Jabaar's XM Le Quartre Cents 2.1 TD.
Ik zoek een XM.
Na 4 jaar een Xantia te rijden zoek ik al een tijdje naar een XM.
Ik heb nu nog steeds de Xantia. Een Break 1.9 TD SX (type 1B). Gekocht met km-stand 190.000 en nu 325.000 km.
Eigenlijk was dit bedoeld als een tussenauto voor een jaar, want mijn Ford Mondeo was echt op en ineens kwam de Citroën-liefde weer boven.
In het verleden heb ik 2 maal een BX gehad (19D en een 19TD-break) en als eerste auto een Visa. Heerlijk weer die vering en die o zo sterke
diesels en een claxon die aan de zijkant zit en niet op het stuur.
Mijn BX-en heb ik weggedaan, omdat ik een break nodig had en problemen met het beruchte sub-frame en hydroliek-leidingen die helemaal verrot waren.
Ben dus lang blijven hangen aan de Xantia en er al veel aan gedaan en laten doen. (distributie, koppeling, bollenrondje bij Chyparse, uitlaat, lampjes dashboard, snelheidsmeter
solderen en de benodigde remmerij en banden). Moet zeggen dat de Xantia na een vervanging van een klein slangetje van de Turbo ineens weer alle kracht heeft.
Dus de Xantia loopt als nooit tevoren.
En toch wil ik een XM.
Weet dat ik weer een auto koop met de benodigde achterstand in onderhoud. Ik rij wel per jaar 30.000 km dus een diesel is wel het meest voor de hand liggend of het zou ook nog een G3 kunnen zijn. Vorig jaar een mooie gezien in Groningen bij Lijzenga (zwart en op G3) en heb er nog steeds spijt van deze niet gekocht te hebben.
Kortom ik ben op zoek naar een XM 2.1 TD en aangezien de Xantia nu weer rijdt als nooit tevoren heb ik geen haast.
Kleur: liever geen rood (heb al 2 rode BX gehad) en geen groen (want Ford Mondeo was ook groen).
Vraag: Wie heeft een XM en wil deze verkopen of wie heeft de gouden tip voor mij waar er een te koop is voor een redelijk bedrag (€ 1500) afhankelijk van de staat en liever geen versie 1.
Gewoon een lekkere XM die het eerst doet voor een jaar en waarvan we weten dat we om deze rijdend te houden daarna zo nu en dan wat onderhoud en liefde in moeten steken. De baas wil ook dat ik op mijn werk kom en hij dreigt al met een lease-Skoda en die wil ik helemaal niet hebben.
Het is uiteindelijk deze geworden:
https://lh3.googleusercontent.com/-7ymh-VAcbBs/Tn8_-dKwvXI/AAAAAAAAApk/vxip5ue6IoM/s600/SL372536.png
https://lh4.googleusercontent.com/-MHg6-BvD3eg/Tn8_-Sv306I/AAAAAAAAApg/xzME5en9tkE/s600/SL372539.png
https://lh3.googleusercontent.com/-Dt_clBT5zYI/Tn8_-ih1PBI/AAAAAAAAApo/V1_72VWpVpE/s600/SL372538.png
Dan laat ik dat leren interieur toch even links liggen. Ken mezelf. Stoelen en zijpanelen erin en dan:
Ga die zijwangen missen.
Kijk naar boven en dan wil ik ook een donkere hemel.
Kijk naar beneden en dan wil ik ook een donkere vloermat.
Overigens ben ik tot nu toe alleen actief op mijn eigen onderwerp. Dat komt doordat ik nog vol ben van mijn eigen XM.
Heb een poging gedaan om lid te worden van de club. Pluk nu veel van de club en het forum en wil best lid worden om aan de club bij te dragen. Na alles ingevuld te hebben en op verzenden te hebben geklikt verscheen er een leeg scherm.
Even wat cijfers en feiten.
Verbruik tot nu toe 1:16 (zuiniger dan de Xantia)
Verzekering is ook goedkoper dan de Xantia. Was ook veel te lang bij dezelfde maatschappij gebleven en via Independer een goedkopere kunnen afsluiten (WA + beperkt casco).
Dat compenseert meteen de iets hogere maandelijkse houderschapsbelasting.
Zag vandaag een sterretje in de voorruit. Niet gezien bij de koop.
Vrienden zien niet eens dat ik een andere auto heb (pijnlijk). Die andere was toch ook grijs!
Vandaag haperde de snelheidsmeter en ik dacht: "Oh nee, weer een teller die gesoldeerd moet worden."
De deurvergrendeling blijft zijn eigen leven leiden.
