Hoi mede Forum leden,
ik ben Bas ben 26 jaartjes jong, en woon achtig in Den Haag.
doe de opleiding PaardenHouderij, dus nogsteeds elke dag druk bezig.
aangezien ik al een tijdje opzoek was naar een goed uitziende XM ( Van binnen en buiten ), heb ik een tijde Xantia gereden.
maar eindelijk een gevonden die van binnen en buiten redelijk goede staat is.
het is het laatste type, met het 3de remlicht.
Dit model kocht ik 23-07-2011 met een APK afkeur op een niet goed functionerende linker voor rem en een ABS wat bleef branden/soms was het uit.
onderweg naar de garage ( MooyMan voorburg ) rijden voor nieuwe apk en onderhoudt,
kwam er in het schermpje een foutmelding P35, de dag erna wilde ik gaan kijkenw at het betekende toen stond er ABS Buiten Werking en het ABS lampje bleef branden.
onder tussen zijn we er achter dat de Foutmelding 35 temaken kan hebben met de ABS en Aircosysteem.
de Aircoblaast immers kokenthete lucht, wordt dus ook vullen.
Vandaag belde Mooyman me op met een waslijst aan reparatied 3200 euro bijna aan kosten , beetje schrikbarend.
grootste was 1600 euro voor de koppeling die vervangen moet worden, die slipt licht bij het wegrijden.
overige dingetjes waren de voorremmen en achter remmen en draagarmen voor en achter.
en niet tevergeten een ABS sensor zou defect zijn en kost 235 euro .
niet tevergeten de Hydroliek/bollen moeten naderhand ook nog.
Ben bereid tekijken of ik er zelf wat aan zou kunnen doen,en wat dit zou gaan kosten.
aan de remmen wil ik zelf niet werken, maar het is dus weldegelijk nodig.
Re: Benzzie's XM ( La Vingtcinquième )
Zoals ik eerder aangaf ligt het geschil bij de RDW, EN heb ik premissie met de auto temogen rijden.
Met de reden die ik eerder opgaf.
Als men het hier niet mee eens is Aangifte doen bij Politie aankaarten bij justitie.
Ik snap niet dat men hier moete voor gaat doen, Ik dacht dat een forum was om elkaar te helpen en niet als iemand een uitzondering krijgt van het RDW/justitie alleen tegen tespreken.
Vervaldatum APK is afkeur linker voorrem en ABS, Voorrem gemaakt auto is voorgeweest bijde RDW in zoetermeer.
Alles is in oorde op een werkend ABS na, dit tevens ellen verplicht is bij nieuwe auto's zo staat het in de wet die na 2000 ingebruik genomen zijn.
De Xm dus van Feb 1999 is dit volgens de wet dus niet verplicht zou zijn.
Ik aangegeven heb het tewillen laten maken, Of zelf telaten doen en daarna een nieuwe APK keuring tedoen.
Een auto zonder ABS en een emt ABS die niet werkt rijden het zelfde.
ABS verlengt de remweg ongeveer 10% en zorgt alleen ervoor dat de auto bestuurbaarblijft.
Dit is de info die ik van de RDW gekregen heb.
En elkaar helpen houdt ook in dat wanneer iemand de realiteit enigzins uit het oog dreigt te verliezen die persoon daar dan ook op wijzen. Als jij straks bijvoorbeeld verblind wordt door een laagstaand winterzonnetje en daardoor een stilstaande file mist, met rokende, blokkerende banden achterop iemand knalt en daarmee iemand permanent rug- en/of nekletsel bezorgt met een inmiddels bijna half jaar verlopen APK vanwege een defecte ABS (die dat ongeluk had kunnen voorkomen) dan zul je zeggen: 'had ik maar...'. I rest my case.
EDIT: sorry, i'll shut up now :silent:
Zo gaat het al jaren met mistlampen voorzijde, die zijn niet eens verplicht. Glas, lampje of knop kapot? fixen of uitbouwen.
verantwoording van de eigenaar van de auto om die dingen voor de APK op orde te hebben. Ben is daar mee bezig geeft hij zelf
aan, het zal dus wel goed komen. Terug on topic graag!!
Afplakken met zwarte ducktape voldoet al om niet mee tedingen met de APK,zolang ze niet aankunnen of licht afgeven.
Ze moeten bijde branden of geen lamp hebben.
Mijn Xantia zat de lamp los in de bumper was afgebroken, bijde zonder lampje er in en niet werkend.
Steekproef doorgekomen, Zolang de auto maar geen scherpe randen heeft en zo vbijvoorbeeld een voetganger nutteloos letsel kan toedienen.
@Detlev
Geen vrijstelling, Maar uitstel van, Tot er een uitspraak is.
De bedoeling is het wel werkend te maken, Maar aangezien het een en ander niet los wil, Duurt alles langer dan geplant.
De Remmen zijn gemaakt, Samen met Wes gedaan.
De ABS sensor is er, alleen het gedeelte waar de bout in moet is niet toegangkelijk.
Sensor er los in dan werkt de abs wel zolang hij niet verschuift.
Maar het moet vast zitten voor de APK.
Vandaag met moeite ( ziek dikke koorts ) naar de winkel geweest voor Led lampjes P21W, Deze doen nu hun werk bij het achteruit rijden.
Gloeilampen:
Ledlampen:
Ze lijken blauw door de zwarte laag in het glas :shock: , Ze zijn achter fel wit vergelijke met de gele gloeilampen.
Wil derest van de P21W ook gaan vervangen door LEDlampjes, zo heb ik ook al een set W5W liggen voor de stads/parkeer lichten.
