laatste type, met het 3de remlicht.
Dit model kocht ik 23-07-2011 met een APK afkeur op een niet goed functionerende linker voor rem en een ABS wat bleef branden/soms was het uit.
onderweg naar de garage ( MooyMan voorburg ) rijden voor nieuwe apk en onderhoudt,
kwam er in het schermpje een foutmelding P35, de dag erna wilde ik gaan kijkenw at het betekende toen stond er ABS Buiten Werking en het ABS lampje bleef branden.
onder tussen zijn we er achter dat de Foutmelding 35 temaken kan hebben met de ABS en Aircosysteem.
de Aircoblaast immers kokenthete lucht, wordt dus ook vullen.
Vandaag belde Mooyman me op met een waslijst aan reparatied 3200 euro bijna aan kosten , beetje schrikbarend.
grootste was 1600 euro voor de koppeling die vervangen moet worden, die slipt licht bij het wegrijden.
overige dingetjes waren de voorremmen en achter remmen en draagarmen voor en achter.
en niet tevergeten een ABS sensor zou defect zijn en kost 235 euro .
niet tevergeten de Hydroliek/bollen moeten naderhand ook nog.
Ben bereid tekijken of ik er zelf wat aan zou kunnen doen,en wat dit zou gaan kosten.
aan de remmen wil ik zelf niet werken, maar het is dus weldegelijk nodig.
Re: Benzzie's XM ( La Vingtcinquième )
De oranje draden zijn van je stoelairbag en/of gordelspanner.
Het bruine blok is van de stoelbediening. Groen/geel is aarde
Dat is dan een lastige klus deze weer goed in elkaar tekrijgen met het leer interieur.
War kan ik conectors krijgen voor de rode en orange ?
Dit zag er in ge taped beunhazig uit :wtf:
Gordelspanner:
Airbag :
Hoe moet ik dit dan oplossen bij het nieuwe interieur ?
Afknippen en ook samen solderen of wat anders ?
Vandaag maar verder met het leer inbouwen, Dus begonnen aan de achterbank.
Zoals je kan zien zit de rugleuning er achter al helemaal in, Alleen de zitting nog niet :(
De reden hier voor is dat ik niet kan vinden waar ik de zitting los kon maken bij de schanieren.
Tevens deachter portieren kan ik de deurpanelen ook niet plaatsen.
De reden hiervan is dat ik het gedeelte waar de handbediening van het raam in hangt niet los krijg ( wel de 4 moeren )
Als iemand een goede tip heeft houdt ik me aanbevolen
Ik dacht dat deze kabels van de Wisselaar waren maar blijkbaar niet, Waar zijn ze welvan ?
Maar als je dat niet weet zoek je je kleurenblind, vandaar m'n lol.
Voor de deurpanelen hoef je verder niets los te maken. Je haakt eerst de bovenkant in de rand van het raam. Dat gaat lastig omdat het iets te breed is. Als de bovenkant vast zit, dus zonder speling, kun je de rest vastdrukken.
Die kabeltjes zijn misschien voor de speakers? Het is in ieder geval niet origineel.
De achterramen gaat het hand bediende er uit, en moet ik electrische spul inbouwen.
Vandaar alles er uit moet.
Tijdens mijn vraag andwoorde mathijs al :-)
In de tussentijd de achterbank er helemaal ingeplaatst.
Heb nog andere kleur kapjes nodig voor de achterbank, Zat er helaas maar 1 bij :(
Over maandje kom me vloer en plafond en moet alles er dus weer uit.
Ja heb een electrische armsteun gekocht van Xsara alleen helaas geen Bedienings paneel wat om het keycode paneeltje zit erbij gekregen :?
Dus dat gaat niet werken dus, Mischien dat ik dat bij de volgende rit kan mee nemen :-)
Nu nog bepaalde stukken in het hout zien tekrijgen.
Zoals:
Arbag passagier met hout opleg
De stukken van midden console en achter asbak
en dan de lucht roosters
of ben ik wat vergeten ??
Ben bezig geweest met het handmatige raam omzetten naar een Electronische.
Deurpaneel er uit en helaas een nieuwe binnen stip benodigd :(
Hij zat ook al los, maar alles weer beetje bij beetje vast gekregen,
De oude handbediende :
Zoals het er nu inzit:
Nu nog het raam dicht zien tekrijgen, want de bekabeling heb ik volgende maand pas.