Kortom ik heb een echte Citroën.
jabaar zegt:
... Overigens ben ik tot nu toe alleen actief op mijn eigen onderwerp. Dat komt doordat ik nog vol ben van mijn eigen XM...
Dan ben je echt niet de enige. :lol: En ik hoop van harte dat je nog heel lang vol blijft van je dame.
Wat betreft dat aanmelden; volgens mij is je aanvraag wel goed gegaan.
Haperende snelheidsmeter zeg je? Ai, niet echt een typische XM-kwaal, in tegenstelling tot een Xant. Check ff of je dynamo wel goed laadt? Of kan het zijn dat je accu niet zo best is.
Stekkertjes voor je electrische stoelen kan ik wel aan komen voor je, maar niet á la minute, dat gaat dan nog enkele weekjes duren.
Het kan idd de sensor zijn maar ook de tandwieltjes die in dat huis zitten. Vrij eenvoudig te vervangen hoor maar het lastige is dat er 2 setjes zijn en eigenlijk word pas duidelijk welke je hebt als je het los hebt.
Kortom: als je verder geen symptomen hebt van haperende dynamo (zoals klapperende relais) check dan eerst de stekkers van je tellerhuis. En als je toch al zover bent, kun je meteen alle dashboardlampjes vervangen :wink:
Sensor is meestal dood of niet-dood, toch?
Snelheidsmeter heeft geen kuren meer vertoond (maar wat niet is kan nog komen....)
Ik heb nog een set winterbanden in opslag van de Xantia 185/65 R15. Passen deze nu ook onder mijn XM of is het geen gezicht, want er zit nu 195/65 R15 op.
eXpelliarMus zegt:
Kan er gewoon op en is ook aan te raden, winter-banden een maatje smaller dan zomer-banden. Geen probleem dus. :wink:
P.S. Je hebt wel een licht snelheidsverschil, teller afwijking.
Volgens mij niet hoor, omtrek blijft hetzelfde alleen de breedte maat wijzigt.
hoogte is procentueel van de breedte, dus als je breedte smaller wordt, wordt je wang dus ook minder hoog. Mar 195 is al smal voor een Xm, 185.. mja, t zou kunnen, ik zou het niet doen. Kijk even wat voor gewichtsindex die dingen hebben
Matthijs zegt:
Oh? Is een 185/65 R15 band lager dan een 195/65 R15 band?
Van de winterbanden is mij duidelijk. Het kan dus en inderdaad een tellerafwijking zal het gevolg zijn, want ze zijn kleiner.
Vandaag sterretje laten vullen in de voorruit. Hij was op die plek al een keer gevuld en laat nu net bijna op dezelfde plek opnieuw een steentje zijn ingeslagen. Ik zag langzamerhand de ster groter worden de afgelopen dagen. Dus net op tijd erbij.
Nu kan de airco ook bijgevuld worden en met deze warme dagen van dienst zijn.
CV is nog steeds hetzelfde. Heb het hele forum van de club en het citroën-forum doorgeploegd en weer een hoop aan de weet gekomen en natuurlijk alle ellende ook gelezen. Soms vermakelijk, soms leerzaam, soms sneu.
Alle tips voor de Cv uitgeprobeerd, behalve het deurpaneel verwijdert en de servo bekijken. Met sleutel openen en sluiten went wel, maar toch hoort het niet.
Valt mij ook op dat de interieurverlichting het niet doet als ik de deur open. Pas als ik de sleutel in het contact doe en omdraai gaat die ineens branden. Toch een brak relais dat zich ergens bevindt onder het handschoenenvakje?
Denk er over om naar de sleutelmeeting en de ALV te gaan om daar de volgende dingen te doen:
Handremkabel door het oog van het hitteschild te halen, want het hoort niet zo en de buitenmantel zal kapot trillen op den lange duur.
Misschien ook gelijk de remblokken voor vervangen.
Dashboardverlichting en klokverlichting vervangen.
Microlampjes van de knopjes van de elektrische ramen vervangen.
Hulp bij het CV-probleem vragen.
Misschien een controle van wat ik nu eigenlijk precies heb gekocht (lijk of rijk).
En natuurlijk kijken of ik anderen kan helpen en gewoon de andere aanwezige XM's bewonderen.
Ondertussen rijdt en glijdt het prima in mijn XM.
Oh ja, mijn oude Xantia is al weer doorverkocht zag ik. Misschien dat zijn schoonzuster deze via Speurders of het Xantia-forum heeft gekocht.
Jan.
zegt:
Dat van de interieurverlichting heb ik ook eens gehad en dat lag aan deze brakke schakelaar. Na vervanging was dat over.
Dank voor de tip. Helaas gaat de binnenverlichting bij het openen van elke deur niet aan.