Heb Titaniumboortjes gehaald 2mm en 3.5mm in gde hoop ik zo de vast zittende bout los kan krijgen.
Ook gelijk maar 2 nieuwe voor wissers mee genomen maat 550 dacht ik dat ze waren.
Alleen wist ik de achtermaat niet :thumbdown: weet iemand die toevallig ?
De enige LED die ik nu heb zit in de plafoniere voor. Oh nee, da's niet waar. De drukknoppen boven de asbak zijn ook voorzien van eigen bouwsel groene LED's. Maar dat is omdat gewone lampjes die knoppen laten smelten. :wtf:
En voor de zijknippers moet ik ze echt in het orange hebben, Al heb ik die nog niet gevonden
Welke achter lichten ?, Verlichting staat geheel uit wat je zie zijn de reflectoren die op de flitser reageren.
Ik had constact aan en auto in achteruit, Met de normale verlichting zie je ook niet veel.
Dit zie je wel reflecteren op de auto van de ander op afstand, Dat verbaasde me wel.
maar hier hebben ze wel leuk led spul http://www.pilotxenon.com/?id=79
Zonder flitser krijg je dit effect:
Zorg dat je netjes recht boort. Tap het resterende staal van de bout na met een M6 tap. Vervolgens heb je weer een netjes M6 gat om de sensor mee vast te zetten. Het heeft niets te lijden dus zolang je de sensor mar netjes vast kunt zetten id het goed. Ik heb dit zelf meermalen gedaan (uitlaat DS, in de cilinderkop)
Het valt echt heel erg mee, je zult blij zijn en trots op jezelf dat je een dergelijke klus gefixed hebt.
Waar woon je nu eigenlijk? Dit i.v.m. mogelijke hulp.
Ik zit tot 17oktober in DenHaag, De plaats waar ik woon is Denekmap ( Twente ).
ik heb 2 en 3.5 mm gehaald dan zou ik alelen de 5 mm nog moegen gaan halen morgen.
Hoop dat dit wel de goede boortjes zijn :
De ABS sensor ligt zelf in Denekamp, Maar probeer het uitteboren zolang dat gaat.
Ben momenteel ook dood ziek :roll: Vanacht met 40.1 in het ziekenhuis gelegen.
Dus doe rustig aan.
Ik zou ook altijd uitboren proberen (als je wat opgeknapt bent tenminste): nee heb je, ja kun je krijgen. Je hebt in die zin niets te verliezen.
Tja eXpelliarMus die APK(Alle Problemen Komen) komt wel goed.
Je gaat de hele essentie van het bericht voorbij
Maar we gan het proberen zodra ik me beter voel.
2-3,5 mm breekt zo af.
@Update
Vandaag niet bezig geweest met de fusee, Daar voelde ik me teziek voor :(
Maar bezig geweest met de led verlichting al is het op veel plekken hopeloos.
Stadslicht vervangen voor LED's zo ook de zijknippers.
Zelfts oom agent kwam per motor even een kijkje nemen, Veel agenten zullen over de witte zijknippers niet moeilijk doen, Maar een Grootscheepse Controle(GC) is het toch een vette boete.
Zo ook Kenteken verlichting vervangen, Ik wilde de knippers ook vervangen voor LED die ook in de achteruitrij verlichting zit, Maar dan worden de knippers spontaan groen in plaats van Otrange :thumbdown: :clap:
Links Gloei/Rechts Led
Led only kentekenverlichting:
Knipper Links LED Rechts Gloei/Achteruitrij Links Gloei en rechts LED, het is wel een groot verschil.
Helaas slaat de LED als knipperlicht groen uit :shock: :wtf:
Klein rondje verlichting , achter in test fase.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tih-wLDQu2E[/youtube]
Jochem heeft ook LED lampen in zijn Xantia geprobeerd, en was daar niet zo over te spreken. Zie hier voor het verslag met foto's: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/195195/P435/#1407310
Er bestaan wel LED's met een kleurtemperatuur rond de 4300K (warm wit licht). Maartenh heeft ze. Misschien dat dat wel goed gaat in de knipperlichten.
Vandaag rond 14:30 een ongeluk gehad met de dame op de A12 omstreeksd HK59.0 was net 30 minuten onderweg en een kleine 65 km al afgelecht van de 340 tegane KM´s.
Ik reed op de linker rijbaan met 100 KMPH zag rechts een vrachtwagen remmen en tikte mijn rem al aan, Zoon wagen remt niet voor niets en dat bleek ook zo.
Een invoegen de auto werd aangetik links achter en klapte dus voor de vrachtwagen en direct door op rijban 2 naar 3 waar ik dus reed.
Ik schuif tijdens het remmen op naar de 2de baan toen ik de auto voorbij zag tollen, Maar helaas de auto raakte de vangrail niet en bleef op de 3de baan en deel 2de baan rollen achteruit.
raakte tot slot de autop met 50-60 kmph aan de passagiers kant ( voor schuin op de kop zijn kant ) en kwam zelf tot stilstand op de middelste rijbaan vlak achter de geen waar ik tegen aanbotste.
Ik bleef even zitten want verwachte achter opkoment verkeer, maar het voortijdig remmen van mij heeft die ellende voorkomen.
Toen de man voor me uitstapte en aankwam lopen stapte ik met mijn ma uit, En zag de schade, voorkant in het midden in elkaar, motorkap gekruekt en zij kanten iets in de deukt.
valt opzich best mee.
Alles met alles heeft alles op d3e A12 amper 15 minuten geduurt van het ongeluk tot aan het wegslepen.
Nu dus afwachten wat de verzekering gaat zeggen.