Volgens mij heb ik nog wel van die kapjes alleen durf ik mijn derriëre op dit moment niet te keren in de box zo vol als die staat. Maar ze zijn volgens mij ook plenty op de sloop te vinden.
Ga het over een paar weken wel doen zegt die dan :mrgreen:
Heel dom van me, knopjes van armsteun en achterraambediening heb jij uiteraard ook nodig! Stoppen we er volgende keer even bij :wink: Kom je nog wel eens in Den Haag? Zaterdag gaat er een vrachtje onderdelen incl sloper die kant op wss...
Verder goed bezig zeg! Die achterbank had ik je toch nog die rubberen blokjes laten zien/voelen? :wink:
@Matthijs: De complete kabelbomen voor de achterdeuren moeten nog uit de auto gesloopt. Normaal pak ik dat niet mee en was zo met Bas afgesproken.. Dat is dus op zich ook totaal geen probleem!
Klein probleempje het rechter achter raam is ergens uit los gekomen, rechts van af buiten gezien zit hij normaal ergens vast met een klein gaatje.
Alleen die is er uitgeschoten terwijl ik stroom op de motor zette om het raam tesluiten.
@Xsara ( ik zit tot 17sept in Den haag )
Ja had je laten voelen, Derest wist ik allemaal nog maar dat was ik vergeten :oops:
Mooi dat je de onderdelen nog hebt voor de armsteun :-) dan kan ik die later inbouwen als de vloer er in gaat.
@mathijs
ik zou niet weten of die daar lopen, Was het zat na de ruzzie met het raam meganisme.
Waar zitten de B-stijlen? :oops:
Ik vond wel kabels bij de achter asbak bij de 2 loze knoppen :o
waar die voorzijn, mij een raadsel.
Vond ook 2 aansluitingen onder mijn armsteun:
waar die voor zijn, ik weet het niet.
Het is voor mij een grote puzzel
Dat kleine gaatje, daar hoort een plat plastic ruitgeleidertje in.
De B stijl is dat verticale stuk ijzer waar je achterdeur aan hangt. Daar zit als het goed is een connector/ kabel thule waar wat draadjes doorlopen voor o.a. je verlichting onderaan de deur, centrale vergrendeling, en ook je voeding voor je raammechanismes.
Misschien heeft 'ie het nog. :roll:
Me ouders hebben al achterin mee gereden en vonden het lekker zitten :-)
Alleen ik heb nu een probleem met me radio :wtf: :thumbdown: , Hij gaat met hard en zacht op rare sterktes lijtk als of er dus ergens kort sluiting zit maar eens kijkenmorgen in de deur of daar toevallig niets sluiting maakt.
Apart!
Tot 17 september? Das nog bijna een jaar :mrgreen:
Bedoel oktober :oops: , ben ook moe haha
Marco ik zei je toch nog dat ze er volgens mijn eerst een Exclusive van wilde maken en daarna terug zijn gegaan naar normaal :o
Een mee gespoten achterbumper en voor een normale.
Zo kom ik wel meerdere rare dingen tegen die normaal de Exclusive alleen zou moeten hebben.
Tevens een aanvraag gedaan ergens voor een nieuwe voorruit , Voor een kleine 208 euro zit er al een nieuwe met zon wering in :wtf:
Carglass vroeg bijna 1100 euro, En dat zijn dan je oude collega's
Vandaag aan de bijrijders stoel begonnen, En deze zit er in na veel aanpassingen en een tijdelijke aansluiting voor de gordelspanner en Airbag.
Dit is een tijdelijke oplossing, Wilde eerst lasklemmen gaan gebruiken.
Maar aangezien het gehele interieur er weer een keer uit moet volgendemaand had dit geen nut.
Door de voorruit, En wat een verschil
Hij zit vast en werkt :clap:
Ik ga morgen waarscheindelijk de bestuurders stoel vervangen.
Vanavond red ik het denk ik niet meer, De 7 keer dat ik door me enkel gegaan ben tijdens het plaatsen en wegbrengen van de stoelen heb ik me flink bezeerd :(
Maar de dame wordt steeds knapper :oops: de Commandant staat ook tewachten op een poets beurt.
In de hoop zo de nodige krassen en lakschade weg tekrijgen,
Commandant maakt de lak nogal schraal.
